Laatikko sano spätääm!
Vaihdelaatikosta hajos päälaakeri. Prkl, kolmosella puolkaasua ~2600rpm, ja kilinkolinklingklangplong. No olihan se odotettavissa kuitenkin vähän piristetty peli, ja satkun 5-vaiht ei tunnetusti mikään kestävyyden perikuva olekkaan. No laatikkojumppa lähestyy..
Re: Laatikko sano spätääm!
Oireiliko pitkään ennen hajoamista vai kossahtiko varoittamatta? Oma loota tiputtaa vaihteita, vaihteet ei mene kunnolla päälle ja nelonen ja vitonen ulisee yli 80km/h vauhdissa.
Öljymääriä kyttäilen ja toivon parasta...
OG900i -88
VW 1300 -70
VW 1300 -70
Purin tuossa taannoin yhden laatikon, joka perimätiedon mukaan sylki vitosta pois ja hieman ujelsi.tpsaab kirjoitti:Oireiliko pitkään ennen hajoamista vai kossahtiko varoittamatta? Oma loota tiputtaa vaihteita, vaihteet ei mene kunnolla päälle ja nelonen ja vitonen ulisee yli 80km/h vauhdissa.
Takakansi auki -> perämurikan hampaista 1/3 lohjennut pois,
pinion-rattaan laakerirullat kosahtanut rattaan ja laakerikuoren välistä perän puolelle. Oli nättiä katseltavaa
Sinänsä kummaa ettei mitenkään oireillut, vaihteet meni nätisti päälle ja oli suht hiljainen. Kuului yhtäkkiä vaan sellainen kilinkolin ääni ja vaihde hyppäs pois päältä. Taitaa olla pinjon-laakerin holkki mikä on halki.tpsaab kirjoitti:Oireiliko pitkään ennen hajoamista vai kossahtiko varoittamatta? Oma loota tiputtaa vaihteita, vaihteet ei mene kunnolla päälle ja nelonen ja vitonen ulisee yli 80km/h vauhdissa.
tpsaabille tulossa laatikon vaihto oletettavissa seuraavan 10000 km sisään.Samat oireet ku mulla paitsi mulla pysy vaihteet ja meni päälle.Vielläki menee vaihteet päälle ja ei hypi mutta on vaan vaikea liikkua koska vaihde silmassa ja kytkin ylhäällä vaan saatanallinen rutina ja nopeusmittari nousee mutta auto ei liiku
,eli ilmeisesti perä kappaleina.Ja meni mulla niin että vähitellen auto alkoi vetämään yhtäkkiä suuntaan ja toiseen ja sitte kerran yhessä kurvissa ei pyörät kaantyny veto päällä,käänsin väkisin ja poks.
En jymmärrä kommenttia? Voihan sitä ajaa vaikka 5500rpm pintakaasulla? Minun mielestä 2600-3000rpm on ihan normaali rauhallisen ajon vaihtokohta...sarka kirjoitti:Mikähän se täyskaasu sitten on jos puolikaasu on 2600rpm?aika hurjaa huudatusta
Justjoo, hiukan askarrutti eilen illalla kun nöyryytin jotain probea, hiljennettiin johki 70km/h, jolloin pudotin kolmoselle (loistoidea satkun askilla) ja kun proben keula nykäs niin kopsahti poljin lattialle ja sormet ristiin, kuhnan ei vaan paukkuis laatikko...
Hiukan on kyllä mietityttänyt tuo vanha 5v laatikko ja 350Nm vääntöä, mutta rauhallisin mielin olen ajellut kun mitään oireita ei ole kuulunut. Nyt pitää kuitenkin ajatella asiaa hiukan toisin, jos tosiaan aski paukkuu ilman mitään varoitusta...
Niin, ja siitä probesta ei ollut mihinkään. Bling-bling mittareita, putkenpäätä karvanoppaa, mutta ei se ainakaan mukana pysyny...
Tuli kyllä rinnalle nykimään vielä tuonkinjälkeen, mutta totesin että eiköhän homma tullu selväks kerralla
Laatikko, laatikko laatikko...
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Ei, laatikko vielä autossa kiinni tienvarressa. Itse töissä ollut koko päivän.tpsaab kirjoitti:Tuliko otettua kuvia wanhasta hajonneista laakereista & rattaista?vjbremer kirjoitti:uus laatikko hommattu
Voin kuvata sitten kun laatikko on irti. Lähitulevaisuudessa kait.
Tuo kuulostaa ihan vetonivel vialta, ei niinkään laatikkovialta.Suppari kirjoitti:tpsaabille tulossa laatikon vaihto oletettavissa seuraavan 10000 km sisään.Samat oireet ku mulla paitsi mulla pysy vaihteet ja meni päälle.Vielläki menee vaihteet päälle ja ei hypi mutta on vaan vaikea liikkua koska vaihde silmassa ja kytkin ylhäällä vaan saatanallinen rutina ja nopeusmittari nousee mutta auto ei liiku,eli ilmeisesti perä kappaleina.Ja meni mulla niin että vähitellen auto alkoi vetämään yhtäkkiä suuntaan ja toiseen ja sitte kerran yhessä kurvissa ei pyörät kaantyny veto päällä,käänsin väkisin ja poks.
