satkun tupakan sytytin.
viikonloppuna tuli puheeksi.
1.kuinka molelta tuo puuttuu koelaudasta,eli on hukassa.
2.kuinka monella toimii?
3.mistä saa uuden/ehjän.
virta ainakin itselläni tulee siihen ku känny latautuu,mutta ei pistoke lämpene. miten tuon kuuluu itse asiassa toimia.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Mulla on paikallaan ja toimii, tosin en käytä kun en autossa polta.. Mut sehän toimii lämpövastuksella eli kun painaa sen painikkeen pohjaan ja vastus alkaa lämpeämään tietyn lämpötilan saavutettuaan nappi palautuu alkup. asentoon ja vastus hohkaa punaisena.. Vastus on monessa tapauksessa poikki joten ei toimi.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
eli sen napin pitäisi siis pysyä alhaalla,koko lämpeämisen ajan?
mistä moisen saisi uuden.? ruotsista procarservisen kautta? 170kruunua=euroja?
habasaab
nalleolut kirjoitti:eli sen napin pitäisi siis pysyä alhaalla,koko lämpeämisen ajan? mistä moisen saisi uuden.?
1. kyllä 2. Motonet? Marmori tiski?
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
habasaab kirjoitti:
ei taida löytyä motonetista... ja mikä marmori tiski?
habasaab
habasaab kirjoitti:
Heh Eli marmori tiskihän on saabin oma varaosaliike eli oulussa Aine Oy tai muualla GM tai muu vastaaava mistä saa ainoastaan alkuperäisiä varaosia jossa osat ovat suurilta osin huomattavasti kalliimpia.. :wink:
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
tämäkin asia selvä.... kultaakin kalliimmat varaosat jätetään sinne suosiolla. tuo 170e =n.15-17e? kait... aika kallis pienestä palikasta.... no katsollaan jos sellainen sattuisi löytymään joltakin ylimääräinen uusi....
rille
Re: satkun tupakan sytytin.
Viesti Kirjoittaja rille »
missähän vika kun sytytin ei pysy pohjassa mutta kuumenee kyllä jos sitä painaa pohjaan sen aikaa...
kännykkää pitäs saada ladattua autossa.
laturiin syttyy se vihreä valo palamaan mutta ei lataa.
tässä autossa on toiminut aikasemmin
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Täällä olisi yksi tarpeeton satkun sytytin pohjineen!
Moni sytyttimeen liitettävä lisälaite murjoo pesän pohjassa olevaa bi-metallijousta niin, että itse sytytin ei enää pysy alhaalla. Esim jotkut Nokian laturit pitää ekalla kerralla survoa voimalla pohjaan, että pysyvät.
Jos kännykkälaturi ei lataa puhelinta vaikka merkkivalo palaakin, niin silloin epäilisin itse laturia.
Svc, Saabiton saabisti
tapert
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tapert »
Meikäläisellä se oli vielä kun auton sain itselleni jokunen viikko sitten. Eipä ole enää... Liekö sitten pudonnut jonnekkin penkkien yms väliin/alle kun oli puhelin latauksessa :( En tiedä toimiko, kun ei tullut tupruteltua, eikä tulella saa leikkiä 8) (vaikkei mitään liekkiä missään ollutkaan)
palhom
Viesti Kirjoittaja palhom »
Tuossa kojelaudan tupakansytyttimen reiässä lämpenee ja toimii kyllä tarvikkeena saatavat sytyttimet, tulevat vain hieman ulommas kuin alkuperäiset.
Itse sain toiminaan (sytyttimen pysymään pohjassa kuumenemisen ajan) kun väänsin hieman reiän pohjassa olevia liuskoja (tietenkin virrat pois päältä ensin, ettei käy niin kuin itselleni, että pääsee sulakkeita vaihtamaan seuraavaksi).
900I Turbo 16V M1992 ("helppo" projekti, josta tulee käyttöauto, toivottavasti)
900I 8V M1990 (jokapäiväinen käyttöauto, mittarissa jo 400tkm)
900I 8V M1988 (ex-poliisi, varaosa-auto)
900S M1995 (vaimon käyttöauto)
2 kpl tupakansytyttimiä löytyy hanskalokerosta eikä kumpikaan toimi. kännyä pystyy lataamaan toki. eli minun kohdallani tarve ohi!
