Kun nyt oli tuosta huohotuksesta puhetta niin huomasin omasta satkustani sellaisen jännän asian.
Vena kopassa on semmoinen muovinen huohotus Y haara hässäkkä. Yksi iso ulostulo joka menee ennen turboo olevaan imuputkeen. Toinen, paljon pienempi lähtö on murtunut, sitä ei siis ole. Imusarjassa olisi sille paikka, mutta se muovinen letkuliitin on plommattu kiinni. Tässävälissä on ainakin vapari vehkeissä ohkainen huohotus putki.
Eikös tässä kuuluisi olla turboissakin pikkuletku, tosin jonkin takaiskun jälkeen kylläki.
Ainakin tuo imusarjan rikkinäinen huohotus liitin ei varmaankaan ole hyvästä.
Sen ison huohotusletkun kun ottaa irti, niin huomaa selvästi että se kone huohottelee kannen kauttta. Tosin eikös tällöin letkun päässä pitäisi tuntua imu? Vaikuttaa aika hiljaselta. Ei ollu tilaa sinne letkuun puhallellakkaan että huomaisin onko tukossa vai ei.
Mitenkäs turbosatkujen huohotus on yleensä toteutettu??
turbosatku saattohoitoon?
DIggItaLLr
Ja joissain vuosimalleissa sitä letkua ei käsitykseni mukaan ollut, vaan pikkuletkun nippa venakopan puolelta oli tehtaan toimesta tulpattu ja lyhennetty.mikkoimp kirjoitti:pitäisi juu se pikkuletku mennä imusarjaan, eli ihan samanlailla kuin vapareissakin paitsi että siinä pikkuletkussa on juuri se takaisku.
Ratkaissut letkun sekä takaiskuventtiilin lisääminen kuulemma monta tyhjäkäyntisavutuksesta kärsivää tapausta, jolloin on epäilty savutuksen syyksi viallista ahdinta.
Näin oli allekirjoittaneella. Tyhjäkäyntisavutus loppui siihen, kun tuo ohut letku takaiskuvenan kera asennettiin 99:iin.
niimpäs muuten loppui minullakin, oli varmaan ihan originaali tulppa tuossa -83 turbossa, kumitutti siinä pienessä letkussa.
sen sitten kun huomasin ettei se mene imusarjaan niin sinne törkkäsin samalla kun öljyt vaihdoin, eipä enää savuta, kun sen ostin niin savutti, kuvittelin vaan että öljyistä johtui...
en nyt silti vielä varmaksi tiedä alkaako savutus taas uudestaan kun öljyillä ajetaan enemmän, vasta 2000 ajettu...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
