Bensan kyltymätön meno
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Ok. Käyn ostamassa orginaali termarin. Käyn myös tsekkaamassa bensapaineen jossakin. Siitä olen aivan varma että mitään imuvuotoja ei ole, ainakaan tyhjäkäynnissä ei huomaa mitään, kaikki letkut kävin läpi. Letkut ei uusia mutta mielestäni kelpaavat vielä. Niin voihan se tietenkin olla että kun ajaa niin silloin jostakin kumminkin vuotaa mutta ei kuule sitä muun melun takia.
hiphop
Voiko ilmamäärämittaria (Lucas laite) tarkistaa jotenkin että toimiiko oikein, jos voi niin miten? Palaako se Check valo jos kyseinen laite rikki tai vajaa toiminnallinen.
hiphop kirjoitti:Voiko ilmamäärämittaria (Lucas laite) tarkistaa jotenkin että toimiiko oikein, jos voi niin miten? Palaako se Check valo jos kyseinen laite rikki tai vajaa toiminnallinen.
Ei omaa kokemusta mutta yleensä CE-valo ei pala vaikka toi olis viallinen.
Paras tapa testata on kai vaihtaa toimivasta autosta eli kyseleen paikallisii saabilaisii.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
hiphop
No niin tulihan auto taas kuntoon. Nyt kulutus 8/100km, kohtuullista tälle autolle.
hiphop
Mimmi kirjoitti:Mitäs jouduit vaihtamaan?
Kävin motonetissa ostamassa sen lämpötila-anturin sinne imusarjan keskelle.
Mutta taidan heittää sillä osalla vesilintua, auto nykii pahasti pienillä nopeuksilla, kaupungissa kun ajelee niin "pupu" tahtoo olla. Irrotin myös painevaraajan mutta ei siinä mitään kummallista ollut, ei ainakaan silmämääräisesti ollut mitään nähtävää. Kulutus kumminkin aleni näillä toimenpiteillä. Täytyy metsästää lucaksen oma anturi. Maksaa varmaan muutama sataa euroa sekin niinkuin tavallisesti.
Tuo nykiminen ei oikein tunnu lämpöanturin vialta. Olethan tarkastanut seuraavat yleiset viat myöskin? Virranjakajan alipainekello ehjä? Sytytysennakko oikein? Bypass-venttiili ehjä?
hiphop
Mertmi kirjoitti:Tuo nykiminen ei oikein tunnu lämpöanturin vialta. Olethan tarkastanut seuraavat yleiset viat myöskin? Virranjakajan alipainekello ehjä? Sytytysennakko oikein? Bypass-venttiili ehjä?
Mainitsemasi osat on tarkistettu. Bypass vena on uusi, sytkä osat uudet, virranjakaajan alipainekello kunnossa. Tulpat on bosch ja uudet, ei platina. Vaikea uskoa että tulpista sentään kiinni olisi.
hiphop
Mimmi kirjoitti:Minä vaihtaisin ihan kokeeksi toiset tulpat. Ne eivät onneksi maksa paljoa.
Platinatko :?: Vai mitä tulppia ajattelit?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
täyspaineessa on ainakin platinat ainoat tulpat jotka olen saanut toimimaan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla on toiminut 8v turboissa hyvin NGK BP7 ES, maksaa n. 2,5€/kpl vs. 10+€ platinatulppa.
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Minulla on täysin samat ongelmat omassa vm. -90 ässässä joka myös Lucacksella. Viime kesänä käytin autoa sitten saab-huollossa kun ei millään keksitty järkevää syytä suureen bensan kulutukseen ja nykimiseen.
Pari päivää auto oli tutkittavana sielä kun odottivat samanlaista autoa, jotta saivat kokeilla ilmamäärämitaria ehjästä autosta. Mutta vika ei ollut siinä. Kokeilivat kaikkea mahdollista kunnes sitten vika löytyin murtuneesta alipaineletkusta :)
Nyt on vuosi vierähtänyt ja samat ongelmat ässässä jälleen.
-Bensaa menee reilusti liikaa
-Nykii kiihdyttäessä 4000 asti, josta ottaa vasta kunnolla kierroksia
ja nykiminen loppuu ja auto kiihtyy kunnolla.
Löysin yhden murtuneen alipaine letkun pään ja laikkasi palan pois taksin kiinni, mutta kai ne kaikki letkut pitäisi vaihtaa uusiin.
Ja toinen ongelma on sellanen että jäähdytinnesteen on nyt näillä kuumilla ilmoilla alkanu hävitä. Ei vuoda muuta kun ajossa. Pitkän ajon jälkeen parkkiin niin kuskin oven oven ja etulokarin väliin pudottelee pienen läntin nestettä.
rille
...ja nyt ei sitte kylmänä käy kaikilla ja bensa tuoksuu vahvasti
