900 16-valve ei käynnisty lämpimänä
antti.hakamaa
-89 satku 16-valve ei lähde käyntiin lämpimänä kun sammuttaa ja koittaa samantien käyntiin niin ei käynnisty vasta kun viiden minuutin odottamisen jälkeen. mikä vois olla syy? esim tankkauksen ehteydessä vika ilmenee.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: 900 16-valve ei käynnisty lämpimänä
Koitas konstia. Kun sammutat moottorin kuumana niin ota ennen käynnistysyritystä ryyppysuuttimelta johtoliitin auki.antti.hakamaa kirjoitti:-89 satku 16-valve ei lähde käyntiin lämpimänä kun sammuttaa ja koittaa samantien käyntiin niin ei käynnisty vasta kun viiden minuutin odottamisen jälkeen. mikä vois olla syy? esim tankkauksen ehteydessä vika ilmenee.
Reijo L #1181
antti.hakamaa
kummassakaan satkussani ei ole kyseistä kylmä käynnistys suutinta, eli vika ei voi olla se. puola vikaa olen epäillyt vaan kun lähtee jo 5 minuutin päästä käyntiin niin jäähtyykö puola niin nopeasti et toimistaas kun on paskana.
Vois olla puola. 99 alkoi lämpimällä koneella röpöttämään ja "kiihdyttäessä" kuulosti Subarulta. Puola oli rikki, tai no, hajosi lopullisesti kotipihaan. Lähti käyntiin, sammui heti ja eikä enää lähtenyt käyntiin.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
antti.hakamaa
mittailin tossa äsken puolan ja toisio käämin vastus oli 10000 ohm, kun ohje on max 8200 ohm. no vaihdoin yhdestä kaasari satkusata jossa ehjä puola niin ei vaikuttanut vika uusiutui toisio käämin vastus tässä puolassa 8500 ohm:a. oiko noinkin pieni ero vaikuttaa teytyy irrotella seuraavak tost ruiskusta puola niin on ainakin ikean lainen niin vika selviää paremmin.
voi olla tietty et se rikkinäinen puola kuormittanu jotain muuta niin paljon et joku sytkän pääteasteista on rikkoutunut.
antti.hakamaa
vaihdoin toimivasta autosta puolan ja pääteasteen ja sama vika jälleen. mites se asento anturi vaikutaa tässä 16 tappisessa tonne kampiakselille muistaakseni kun jakajassa se ei ainakaan ole.
antti.hakamaa
antti.hakamaa
tänään hain motonetistä pumpun releen ja ajattelin koittaa sitä vian korjaamiseksi, mutta motonetistä saamallani releellä auto ei käynnisty ollenkaan. ja kun koitin toisesta saapista ehjää relettä niin lähti käyntiin. antoivat väärän releen tai se on susi jo uutena. rele on muuten k.a.f merkkinen ei siis aito Bhosch.
