Turhaa tietoa!!!
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Ostin tuossa lyhyellä mietinnällä uuden mopon, supermoto KTM:n LC4 -koneella. On muuten rivakka saada käyntiin, pelkkä polkustartti ja sylinteri vaihdettu "kisaisempaan", kuutioita ja puristuksia enemmän ku kotitarpeiksi. 8O
Nooh, eiköhän se tästä lähde kun näiden kanssa pelannut tuttu opetti oikean tekniikan, ja kipeä nilkka muistuttaa jatkossa laittamaan ne crossisaappaatkin jalkaan. :lol:
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
Yöt pitäs tehdä tietä ja päivät nukkua.. Ei tuu mitään... :? :(
#2389
9-5 2.0t XWD
Näin tänään ensimmäistä kertaa karavaanarin jonka vankkurinumero oli alle 1000.
Aerochick
Viesti Kirjoittaja Aerochick »
Näin tänään kehä kolkilla, kun setä veti aika inhottavat rellit prätkällä Opelin kautta. :cry:
ennen: 93 SS Aero '04 + BSR Steg 1
nyt: Chevy Camaro Z28 '93
Perheessä myös Mr. S
http://www.jco.fi
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Tuli tänään koeajettua Mersu 200 Diesel -83, mittarissa vaatimattomat 750 tkm. Jopa tuo mun kaasarisatku tuntuu urheiluautolta siihen verrattuna. Aika veikeä peli kieltämättä 8)
Ja myyjä sanoi mulle että taidan olla mersumiehiä :oops:
petteri
Viesti Kirjoittaja petteri »
Kesäloma alkoi! elokuun 14 sitten takaisin..
#2502
9000cs 2.0t -97
petteri kirjoitti:Kesäloma alkoi! elokuun 14 sitten takaisin..
Mikä kesäloma? Onko se jotain syötävää?
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Voi kai sen jalkansa sit näinkin teloa.. meinaan käynnistämällä konevikainen corollaattori, tuli ns. käkikello-ilmiö elikkäs kiertokanki lohkosta läpitte ja vieläpä niin hyvästä paikkaa että paukautti laatikonkin halki ja potkaisi kytkinsylinterin irti samalla, löi nimittäin melkoisen kovaa jalkaan se kytkinpoljin. :|
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Myrkky: Sissussaata.. että ei sitten enempää epäonnea voi olla :?
Tuohan on jo kuin dominoa, vai mikä se on kun ne palat kaatavat ketjussa toisiaan??
Myrkky
luonnevammamouho
CDTA kirjoitti:Myrkky: Sissussaata.. että ei sitten enempää epäonnea voi olla :?
No joo, olihan tuossa melkoinen dominopalikkailmiö.. vaan onneks ei jalka enempiä kipeytynyt, nyt jo naurattaa. :)
Rotolla käynnistyi muuten vielä senkin jälkeen melkoisella metelillä.. eli nyt jos jollakulla on lähiseudulla videokamera käytettävissä, niin ilmoittauduhan kuvaamaan kun corollaattori saa viimeisen voitelunsa.. :twisted:
CDTA
Kamera kyllä löytyy...vanha sellainen, eli tallentaa kasetille, eli ei digitaali, eli eihän sellaisella tee nykyisin enää mitään :oops:
Mahtaako akutkaan enää pitää virtojaan?
Myrkky
luonnevammamouho
CDTA kirjoitti:Kamera kyllä löytyy...vanha sellainen, eli tallentaa kasetille, eli ei digitaali, eli eihän sellaisella tee nykyisin enää mitään :oops:
Saadaan sinne roikalla se 15 metriä virtaa seinästä, mut saadaankos se nauha muutettua millään dataksi ja nettiin?
Edit: Tuo sunny(joka on mun ny :D ), sille vois antaa saman kohtalon, mut siitä pitää ensin purkaa osia siltä varalta että jos se sattuu vaikka palamaan rääkin päätteeksi.. tietty voishan siihen hitsata vaikka kaaret esim. vanhoista kardaaniakseleista ja antaa kyytiä hiekkamontulla.. :twisted:
CDTA
Myrkky kirjoitti: mut saadaankos se nauha muutettua millään dataksi ja nettiin?
Siinäpä se. Onhan se tehtävissä jos vaan osaa...minä en, eli odottele josko löytyisi digivideokameraa.
Edit: Jaaniin se Sunny on sun ny :D
Myrkky
luonnevammamouho
CDTA kirjoitti:
Jep. :)
Vaan tuon rotolla tapauksessa varmaan kelpais videointitoiminnolla oleva digikamerakin, vaikka niissä on monissa joku 30s-minuutin aikarajoitus, se pannu ei nimittäin niin kauaa laula kun poljetaan lusikka pohjaan.. :twisted:
CDTA
Myrkky kirjoitti: Vaan tuon rotolla tapauksessa varmaan kelpais videointitoiminnolla oleva digikamerakin, vaikka niissä on monissa joku 30s-minuutin aikarajoitus, se pannu ei nimittäin niin kauaa laula kun poljetaan lusikka pohjaan.. :twisted:
Digikamera on mutta aikas heikkoesitys, enkä ole edes koskaan kokeillu sen video ominaisuuksia mutta huonoooo on.
Äläs sano....Toyota osaa olla pirun sitkee, voi mennä yllättävän paljon aikaa ja bensaa ennen kuin ääni loppuu :wink:
