WLAN-ongelmat Windowsissa jatkuu...
Peter A
Viesti Kirjoittaja Peter A »
Hankin tuossa uuteen asuntoon WLANin, kun piti saada kolme eri huoneissa olevaa konetta nettiin. Ostin siis Welhon kaapelimodeemin jatkeeksi Buffalo Airstation WLAN-tukiaseman. Ensimmäinen kone on makuuhuoneessa oleva pöytäkone, jossa XP ja Linksysin WLAN-kortti, toinen kone on läppäri jossa Ubuntu ja kolmas pöytäkone jossa pyörii Xubuntu.
Routed modessa kaikki koneet saavat yhteyden verkkoon ja ainut ongelma on se, etten pysty pitämään Xubuntulla pyörivässä shellikoneessa no-ip:n avulla palvelinta, koska routed modessa Buffalon tukiasema antaa 192-alkuisen, sisäverkon IP:n.
Mikäli käännän WLAN-tukiaseman bridged modeen, Linux-koneet pyörivät ongelmitta mutta jostain syystä XP-kone makuuhuoneessa ei saa yhteyttä verkkoon. Langaton verkko löytyy ja palkit ovat täysiä, mutta kone väittää verkko-osoitteen olevan virheellinen. Bridged-modessahan kaikki koneet saavat DHCP:n kautta IP-osoitteen. Linux-koneet pyörivät edelleen ongelmitta.
Olis mukavaa, jos saabistien joukosta löytyisi joku guru joka voisi kenties auttaa tämän ongelman selvittämiseen. Nyt on siis joko tai-tilanne, joko kaikki koneet ovat verkossa enkä pysty hyödyntämään shellikonetta lähiverkon ulkopuolelta tai sitten pystyn käyttämään shellikonetta ongelmitta, mutta makkarin Windows-kone ei ole verkossa :)
Viimeksi muokannut Peter A, Ti Elo 08, 2006 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peter Arosarka, Suomen Saab-Klubin jäsen #2200
Saab 99 LEA 2.0 2d -74
tokahaik
Re: WLAN-onkelmia Windowsissa
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Eiks kaikilla koneilla pidä olla sisäinen IP-osoite, jotta niillä pääsee verkkoon? Itsellä ainakin ZyXEL:in WLAN/ADSL-päätelaite ja antaa sisälle päin IP-osoitteet 192.168.XXX.XXX-192.168.XXX.XXX.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Konffaa ekaks se lähiverkko niin, että kaikki koneet ovat siinä lähiverkossa keskenään (192.168.0.xxx) ja ulospäin on NAT (reititin saa DHCP:tä IP:n). Sen jälkeen avaat palomuuriin tietylle sisäverkon IP-numerolle jonkun portin, johon haluat ottaa yhteyden lähiverkon ulkopuolelta.
EDIT: ja se yhteys ulkoa päin otetaan siihen palomuurin julkiseen IP-numeroon mainittuun porttiin.
Sen bridged-moden ongelma lienee se, että Windows-koneelle ei riitä operaattorilta IP-numeroa.
Auttaako yhtään?
Peter A
karg kirjoitti:EDIT: ja se yhteys ulkoa päin otetaan siihen palomuurin julkiseen IP-numeroon mainittuun porttiin.
Auttaako yhtään?
Kumma juttu, jos ei WLANin kautta Windows-kone saa IP:tä kun samalla boksilla saa, jos laittaa piuhan päähän. Henkimaailman juttuja. Tänään testaan tuota NAT-hommaa, luulis sillä tavalla pelittävän.
Peter A
Ongelmat on nyt sitten korjattu. Piti laittaa WLAN-boksin "Advanced"-asetuksista VIELÄ YKSI nipukka sellaiseen muotoon, että DHCP server jakaa IP-osoitteet koneille. Sen jälkeen Windows XP:n puolelle piti virittää manuaalisesti lähiverkon osoite, ilman sitä ei suostunut toimimaan. Kuten jo aikaisemmin totesin, henkimaailman juttuja :) Kiitos pätevistä neuvoista.
Peter A
... ja palataan vielä tähän topiciin.
