saabbi kirjaston pihassa, APUVA
Kävin kirjastossa, starttasin, hörähti käyntiin, alkoi pätkiä ja ennen kun ehdin koskea kaasuun, sammui.
Ja eipä sitten käynnisty vaikka pyörittää ihan hienosti.
Siellä se nyt lepää.
Mikä avuksi? Tyhjäkäyntimoottori? Missä se on jos sitä yrittäisi koputella. Ei hyvältä näytä...
Re: saabbi kirjaston pihassa, APUVA
Mikä kone ja vuosimalli? Onko takellellut ennen? Noiden tietojen perusteella ei voi sanoa juuri mitään (paitsi ettei se mikään tyhjäkäyntimoottori ainakaan ole).east kirjoitti:Kävin kirjastossa, starttasin, hörähti käyntiin, alkoi pätkiä ja ennen kun ehdin koskea kaasuun, sammui.
#1970
No niin, alapaine (oma) laski alle 200...:
- 92 Saab 2,3 CS, ajettu 235000
- tyhjäkäynti teki parin viime päivän aikana sen että se vaelteli heti käynnistyksen jälkeen, sitten moitteeton
- startti ja virtalukon pohja juuri vaihdettu
Auttaako diagnoosiin?
Bensapumppu?
Kävin toivioretkellä Volvolla (toimii muuten aina) mutta ei, pyörittää kovasti muttei edes hörähdä.
Jos joku Saab-jumala on Haminassa, maksan reilun korvauksen korjauksesta, autolla olisi kovasti käyttöä.
Bensapumppu?
bensapumppu
Veikkaan bensapumppua, vaimolla jäi tonnari myös kirjaston parkkipaikalle
. Mittarissa n. 200tkm
Iske nyrkillä takakontin pohjaan ja jos käy vielä muutaman minuutin/viikon, on asia varma. Voit myös varmistaa ottamalla tulpan irti kannesta, pistämällä sen johtoihin ja maadoittamalla, ja starttaamalla. Jos kipinöi on vika todennäköisesti bensapuolella. Bensapumpun korjauksesta löytyy haulla paljon lisätietoja.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
- "Saabisti"
Toinen, mielestäni helpohko konsti, on ottaa paluuletku jakotukin jälkeen irti, pää esim. kaljapulloon, starttia ja jos pulloon tulee evästä, niin pumppuhan toimii, viisas vielä mittaa ajan ja tuoton. :)ah79 kirjoitti:Bensapumpun kokeiluun helppo ja luotettava konsti on myös vetää sulakerasiassa hyppylanka esim. radion sulakkeelta bensapumpun sulakkeelle ja mennä sen jälkeen konttiin pumppua kuuntelemaan ja koputtelemaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Kävin hakkaamassa tavaratilan verhoilua kuin Karate-Kid loistonsa päivinä. Ei vaikutusta. Kahden työn raatajana alkoi into (ja aika)parkkipaikalla olemattomalla osaamisella laantua ja soitin paikalle hinurin joka vei kinnerin Pärnäsen korjaamolle.
Tiistaina pitäisi olla tieto mitä oli tapahtunut. Herra Pärnänen epäili p-pumppua.
Palataan asiaan.
Palataan asiaan.
Jeppistäjee, on tota bensapumppujen hajoilua liikkeellä, näillä (=noilla) kilsoilla
Itellä meni kanssa tossa pari viikkoa sit ja jäin kehä ykkösen liittymään, ihanaa.. hauskaa oli myös että polliisisedät tuli takana siinä vaiheessa kun pistin hätävilkut päälle ja käänsin siihen rampin reunaan, ohihan ne vetivät enempiä ihmettelemättä
Ei vaan, asiaan. Jos ei pumppu surise niin Motonettiin ja 88e tiskiin, kaulurin kanssa taistelemaan ja ämpäriä purkamaan sen enempiä ihmettelemättä melkeenpä
Ja tuosta oli huomattavasti apua
http://twinsaabs.com/9000/fuelpump/step1.html
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
120eeast kirjoitti:No niin, paja vaihtoi pumpun (120e) mutta vielä huutaa bensan paluuputken liitintä, joka ilmeisesti hajosi irroitettaessa...
voiton puolella kuitenkin. Liittimiäkin on kaksin kappalein jossain firmassa tietokoneen mukaan mutta kun ei löydy hyllystä.
9-3 SE -99
#4839
#4839
