Mikä roiskii öljyt
hiphop
Mikä roiskii öljyt
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Mikähän vuotaa kun, kiilahinan seutuvilla öljyä pahasti. Huomasin sen kun sitä roiskinut pitkin seinää joka on konehuoneen ja matkustamon välissä. Onko siellä jokin stefa, vaiko muu tiiviste jonka voi vaihtaa koneen ollessa paikalla? Paha on sillä hihnat alkaa olemaan pahasti öljyssä ja kohta alkaa varmaan vinkumaan luiston takia. Onko se jokin tyyppi vika? Joku maininnut että saab aina vuotaa. Mutta ei kai sentään pitkin konehuonetta kuulu roiskia sitä? Sitä ei tule kannen välistä sillä se on puhdas, ainoastaan sieltä hihnojen puolellta pahasti.Auto saab 900i -88.
ari_viitanen
roiskii
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
oliskohan kampiakselin stefa?
Ari 1622
hiphop
Ja kone joutuu irrottamaan, vai joutuuko?
ari_viitanen
Ei pitäs tarvita irrottaa onnistuu alakautta montulla.
Ari 1622
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja pystyy sen myös yläkautta :wink: nimim kokemusta on
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Tein just sen homman... Se pitää tehdä ainakin ohjaustehostimellisessa mallissa yläkautta. Alakautta pääsee kyllä katsomaan, mutta ei voi tehdä mitään muuta.
työvaiheet:
1. hihnat pois
2. kytkimen muovikoppa pois
3. joku vaikka kulmaraudan kappale tms. kaverille, joka käy vauhtipyörän hammaskehän ja startin pultin väliin
4. kunnon 1,5metrin putki ja avain, jolla saa kunnon väännön aikaan
(mulla oli sellainen varrella oleva 40cm mittainen avain, jossa kääntyvä hylsyvääntiö varren päässä. Paikka on ahdas tulipellin ja koneen välissä.)
5. seuraavaksi mutterin armoton vääntö (todella tiukassa, ja voi heikot työkalut rikkoutua)
6. hihnapyörä pois
7. meisselillä vanha tiiviste pois
8. uuteen tiivisteeseen öljyä ja varovasti naputellen sisään. Kannattaa laittaa öljykopan tasalle ulkopinta, vaikka tiivisteen vastinpinta on n. 3mm syvemmällä. Näin stefan kehä tulee uuteen kohtaan hihnapyörän tiivistepintaa ja tiiviste pysyy tiiviinä pidempään.
9. hihnapyörä paikalleen (huomio kiilan asento)
10. mutterin kiristys 190Nm eli melkoisen tiukkaan sillä 1,5m varrella :)
11. hihnat takaisin paikalleen ja kytkimen suojakoppa takaisin.
Muista sitten, että joskus varaosaliikkeet puhuu moottorin etupään tiivisteestä ja se tarkoittaa juuri tuota hihnapyörän tiivistettä (n.50mm reikä). Selvyyden vuoksi vauhtipyörän puoleinen tiiviste on melkein 2x isompi halkaisijaltaan :wink:
Viimeksi muokannut jus, Ke Tammi 18, 2006 08:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hiphop
Kiitos neuvoista. Menen tänään Poriin ja ryhdyn hommiin.
Jamppa
Tuohon hihnapyörän pultin aukaisuun vielä sen verran. Että itse sain startin avulla sen näppärästi auki :) Ei nimittäin tarvinnut tuskailla sen kanssa.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
IlkkaO
Viesti Kirjoittaja IlkkaO »
Jamppa kirjoitti:Tuohon hihnapyörän pultin aukaisuun vielä sen verran. Että itse sain startin avulla sen näppärästi auki :) Ei nimittäin tarvinnut tuskailla sen kanssa.
Tuo keino on mitä todennäköisimmin erittäin toimiva, mutta onko se kannattava laitteiden keston kannalta. Tiedän että korjaamot käyttävät myöskin tuota konstia, mutta eihän ne asentaja omia autojaan silloin korjaa. Itse suosin noita "oikeita" keinoja auton fiksailun kanssa, koska onhan se laitettava silloin oma ja jos jotain menee rikki heti tai myöhemmin, niin eipä johdu ainakaan vääristä toimintatavoista. Korjaamolla jos sattuu jotain noiden vippaskonstien yhteydessä, niin kyllä ne laittavat sen asiakkaan laskuun
"näissä vanhoissa vehkeissä täytyy aina varautua siihen että huoltojen yhteydessä saatta löytyä/rikkoontua jotain muutakin"
koita sitten tuollaisen kommentin jälkeen selvitellä johtuiko ylimääräinen lasku asentajan tempuista (saattaa olla myos esimiehen käskystä toimittu), vai oliko lisälasku aiheellinen, koska kysessä on usein vanhempi(yli 10v) ajopeli.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
hiphop
Jep, vaihdettu on stefa. Lakkasi öljyn roiskiminen. Ainut probleema irrottamisessa tuli, kuin ensin irrtotettiin se pultti isommalla pitkävartisella varrella, tiukassa oli mutta irtosi, niin otettiin pienempi räkkä jolla parempi ruuvata pois sen. Jotenkin se pienempi räikkä jäi niin pahasti pultin ja rintapellin väliin että ei jäänyt muuta keinoa kuin käyttää rauta sahaa ja sahata hylsy kahtia, jotta saatiin räikän pois sieltä välistä.
Tuli myös huomattua että pikkuisen vuotaa jäähdytysnestettä kannenvälistä. Täytynee vaihtaa kansipahvi lähiaikoina. Paisuntasäiiliöstä pikkuisen vähenee nestettä kerralla. Muutamassa viikossa huomaa että on vähentynyt.
Joten kiitos taas kerran hyvistä neuvoista. Kelpaa taas ajella.
:D :D
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Itellä vuotaa kanssa sieltä öljyä ja vaihdoinkin kampiakselin stefan, mutta ei auttanu. Mistähän se sitteen vuotaa? Oon koittanu kattoo, muttei selvinny.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
hiphop
Jos putsaat sen alueen, laitat auton käymään niin eiköhän se vuoto esille tule jos se siellä puolella on. Omassa vuoto oli aika ilmeinen. Pääseekö ventiilikopan välistä ja valuu sinne taakse. Taikka kannen välistä jotenkin.
900i
juups
Viesti Kirjoittaja 900i »
On siellä seudulla muutakin kuin stefa.Nimittäin öljypumpun o-rengas, omassani vuoti se ja paljon, oli menny poikki monesta kohtaa,ostin alkuperäisen . Vuoto loppui.Vaihdoin tietty varoiks sen stefankin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Make^
No täytyy kattoo sieltä sitten. Tosin tuntuu, että toi vuotaa jokaisesta tiivisteestä joka vaan löytyy.... Oon jo pitkän aikaa lisänny vaan jäteöljyä koneeseen, ettei ihan kuivana pyöri...
