5-vaihde katosi.
5-vaihde katosi.
Tuossa keskellä kirkasta päivää päätti sitten Ässä porsia. Eli viitos vaihde ei mene päälle. Muuten laatikko toimii hienosti ja moitteettomasti. Ilmeisesti meni viitosesta synkrot vai voisiko vika olla vaihteensiirtäjässä?
Nyt ei paljon HAKU ehdi selata, kun pian pitää olla taas intissä takaisin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Vitonen kateissa
Minulla on omassa S:ssä samaa vikaa vai onko se jo ominaisuus kun muillakin sitä esiintyy. Eli viitonen ei vaan mene päälle vaikka kuinka yrittäisi. Vika lienee siirtovivuissa, koska vaiva väheni/harveni kun jouduin vaihtamaan vaihdekepin (entinen katkesi). Itselläni ongelmaan useimmiten (ei aina) auttaa pieni pysäytys ja pakin päälle laitto. Vitosen voi löytää myös liikennevaloissa seistessä. Viimeistään aamulla pihalta peruuttaessa loota toimii taas.
Ainakin minula viitosen katoaminen oireilee siten, että muut vaihteet menevät päälle kuin unelma, siis pienellä ranneliikkeellä ja sormenpäillä
työntämällä. Normaalisti vaihteet vaativat jämäkämpää otetta. Koska muutoin lootasta ei kuulu rutinoita eikä jurinoita, niin olen paikantanut vian siirtovivustoon (ja tyynnyttääkseni itseni).
Sama vika oli rahikaisella ja syynä oli löystynyt virtalukonpohja- ja vaihdekeppihärdelli. Koko alumiinimötikkä vaihdekepin alla antoi sen verran periksi, että vitoselle vaihtamiseksi ei tullu tarpeeks liikerataa.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Nonniin, vika löytyi. Oli nimenomaan se vaihteensiirtäjän kuminivel lähes murentunut. Uutta tilalle ja vaihteet toimii kun unelma
Kiitos vaan vastauksista.
#3628
Ostitko uuden nivelen vai laitoitko käytetyn? Saako niveliä muualta kun Saabin tiskiltä?Suabisti kirjoitti:Nonniin, vika löytyi. Oli nimenomaan se vaihteensiirtäjän kuminivel lähes murentunut. Uutta tilalle ja vaihteet toimii kun unelmaKiitos vaan vastauksista.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Uuden ostin Saabin tiskiltä 20e hintaa. Sinänsä pieni hinta, kun ottaa huomioon kuinka tärkeä osa on kyseessä
#3628
- "Hirsch"
Re: 5-vaihde katosi.
Onko ko. vaihteensiirtäjän kumi helppo vaihtaa,
en vaan löytänyt mitää kuvaa ko. hommasta.
Vika tosiaan on että kun yrittää vaihtaa vitoselle,
niin pitää härnätä pakkinupilla että saa laitettua vitosen päälle.
ja auto on m92 900i 2.1.
Muut vaihteet menee hyvin päälle.
t.Sami
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Bentleyn opuksesta olin kattovinani että sisältä pitäisi irroittaa se koko alumötikkä missä virtalukot ym. mutta voihan sitä ensin koittaa jos vivuston liike riittäis eli vaihde ekaks esim. neloselle, kaveri pitämään laatikon puoleisesta vivusta kiinni ja sit lykkiin kolmosvaihdetta kepistä jossei riitä niin sitten vasta kepin kehikko irrotukseen. Siinähän tarvitaan sitä muokattua hylsyä että saa erikoismutterit auki.
Nosturi tai kunnon pukki helpottaa paljon hommaa.
Keskityksen säätöön löytynee täältä hyvät ohjeet.
- "Hirsch"
Tyhmä välikysymys:
Pitääkö katsastuksessa toimia kaikki vaihteet?
Nimittäin vitosvaihdetta en välttämättä tartte
Sami R. #986
Ei.Red Dragon kirjoitti:Tyhmä välikysymys:
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
vaihtaa viel nelilovisen nupin ni johan yrjömäki innostuu
Kuulostiko mun selitys noin vaikealta?Red Dragon kirjoitti:Tyhmä välikysymys:
Vai ootko jossain reissun päällä vielä uuden helmen kans?
Mä tiiän ainaki yhen paikan missä pääsee autopukil ja löytynee muokattu hylsyki...
Jos oot maisemis niin huome potkuihi, mä oon vasta menos hakeen autoo ettei tartte tulla vollel.
- "Hirsch"
Jouduin jättämään uuden "helmen" vielä puerto de la Poriin, kun bensatankin korkin avain jäi vielä vanhalle omistajalle. Tuon räppänän ens viikonloppuna Turkkuseen, niin voitais varmaan kattoo sitä pukki-paikkaa. Jutellaan huomenna lisää..tetammi kirjoitti:Kuulostiko mun selitys noin vaikealta?Red Dragon kirjoitti:Tyhmä välikysymys:
t.Sami
Sami R. #986
