5-vaihde katosi.
Suabisti
5-vaihde katosi.
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuossa keskellä kirkasta päivää päätti sitten Ässä porsia. Eli viitos vaihde ei mene päälle. Muuten laatikko toimii hienosti ja moitteettomasti. Ilmeisesti meni viitosesta synkrot vai voisiko vika olla vaihteensiirtäjässä?
Nyt ei paljon HAKU ehdi selata, kun pian pitää olla taas intissä takaisin.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
otto
Vitonen kateissa
Viesti Kirjoittaja otto »
Minulla on omassa S:ssä samaa vikaa vai onko se jo ominaisuus kun muillakin sitä esiintyy. Eli viitonen ei vaan mene päälle vaikka kuinka yrittäisi. Vika lienee siirtovivuissa, koska vaiva väheni/harveni kun jouduin vaihtamaan vaihdekepin (entinen katkesi). Itselläni ongelmaan useimmiten (ei aina) auttaa pieni pysäytys ja pakin päälle laitto. Vitosen voi löytää myös liikennevaloissa seistessä. Viimeistään aamulla pihalta peruuttaessa loota toimii taas.
Ainakin minula viitosen katoaminen oireilee siten, että muut vaihteet menevät päälle kuin unelma, siis pienellä ranneliikkeellä ja sormenpäillä
työntämällä. Normaalisti vaihteet vaativat jämäkämpää otetta. Koska muutoin lootasta ei kuulu rutinoita eikä jurinoita, niin olen paikantanut vian siirtovivustoon (ja tyynnyttääkseni itseni). :wink:
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Sama vika oli rahikaisella ja syynä oli löystynyt virtalukonpohja- ja vaihdekeppihärdelli. Koko alumiinimötikkä vaihdekepin alla antoi sen verran periksi, että vitoselle vaihtamiseksi ei tullu tarpeeks liikerataa.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Jep, jos tulipellin ja koneenvälissä näkyvä kuminivel on se uudempi suorakaiteen muotoinen, niin kannattaa vaihtaa se vanhaan pyöreään.
Itse ehdin kahdesti vaihtaa kumin niveleen, kunnes nyt vaihdoin koko nivelen, eikä ole vielä koskaan ollut näin tunnokkaat vaihteet tässä ässässä
Suabisti
Nonniin, vika löytyi. Oli nimenomaan se vaihteensiirtäjän kuminivel lähes murentunut. Uutta tilalle ja vaihteet toimii kun unelma 8) Kiitos vaan vastauksista.
#3628
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Suabisti kirjoitti:Nonniin, vika löytyi. Oli nimenomaan se vaihteensiirtäjän kuminivel lähes murentunut. Uutta tilalle ja vaihteet toimii kun unelma 8) Kiitos vaan vastauksista.
Ostitko uuden nivelen vai laitoitko käytetyn? Saako niveliä muualta kun Saabin tiskiltä?
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Suabisti
Uuden ostin Saabin tiskiltä 20e hintaa. Sinänsä pieni hinta, kun ottaa huomioon kuinka tärkeä osa on kyseessä :wink:
#3628
Djjules
Suabisti kirjoitti:Uuden ostin Saabin tiskiltä 20e hintaa. Sinänsä pieni hinta, kun ottaa huomioon kuinka tärkeä osa on kyseessä :wink:
Jesh. Kiitos tiedosta, taitaapi itelläkin olla mokoman osan hankita edessä vaihteensiirtäjän remontin yhteydessä :)
- Juha -
Red Dragon
Re: 5-vaihde katosi.
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Onko ko. vaihteensiirtäjän kumi helppo vaihtaa,
en vaan löytänyt mitää kuvaa ko. hommasta.
Vika tosiaan on että kun yrittää vaihtaa vitoselle,
niin pitää härnätä pakkinupilla että saa laitettua vitosen päälle.
ja auto on m92 900i 2.1.
Muut vaihteet menee hyvin päälle.
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Bentleyn opuksesta olin kattovinani että sisältä pitäisi irroittaa se koko alumötikkä missä virtalukot ym. mutta voihan sitä ensin koittaa jos vivuston liike riittäis eli vaihde ekaks esim. neloselle, kaveri pitämään laatikon puoleisesta vivusta kiinni ja sit lykkiin kolmosvaihdetta kepistä jossei riitä niin sitten vasta kepin kehikko irrotukseen. Siinähän tarvitaan sitä muokattua hylsyä että saa erikoismutterit auki.
Nosturi tai kunnon pukki helpottaa paljon hommaa.
Keskityksen säätöön löytynee täältä hyvät ohjeet.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Red Dragon
Tyhmä välikysymys:
Pitääkö katsastuksessa toimia kaikki vaihteet?
Nimittäin vitosvaihdetta en välttämättä tartte :D
Sami R. #986
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Red Dragon kirjoitti:Tyhmä välikysymys:
Ei. :)
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
vaihtaa viel nelilovisen nupin ni johan yrjömäki innostuu
Kuulostiko mun selitys noin vaikealta?
Vai ootko jossain reissun päällä vielä uuden helmen kans?
Mä tiiän ainaki yhen paikan missä pääsee autopukil ja löytynee muokattu hylsyki...
Jos oot maisemis niin huome potkuihi, mä oon vasta menos hakeen autoo ettei tartte tulla vollel.
:roll:
9000 CS 2.0t 1996
Red Dragon
tetammi kirjoitti:
:roll:
Jouduin jättämään uuden "helmen" vielä puerto de la Poriin, kun bensatankin korkin avain jäi vielä vanhalle omistajalle. Tuon räppänän ens viikonloppuna Turkkuseen, niin voitais varmaan kattoo sitä pukki-paikkaa. Jutellaan huomenna lisää..
t.Sami
Sami R. #986
