Mikä sille on tarkka mallimerkintä?900T16 kirjoitti:90-93 ovat Mitsun turbolla. Ja Cabbe -94.dimebak kirjoitti:Mikä turbo on tuossa mun M1992 900T16:ssa?
Saabien turbot???
- "Aero"
mahtavaa analyysiä
kiitokset, nyt tiedän mitä lähden etsiskelemään. se on tuo "vakio-mitsu" tässä vaiheessa.
edit: tuo että 9000 aerossa esiintyy mainittuja kahta ahdintyyppiä, voisi johtua esim. siitä että garretilla on ollut toimitusvaikeuksia "sen oikeamman" suhteen. Ajatuksella "eihän sitä kukaan huomaa - eikä siinä nyt niin paljon eroa ole että joku huomais, tai ainakaan kovasti suuttuis..)
kun kaikkeen ei välttämättä aina ole "loogista" selitystä... just a wild guess
t.Koo
[quote="jcarlson"]Heh, pahoittelut vanhan topikin nostosta, mutta sattuneesta syystä alkoi todella kiinnostamaan Mitsu TE05-12B6:n speksit. Tästä turbosta ei nimittäin löydy MISTÄÄN kompressorikarttaa eikä muitakaan speksejä. Niinpä aloin työhön, ja kävin läpi kaikki mahdolliset hitit googlella erilaisilla kombinaatioilla ja palapeliä rakentamalla aloin selvittämään.
t.Koo
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
- "Aero"
On.jcarlson kirjoitti:Vesiputketkin sopivat suoraan jos on ollut vesijäähytetty Garrett.
Mitenhän tuo Mitsu toimisi 7,2:1 mäntien kanssa? Tällä hetkellä vielä vakio alakerta. Putkeksi on tarkoitus laittaa 3" rööri. Kattia ei ole.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Lähinnä tuossa pohdin sitä, auttaisiko alempaa heräävä Mitsu yhdessä petron mäntien kanssa saamaan sopivan lopputuloksen... Vai onko parempi käyttää noita omia 8,5:1 mäntiä?
7,2:1 puristeinen kone Garrettin T3:n kanssa on aika rajusti on/off -tyyppinen ajettava. Alle 2000rpm ei mitään ja 3000sta lähetään ja kovaa
Tavoiteteho on _vain_ 200hv
Miksi sinne sitten pitäisi laittaa matalampi puristeiset männät jos tehoja haetaan vain vähän. Itse tykkään Mitsusta käyttöautossa. Onko sulla muuten jokin muu kuin orkkis kansi kun puristukset 8,5? Vakiona pitäis olla muistaakseni jotain 9,0 luokkaa.rr kirjoitti:Lähinnä tuossa pohdin sitä, auttaisiko alempaa heräävä Mitsu yhdessä petron mäntien kanssa saamaan sopivan lopputuloksen... Vai onko parempi käyttää noita omia 8,5:1 mäntiä?
7,2:1 puristeinen kone Garrettin T3:n kanssa on aika rajusti on/off -tyyppinen ajettava. Alle 2000rpm ei mitään ja 3000sta lähetään ja kovaa![]()
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Outback XT -05
tema kirjoitti:Onko sulla muuten jokin muu kuin orkkis kansi kun puristukset 8,5? Vakiona pitäis olla muistaakseni jotain 9,0 luokkaa.
Eli vakio kansi ja männät tällä hetkellä, pitäis olla 8,5:1rr kirjoitti:Kyseessä siis 8V turbo vm -88...
Jos tuo on käyttöauto, niin heitä vesilintua niillä 7,2 puristeisilla.rr kirjoitti:Lähinnä tuossa pohdin sitä, auttaisiko alempaa heräävä Mitsu yhdessä petron mäntien kanssa saamaan sopivan lopputuloksen... Vai onko parempi käyttää noita omia 8,5:1 mäntiä?
Soppaa menee ja pikkuajo kaupungissa on mielestäni kammottavaa.
