90/99 Koneen irroitus ongelma
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Apuja vailla taasen. Saan tuolla harrastelu paikassa koneen+vaihteiston varmastikkin ylös autosta mutta vain ylös ja alas samaan paikkaan. Sivu/pitkittäis suunnassa konetta ei pysty siirtämään. Mitenkä auton saisi alta kaikkein helpoimmalla? Tunkin varassa ei kestä siirtää autoa.
Esittää saa myös oman koneen irroitus reseptin, jolla tuon paketin irti saaminen on kaikkein vaivattominta.
#1890
Vetoakselit pois ja auto pyörilleen?
Nostaa padan killumaan ylös, laittaa pyörän navat paikalleen ja pyörät alle. Vetää auton omilla pyörillään pois padan alta.
petromies
Koneen irrotuksessahan ei tarvitse napoihin koskea muuten kuin ottamalla vänkärin puolelta alapallonivelen kaksi pulttia auki ja nykäistä pallonivel pois alalavetista jolloin vetari tulee ulos kupista. Laita vaikka meisseli pultin reikään ettei nivel solju takaisin lavetin sisään. Sitten pieni moottori/vaihteiston nosto ja se pääsee liikkumaan sivulle jolloin kuskinpuolen vetrin saa pois kupista. Moottori/vaihteisto ylös, alapallo lavettiin paikalleen ja voit työntää auton pois moottorin alta.
Voihan sitä napojan koskettamista tietysti vältellä. Tarkoitin tietenkin sanalla napa sitä isoa möykkyä kokonaisuutena, jossa se auton rengas on kiinni. Parempi sana olisi varmaankin ollut etupyörän ripustus?
J-ani
Joo eiköhän sen jotenkin sieltä saa ylös ja alas. Tekemällä oppii...
#1890
petromies
"Tarkoitin tietenkin sanalla napa sitä isoa möykkyä kokonaisuutena, jossa se auton rengas on kiinni ".
Niin minäkin. Tarkoitin myös sitä ettei enempää tarvi purkaa kuin irrottaa oikea eturengas ja oikean alapallon pultit lavetista, ettei turhaan pureta napoja molemmilta puolilta ja vieläpä kokonaan irti.
