Nooh, eiköhän se tästä lähde kun näiden kanssa pelannut tuttu opetti oikean tekniikan, ja kipeä nilkka muistuttaa jatkossa laittamaan ne crossisaappaatkin jalkaan.
Turhaa tietoa!!!
Ostin tuossa lyhyellä mietinnällä uuden mopon, supermoto KTM:n LC4 -koneella. On muuten rivakka saada käyntiin, pelkkä polkustartti ja sylinteri vaihdettu "kisaisempaan", kuutioita ja puristuksia enemmän ku kotitarpeiksi.
Näin tänään ensimmäistä kertaa karavaanarin jonka vankkurinumero oli alle 1000.
Tuli tänään koeajettua Mersu 200 Diesel -83, mittarissa vaatimattomat 750 tkm. Jopa tuo mun kaasarisatku tuntuu urheiluautolta siihen verrattuna. Aika veikeä peli kieltämättä
Ja myyjä sanoi mulle että taidan olla mersumiehiä
Mikä kesäloma? Onko se jotain syötävää?petteri kirjoitti:Kesäloma alkoi! elokuun 14 sitten takaisin..
Voi kai sen jalkansa sit näinkin teloa.. meinaan käynnistämällä konevikainen corollaattori, tuli ns. käkikello-ilmiö elikkäs kiertokanki lohkosta läpitte ja vieläpä niin hyvästä paikkaa että paukautti laatikonkin halki ja potkaisi kytkinsylinterin irti samalla, löi nimittäin melkoisen kovaa jalkaan se kytkinpoljin.
						No joo, olihan tuossa melkoinen dominopalikkailmiö.. vaan onneks ei jalka enempiä kipeytynyt, nyt jo naurattaa.CDTA kirjoitti:Myrkky: Sissussaata.. että ei sitten enempää epäonnea voi olla![]()
Tuohan on jo kuin dominoa, vai mikä se on kun ne palat kaatavat ketjussa toisiaan??
Rotolla käynnistyi muuten vielä senkin jälkeen melkoisella metelillä.. eli nyt jos jollakulla on lähiseudulla videokamera käytettävissä, niin ilmoittauduhan kuvaamaan kun corollaattori saa viimeisen voitelunsa..
						Saadaan sinne roikalla se 15 metriä virtaa seinästä, mut saadaankos se nauha muutettua millään dataksi ja nettiin?CDTA kirjoitti:Kamera kyllä löytyy...vanha sellainen, eli tallentaa kasetille, eli ei digitaali, eli eihän sellaisella tee nykyisin enää mitään![]()
Mahtaako akutkaan enää pitää virtojaan?
Edit: Tuo sunny(joka on mun ny
						Jep.CDTA kirjoitti:
Edit: Jaaniin se Sunny on sun ny
Vaan tuon rotolla tapauksessa varmaan kelpais videointitoiminnolla oleva digikamerakin, vaikka niissä on monissa joku 30s-minuutin aikarajoitus, se pannu ei nimittäin niin kauaa laula kun poljetaan lusikka pohjaan..
						Digikamera on mutta aikas heikkoesitys, enkä ole edes koskaan kokeillu sen video ominaisuuksia mutta huonoooo on.Myrkky kirjoitti: Vaan tuon rotolla tapauksessa varmaan kelpais videointitoiminnolla oleva digikamerakin, vaikka niissä on monissa joku 30s-minuutin aikarajoitus, se pannu ei nimittäin niin kauaa laula kun poljetaan lusikka pohjaan..
Äläs sano....Toyota osaa olla pirun sitkee, voi mennä yllättävän paljon aikaa ja bensaa ennen kuin ääni loppuu
