Saabien turbot???
900T16 kirjoitti:
dimebak kirjoitti:Mikä turbo on tuossa mun M1992 900T16:ssa?
90-93 ovat Mitsun turbolla. Ja Cabbe -94.
Mikä sille on tarkka mallimerkintä?
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
TE05-12b6
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
mahtavaa analyysiä :) kiitokset, nyt tiedän mitä lähden etsiskelemään. se on tuo "vakio-mitsu" tässä vaiheessa.
edit: tuo että 9000 aerossa esiintyy mainittuja kahta ahdintyyppiä, voisi johtua esim. siitä että garretilla on ollut toimitusvaikeuksia "sen oikeamman" suhteen. Ajatuksella "eihän sitä kukaan huomaa - eikä siinä nyt niin paljon eroa ole että joku huomais, tai ainakaan kovasti suuttuis..) ;)
kun kaikkeen ei välttämättä aina ole "loogista" selitystä... just a wild guess :roll:
t.Koo
[quote="jcarlson"]Heh, pahoittelut vanhan topikin nostosta, mutta sattuneesta syystä alkoi todella kiinnostamaan Mitsu TE05-12B6:n speksit. Tästä turbosta ei nimittäin löydy MISTÄÄN kompressorikarttaa eikä muitakaan speksejä. Niinpä aloin työhön, ja kävin läpi kaikki mahdolliset hitit googlella erilaisilla kombinaatioilla ja palapeliä rakentamalla aloin selvittämään.
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Turbonaattori
Mites oliko jollain tietoa mitä muutoksia vaadittaisiin tonnarin laitettaessa vakio t25:n tilalle kyseinen TE05-12B6 - vai sopiiko herrasmiesvirittely tyyliin bolt-on? ;) :lol:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eri pakosarjan laippa, uudet vesi- ja öljyletkut, eri downpipen laippa.
Ville Jouppi #1780
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Heh, katoppa vaan... jos olisin vaihtanut ahtimen ajoissa kuten on näköjään ollut joskus mielessä, niin ei olis tarvinnut rikkoa orkkisahdinta...
sitten eikun seuraavaksi miettimään jälleen kerran minkäs sitä laittaisi T03:n tilalle satkuun kun keulallakin on jo supran kuuleri...
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Sopiiko tuo Mitsun TE-05 ahdin suoraan Garretin T3:n tilalle? Eli käykö öljy- ja vesiputket ilman modausta?
Kyseessä siis 8V turbo vm -88...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
muut ainakin käy paitsi vesiputket, ei ole ollut ikinä vesijäähy garrettia...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vesiputketkin sopivat suoraan jos on ollut vesijäähytetty Garrett.
rr
jcarlson kirjoitti:Vesiputketkin sopivat suoraan jos on ollut vesijäähytetty Garrett.
On.
Mitenhän tuo Mitsu toimisi 7,2:1 mäntien kanssa? Tällä hetkellä vielä vakio alakerta. Putkeksi on tarkoitus laittaa 3" rööri. Kattia ei ole.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Eli lyhykäisesti ku kirjoittaa, niin mitä isompi imureikä turbossa, sitä enempi tehua! :)
Ja käytännössä garretin väljempi? pakopesä ei auta siinä missä mitsun kompura tuottaa.
Tars ottaa fotot noista pakosiivistäkin niin saa raati ihmetellä.
T. Pasi
99T-museopeli
rr
Lähinnä tuossa pohdin sitä, auttaisiko alempaa heräävä Mitsu yhdessä petron mäntien kanssa saamaan sopivan lopputuloksen... Vai onko parempi käyttää noita omia 8,5:1 mäntiä?
7,2:1 puristeinen kone Garrettin T3:n kanssa on aika rajusti on/off -tyyppinen ajettava. Alle 2000rpm ei mitään ja 3000sta lähetään ja kovaa :)
Tavoiteteho on _vain_ 200hv
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
rr kirjoitti:Lähinnä tuossa pohdin sitä, auttaisiko alempaa heräävä Mitsu yhdessä petron mäntien kanssa saamaan sopivan lopputuloksen... Vai onko parempi käyttää noita omia 8,5:1 mäntiä?
Miksi sinne sitten pitäisi laittaa matalampi puristeiset männät jos tehoja haetaan vain vähän. Itse tykkään Mitsusta käyttöautossa. Onko sulla muuten jokin muu kuin orkkis kansi kun puristukset 8,5? Vakiona pitäis olla muistaakseni jotain 9,0 luokkaa.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
rr
tema kirjoitti:Onko sulla muuten jokin muu kuin orkkis kansi kun puristukset 8,5? Vakiona pitäis olla muistaakseni jotain 9,0 luokkaa.
rr kirjoitti:Kyseessä siis 8V turbo vm -88...
Eli vakio kansi ja männät tällä hetkellä, pitäis olla 8,5:1
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Jos tuo on käyttöauto, niin heitä vesilintua niillä 7,2 puristeisilla.
Soppaa menee ja pikkuajo kaupungissa on mielestäni kammottavaa.