Nyt Windows-kone alkoi taas takkuamaan. Signaalin vahvuutena näkyy koko ajan Hyvä tai Erittäin hyvä (suurimman osan ajasta tuo jälkimmäinen). Yhteys kuitenkin pätkii, eli kone tippuu välillä verkosta ja nopeustesteillä nopeudeksi tulee toisinaan yli 2Mbit/s ja välillä taas ~200 kbit/s. Linux-koneet toimivat kuitenkin täydellisesti. Osaako joku neuvoa, missä vika voisi piillä?
karg
Koita vaihtaa kanava toiseksi. Nykyisellä kanavalla saattaa joku muu kikkare aiheuttaa häiriöitä juuri sen Windows-koneen läheisyydessä. Esim. jos naapurilla on WLAN-verkko samalla kanavalla, niin se voi sotkea omaa verkkoasi.
EDIT: Kato myös että sen Windows-koneen verkkokortilta lähtevä antenni ei ole kiinni seinässä tai esim. sähköjohtojen suorassa läheisyydessä.
Tuli mieleen myös semmoinen häiriölähde, kun langaton TV-kuvan ja -äänen siirtolaitteisto. Nämä käyttävät yleensä samaa 2,4GHz taajuutta, kuin esim. WLAN B- ja G-verkot. Tässäkin tapauksessa saman kanavan käyttö sekoittaa WLAN-verkoja juuri kuvaamallasi tavalla eli pätkii, nopeus vaihtelee yms.
Saappi Kuski
Monesti nuo wlan boksit pukataan markkinoille tosi bugisilla firmiksilla eli kannattaapa sekin versio tsekata ja usein myös päivittää. Ainakin yhdessä Linksys laitteessa on minulla ollut juuri tuota tippumis/pätkimisongelmaa juuri tuosta syystä.
9000CS 2,3
Peter A
karg kirjoitti:Koita vaihtaa kanava toiseksi. Nykyisellä kanavalla saattaa joku muu kikkare aiheuttaa häiriöitä juuri sen Windows-koneen läheisyydessä. Esim. jos naapurilla on WLAN-verkko samalla kanavalla, niin se voi sotkea omaa verkkoasi.
Langaton TV-kuvan siirtolaite on vasta hankinnassa, joten se ei voi häiritä ihan noin paljoa :) Kanavaa on koitettu vaihtaa, ei vaikutusta toimintaan. Koneen keskuksyksikkö sijaitsee lähes lattiarajassa ja verkkokortti alimmassa PCI-slotissa. Sähköjohtoja siis menee antennin läheisyydessä... Pitäisiköhän hankkia langallinen antenni tuon korttipaikkaan ruuvattavan tilalle, saisi ainakin pois sen sieltä johtosotkun keskeltä.
Myös firmwaren päivitys boksille on tehty. Seuraava askel on siis uuden antennin hankinta koneeseen.
karg
Peter A kirjoitti:Koneen keskuksyksikkö sijaitsee lähes lattiarajassa ja verkkokortti alimmassa PCI-slotissa. Sähköjohtoja siis menee antennin läheisyydessä... Pitäisiköhän hankkia langallinen antenni tuon korttipaikkaan ruuvattavan tilalle, saisi ainakin pois sen sieltä johtosotkun keskeltä.
Jep, kannattaa koittaa langallista antennia jos mahdollista.
Peter A
karg kirjoitti:Jep, kannattaa koittaa langallista antennia jos mahdollista.
Näyttävät olevan hyvissä hinnoissa noi erikseen hankittavat antennit 8O Onko kenellekään suosituksia, mistä kannattaa antenni hankkia? Pääkaupunkiseudulta tai nopeatoimituksisesta nettikaupasta mielellään.
Eiköhän noissa kaikissa ole jonkun standardin mukainen se pyöreä liitin, johon antenni ruuvataan?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Googleta hieman, niin huomaat kuinka yksinkertainen tuo antenni on tehdä itse.
Peter A
tevisu kirjoitti:Googleta hieman, niin huomaat kuinka yksinkertainen tuo antenni on tehdä itse.
Piti tutustua mitä löytyi ja yllättäen paras aiheesta löytämäni sivu oli suomenkielinen(!). Laitetaan nyt linkki tännekin, jos vaikka saabistien joukossa olisi muitakin askartelusta-paskartelusta kiinnostuneita :)
http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenni2.html
