Pakosarjan maalaus
AnttiR
Pakosarjan maalaus
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ostin Tikkurilan Termal alumiinimaalia ,Jolla maalasin pakosarjan ja ahtimen. Maali oli tosi helppo levitteinen ja sitä myydään 1 dl purkeissa. Lämmönkestosta luvataan raudan punahehkuun asti. Hintaa K-raudassa n. 6 euroa. Toistaiseksi on kestänyt hyvin ja on nätinnäköinen - suosittelen.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
mä laitoin tuossa keväällä jotain rosteripinnoitetta ja pitäis kestää tosi kuumia paikkoja :lol: noooo kestää se mut väri muuttui possun väriseks eli vaalenpunaiseksii 8)
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kokemuksesta tiedän , että toi Termal pysyy hetken aikaa , mut lähtee kyllä pois.
AnttiR
Sääli ,jos näin on .Itsellä kun on vasta viikon kopkemus ja näytää tosi siistiltä.Josko se olis oikean jalan asenosta kiinni tai sitten ei.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Pysyis se paremmin jos olis jatkuvasti kuivaa ja puhdasta.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Motosta löyty jotai 800C asti kestävää mattamustaa spreipurkissa. Jotai vieläki kuumempaa kestävää oli sit hopeena.
Ei olla vielä savuja saatu tosta moottorista mihin pistettiin, mutta eiköhä se sitten selviä miten performoi. ;)
T. Pasi
99T-museopeli
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Itse maalasin hornalla, ensin maalaus ja sitten kuumennus pillillä "käyttölämpötilaan" ja sitten uusi maalaus.
Tommonen tuli:
http://www.saab.1g.fi/turbo16/projekti/ ... 010021.JPG
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Kyllä se tuosta vielä hilseilee :D Et kai suoraan maalipintaa pillillä polttanut ? Se rautahan pitäisi lämmittää sinne 200C-300C purkin ohjeiden mukaan. Ja jos tuota toista kerrosta ei ole ollenkaan lämmitetty niin ei ole kauaa kaunis, btdt.
Turbo16
f-19 kirjoitti:Kyllä se tuosta vielä hilseilee :D Et kai suoraan maalipintaa pillillä polttanut ? Se rautahan pitäisi lämmittää sinne 200C-300C purkin ohjeiden mukaan. Ja jos tuota toista kerrosta ei ole ollenkaan lämmitetty niin ei ole kauaa kaunis, btdt.
Muistan sitten todella väärin, jos toista kerrosta ei lämmitetty. Muistaakseni purkissa luki, ettei toista kerrosta lämmitetä ollenkaan, vaan lämpeää sitten käytössä. Eikös purkissa lukenut, myös että lämmitetään käyttölämpötilaan. Meillä on kuitenkin eri tavaraa. :)
Pillillä ei kyllä poltettu maalipintaa, voin vakuuttaa :lol:
#1909
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mastonin siveltävä kuumankesto ei ainakaan kestä peltisarjassa, joten sitä en suosittele. Jos nyt joku sellaista sattuu suunnittelemaan..
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
AnttiR
Eikös Mastonin kyljessä lukenut , että lämpötilankesto on + 600 .Se taasen ei riitä pakosarjalle. Pitäis olla vähintään 800 ++ ...
JuHem
AnttiR kirjoitti:Eikös Mastonin kyljessä lukenut , että lämpötilankesto on + 600 .Se taasen ei riitä pakosarjalle. Pitäis olla vähintään 800 ++ ...
Niinhän siinä lukee, mutta mulle sanoivat pintakäsittelyfirmassa, jossa hiekkapuhallutin pakosarjan, että siveltävä kestää käytännössä kuumempaa kuin spray. Vaikkakin ilmoitetut lukemat ovat toisin päin
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
kimmoisa
alumiini
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Minäpäs oon laittanut pakosarja ja moottorin ilmanottopelteihin suojaksi Bilteman alumiinivoidetta.
Se kyllä pysyy, mutta aluksi käryää kun rasva palaa pois.
Välillä kyllä täytyy lisäillä hammasharjalla.
SAAB
keima
Viesti Kirjoittaja keima »
AMA
Viesti Kirjoittaja AMA »
pätevän olosta ainetta varsinkin toi musta. paljonkohan on purkin hinta?
