Hylky taas.. Jarruvalot, heeeelp.
MikaV
Viesti Kirjoittaja MikaV »
Morjensta taas
Hylky tuli katastusmieheltä, auton jarruvalot toimi vielä pihalla aivan normaalisti- mutta kun hylkyri pääsi auton kimppuun dynomittauksen jälkeen, jarruvalot palaa kokoajan.
Siis koko ajan - oli virtoja tai ei, oli kytkimet missä asennossa tahansa.
Mistä moinen voisi johtua? Onko vastaavia kokemuksia?
Ja peeäs, tuli aika paljon muutakin hylkyä, että jos jollain on halpa leimallinen 3 tai 5 d viistokeulasatku myynnissä niin mailia mika@862music.com
MikaV
nii ja unohtu sanoa, valokytkin jarrupolkimen kytkin toimii,mitattu on.
Siis palaako jarruvalot edelleen vaikka kädellä painaa tuon poljinkytkimen pohjaan?
Onko takapolttimoita vaihdeltu lähiaikoina, jos vaikka kannat olisi oikkarissa.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Jarruvalot toimii täysin riippumatta valokytkimestä tai virtalukosta. Kuulostaa kovasti siltä että jarruvalokytkin siellä jarrupolkimen lähistöllä on jumissa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
qaw kirjoitti:Jarruvalot toimii täysin riippumatta valokytkimestä tai virtalukosta. Kuulostaa kovasti siltä että jarruvalokytkin siellä jarrupolkimen lähistöllä on jumissa.
Juuri näin... :roll: :roll:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Ahem.
MikaV kirjoitti:nii ja unohtu sanoa, valokytkin jarrupolkimen kytkin toimii,mitattu on.
Eikös toi nyt tarkoita että se polkimessa oleva kytkin toimii?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
900 I 16 Kat
Joka tapauksessa jarruvalokytkimessä häikkä..sen kun vaihtaa niin toimii...tai vaihtoehtoinen ettei jarrupoljin palaudu tarpeeksi ylös asentoon...
Rivendell
Viesti Kirjoittaja Rivendell »
Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti 8O
moonlight-tuning
Rivendell kirjoitti:Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti 8O
Mulla sama, joku sulake oli palanu ja jarruvalot loisti kokoajan..
Nossuttaa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
moonlight-tuning kirjoitti:
tuossa tilanteessa on sitten jokin muukin paikka mikä toimii epä normaalisti ja yleensä ne ovat taka valot..
045-6302071
jäsenyys hankittu
moonlight-tuning
mikkoimp kirjoitti:
Muistaakkeni ne sisemmät hehkuu tai jotain, ei nää päivänvalossa..
Nossuttaa
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mulla vika oli siinä katkaisijassa , vaikka se mitatessa toimiikin.
Poljinta kun veti kädellä "väkisin" ylemmäs niin jarruvalotkin sammui.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
mikkoimp
moksu kirjoitti:Mulla vika oli siinä katkaisijassa , vaikka se mitatessa toimiikin.
eihän se vika sitten siinä kytkimessä ollut vaan kytkimen paikassa tai poljin ei noussut aivan ylös..
045-6302071
jäsenyys hankittu
moksu
mikkoimp kirjoitti: eihän se vika sitten siinä kytkimessä ollut vaan kytkimen paikassa tai poljin ei noussut aivan ylös..
No eipä tietenkään :idea:
Uudella katkaisijalla toimi helevetin hyvin.
9-5 2,3T aero -06
mikkoimp
niin korjataan nyt että vika on voinut silti myös kytkimen paikallan pito klipsussa olla, eli kytkin on toiselta puolelta päässyt irti eikä ole sitten auennut.
045-6302071
jäsenyys hankittu
