Hylky taas.. Jarruvalot, heeeelp.
Morjensta taas
Hylky tuli katastusmieheltä, auton jarruvalot toimi vielä pihalla aivan normaalisti- mutta kun hylkyri pääsi auton kimppuun dynomittauksen jälkeen, jarruvalot palaa kokoajan.
Siis koko ajan - oli virtoja tai ei, oli kytkimet missä asennossa tahansa.
Mistä moinen voisi johtua? Onko vastaavia kokemuksia?
Ja peeäs, tuli aika paljon muutakin hylkyä, että jos jollain on halpa leimallinen 3 tai 5 d viistokeulasatku myynnissä niin mailia mika@862music.com
Siis palaako jarruvalot edelleen vaikka kädellä painaa tuon poljinkytkimen pohjaan?
Onko takapolttimoita vaihdeltu lähiaikoina, jos vaikka kannat olisi oikkarissa.
Ahem.900 I 16 Kat kirjoitti:Juuri näin...qaw kirjoitti:Jarruvalot toimii täysin riippumatta valokytkimestä tai virtalukosta. Kuulostaa kovasti siltä että jarruvalokytkin siellä jarrupolkimen lähistöllä on jumissa.![]()
Eikös toi nyt tarkoita että se polkimessa oleva kytkin toimii?MikaV kirjoitti:nii ja unohtu sanoa, valokytkin jarrupolkimen kytkin toimii,mitattu on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Viggen"
tuossa tilanteessa on sitten jokin muukin paikka mikä toimii epä normaalisti ja yleensä ne ovat taka valot..moonlight-tuning kirjoitti:Mulla sama, joku sulake oli palanu ja jarruvalot loisti kokoajan..Rivendell kirjoitti:Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
- "Viggen"
Muistaakkeni ne sisemmät hehkuu tai jotain, ei nää päivänvalossa..mikkoimp kirjoitti:tuossa tilanteessa on sitten jokin muukin paikka mikä toimii epä normaalisti ja yleensä ne ovat taka valot..moonlight-tuning kirjoitti:Mulla sama, joku sulake oli palanu ja jarruvalot loisti kokoajan..Rivendell kirjoitti:Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti
Nossuttaa
Nossuttaa
moksu kirjoitti:Mulla vika oli siinä katkaisijassa , vaikka se mitatessa toimiikin.
Poljinta kun veti kädellä "väkisin" ylemmäs niin jarruvalotkin sammui.
eihän se vika sitten siinä kytkimessä ollut vaan kytkimen paikassa tai poljin ei noussut aivan ylös..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
