antaa sen kuivua tallissa huomiseen ja aamulla paikalleen keulalle..huomenna tulee kuvia.
99 Turbo projekti (pikku päivityksiä 9/2009)
herätelläämpä vanha topicci henkiin..
juu elikkä tuplista ei ole VIELÄKÄÄN leimattu!
sain tuon toisen rojektin valmiiksi (Volvo 142 vm.-72) ja on tullut sillä ajeltua..
jokin aika sitten soittelivat konttorilta että kilvet olis saapuneet. ja nyt kun on vielä hyvät ilmat niin tuo täytyy saada leimattua!
tänään värkkäilin ylimääräiseksi jääneeseen kaasutin-bensapumpun reikään 2mm pellistä peitelätkän ja tiivistepaperista tiivisteen entisen vuotaneen luukun tilalle.
ja nyt ei vuoda..
laitettavaa vielä:
-bensapumpun rele
-toinen umpio
-kaasuiskarit taakse on jo hyllyssä joten ne on sama nakata paikalleen.
-parempi ylävesiletku...?
ja nämä olis tarkoitus laitella viikonloppuna.
ja nyt ei vuoda..
laitettavaa vielä:
-bensapumpun rele
-toinen umpio
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
TOPPAHOUSU
- "Ruisku"
hienoa jälkeä, mahtava tuo sisusta nyt ovipahveineen ja verhoiluineen, hienot mittarit, ratti, hansikaslokeron luukku, keskikonsolin lisämittarit, vau! milloin voin tulla ostamaan tuon?
mistä se sitä vettä sinne saa kun pirssi on seissyt kuukauden kuivassa tallissa ja seisoo tälläkin hetkellä siellä tallissa?!Suppari kirjoitti:Pohjamaali imee vettä kuin sieni,että tuon homman saa tuolla tyylillä pian tehdä uusiksi.
pari tuntia sitten vedin sinne rost-primerit ja juuri äsken massat, jotka nekin kuivuvat pari päivää kuivassa tallissa..
massana käytin siveltävä mastonin GT+vaseliini+tärpätti seosta, tulee muuten tosi hyvää tavaraa..
joku kyseli puskurin kuidutuksesta. eli alaosa on kuidutettu, yläosa taas ei.
maali on pysynyt ihan hyvin, on vaan melko herkkä kolhuille, mutta eihän sitä pakko ole kolhia..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
nyt ei oikein mene jakeluun... miten se sitten pitäis tehä jos kirkasta peltiä ei saa pohjamaalata..??Mimmi kirjoitti:Ilmasta. Ilma ei koskaan ole absoluuttisen kuivaa, vaan se sisältää AINA vettä.gls kirjoitti:mistä se sitä vettä sinne saa kun pirssi on seissyt kuukauden kuivassa tallissa ja seisoo tälläkin hetkellä siellä tallissa?!
on noita hitsailtu tuolla tallissa iät ja ajat eikä vielä ole niin absoluuttista ilmaa ollu että olis käynyt kuten edellä mainitaan, eli pohjamaali mennyt pilalle ilman vaikutuksesta...
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
tämähän on kai ikuinen keskustelun aihe, pitääkö massan alle laittaa myös pintamaali, vai riittääkö pohjamaali
, itse en kyl tyytyisi pelkkään pohjamaaliin. käytän vastaavanlaisissa tilanteissa vasaralakkaa, jota voi levittää suoraan pellin päälle. ja sit massa. muistan vaan kun aikanaan hitsautin platinansinisen takapyöränkoteloita, hitsaaja laittoi ohuen harson pohjamaalia ja sit massa pensselillä päälle. vuoden päästä massa oli osittain hilseillyt pois ja paikat pintaruosteessa. hiekkapuhallutin kaikki paikat uudestaan.
Tuossa kaiketi enempi haetaan sitä että pohjamaalin ja massan väliin vielä yksi kerros mikä ei läpäise vettä, pintamaali,vasaralakka yms....gls kirjoitti:nyt ei oikein mene jakeluun... miten se sitten pitäis tehä jos kirkasta peltiä ei saa pohjamaalata..??![]()
Massa kun kaikerti läpäisee kosteutta jonkin verta.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
