99 Turbo projekti (pikku päivityksiä 9/2009)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
sain tuossa illalla VIHDOIN hiottua ja maalattua etuspoileri/puskuri hässäkän! 8)
antaa sen kuivua tallissa huomiseen ja aamulla paikalleen keulalle..huomenna tulee kuvia. :D
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt on puskuri paikallaan, kuvat kertoo enemmän:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt on sitten se ajokorttikin taskussa. ja 99:iin käytiin tilaamassa alkuperäiset kilvet viime viikolla, tällä viikolla pitäis käyttää konttorilla..nyt on pitänyt ajella papan vm.-84 99:llä eikä sitä viitsis kokonaan omia.. :)
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
herätelläämpä vanha topicci henkiin.. 8)
juu elikkä tuplista ei ole VIELÄKÄÄN leimattu! 8O sain tuon toisen rojektin valmiiksi (Volvo 142 vm.-72) ja on tullut sillä ajeltua.. :?
jokin aika sitten soittelivat konttorilta että kilvet olis saapuneet. ja nyt kun on vielä hyvät ilmat niin tuo täytyy saada leimattua!
tänään värkkäilin ylimääräiseksi jääneeseen kaasutin-bensapumpun reikään 2mm pellistä peitelätkän ja tiivistepaperista tiivisteen entisen vuotaneen luukun tilalle.
ja nyt ei vuoda.. :)
laitettavaa vielä:
-bensapumpun rele
-toinen umpio
-kaasuiskarit taakse on jo hyllyssä joten ne on sama nakata paikalleen.
-parempi ylävesiletku...?
ja nämä olis tarkoitus laitella viikonloppuna.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Kuvia katsellessa tuli mieleen, että meinasitko laittaa nuo "huonot" kohdat puskurista kuntoon... :wink:
Itselle ei ainakaan puskuri tuommoisena välttäisi, nooh jokainen tyylillään...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
hienoa jälkeä, mahtava tuo sisusta nyt ovipahveineen ja verhoiluineen, hienot mittarit, ratti, hansikaslokeron luukku, keskikonsolin lisämittarit, vau! milloin voin tulla ostamaan tuon? :) :)
Joko se on leimattu? :wink:
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Mielenkiinnolla odotellan myös :P
ps.oletko muuten kuiduttanut nuo turvapuskurit vai miten tuo maalus muuten onnistui? Onko herkkäkin kolhuille jos kuidutettu?
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
gls
nyt on takana uudet BOGEn kaasuiskarit.
releen kytkemistä on aloiteltu ja takalokasuojista kaavittu märkineet massat pois.. alta löyty pintaruostetta joka lähti nätisti rälläkällä kirkkaalle pellille, vielä pohjamaali ja massa päälle.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Pohjamaali imee vettä kuin sieni,että tuon homman saa tuolla tyylillä pian tehdä uusiksi. :|
gls
Suppari kirjoitti:Pohjamaali imee vettä kuin sieni,että tuon homman saa tuolla tyylillä pian tehdä uusiksi. :|
mistä se sitä vettä sinne saa kun pirssi on seissyt kuukauden kuivassa tallissa ja seisoo tälläkin hetkellä siellä tallissa?!
pari tuntia sitten vedin sinne rost-primerit ja juuri äsken massat, jotka nekin kuivuvat pari päivää kuivassa tallissa..
massana käytin siveltävä mastonin GT+vaseliini+tärpätti seosta, tulee muuten tosi hyvää tavaraa.. :wink:
joku kyseli puskurin kuidutuksesta. eli alaosa on kuidutettu, yläosa taas ei.
maali on pysynyt ihan hyvin, on vaan melko herkkä kolhuille, mutta eihän sitä pakko ole kolhia..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
Mimmi kirjoitti:
gls kirjoitti:mistä se sitä vettä sinne saa kun pirssi on seissyt kuukauden kuivassa tallissa ja seisoo tälläkin hetkellä siellä tallissa?!
Ilmasta. Ilma ei koskaan ole absoluuttisen kuivaa, vaan se sisältää AINA vettä.
nyt ei oikein mene jakeluun... miten se sitten pitäis tehä jos kirkasta peltiä ei saa pohjamaalata..?? :?
on noita hitsailtu tuolla tallissa iät ja ajat eikä vielä ole niin absoluuttista ilmaa ollu että olis käynyt kuten edellä mainitaan, eli pohjamaali mennyt pilalle ilman vaikutuksesta... :roll:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lucaf
"kukkahattu"
tämähän on kai ikuinen keskustelun aihe, pitääkö massan alle laittaa myös pintamaali, vai riittääkö pohjamaali :), itse en kyl tyytyisi pelkkään pohjamaaliin. käytän vastaavanlaisissa tilanteissa vasaralakkaa, jota voi levittää suoraan pellin päälle. ja sit massa. muistan vaan kun aikanaan hitsautin platinansinisen takapyöränkoteloita, hitsaaja laittoi ohuen harson pohjamaalia ja sit massa pensselillä päälle. vuoden päästä massa oli osittain hilseillyt pois ja paikat pintaruosteessa. hiekkapuhallutin kaikki paikat uudestaan.
gls kirjoitti:nyt ei oikein mene jakeluun... miten se sitten pitäis tehä jos kirkasta peltiä ei saa pohjamaalata..?? :?
Tuossa kaiketi enempi haetaan sitä että pohjamaalin ja massan väliin vielä yksi kerros mikä ei läpäise vettä, pintamaali,vasaralakka yms....
Massa kun kaikerti läpäisee kosteutta jonkin verta.
