Lambdasta
kopote12
Lambdasta
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Sellanen ois tällä kertaa mielen päällä että onko -90 2,0T sama lambda anturi kun -91 2,0 vaparissa? Itselläni pakoputken pää tummuu älyttömästi...ihan nokea täynnä ja pensaa vie ehkä liikaa. Tossa turbossani on nyt vaparin lambda (Bosch)
Saab 9-5 2,0t -1999
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ainakin EPC:n mukaan on sama kampe, eli osa no:93-92-762.
kopote12
Hyvä! Luin että lambda anturi ottaa vertailuilmaa niistä sen omista johdoistaan...tai siis säikeiden välistä abico liittimelleasti... 8O Olenkohan käsittänyt nyt kaiken ihan oikein...(en kai ole sekoamassa 8O )
Saab 9-5 2,0t -1999
Blackviggen
lambda-anturi
Viesti Kirjoittaja Blackviggen »
Morjes
Tollanen kommentti, eli huuli vai asiaa?
T...................BV
kopote12 kirjoitti:Hyvä! Luin että lambda anturi ottaa vertailuilmaa niistä sen omista johdoistaan...tai siis säikeiden välistä abico liittimelleasti... 8O Olenkohan käsittänyt nyt kaiken ihan oikein...(en kai ole sekoamassa 8O )
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Juu, pitää paikkaansa. Siksi niitä ei saa mennä tinailemaan vaan liitokset puristus liitoksella jos niitä pitää käpistellä.
V-M
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
V-M kirjoitti:
V-M
En ainakaan itse onnistunut edes juottamaan lambdan johtoja (tina ei tartu) :oops:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
hessu75
Re: Lambdasta
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Nostetaan tätä wanhaa topikkia ylös, kun koskee yleisesti lambdaa kysymykseni.
Onko Saabilta saatava Boschilainen lambda tonnariin sellainen, että tulee se piuha koko matkalta sinne akvaarioon?
Ei siis tarvitse alkaa mitään piuhaliitos ranetuksia tekemään?
Kiitos etukäteen
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
j0ne
Re: Lambdasta
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Luultavasti kyllä, mutta liitettävä on halvempi. Ps. uudemmissa tonnareissa tuo lambdan johto menee imusarjan alla olevaan liittimeen.
hessu75
Re: Lambdasta
Mulla on nyt kaksi ns Motonetin lambdaa mennyt tosi lyhyessä ajassa ja mä en jaksa enää leikkiä niiden liitoksien kanssa ja tehdä noita ranetuksia.
Meen tiskille ja otan kunnon lambdan ja saan samalla sen piuhankin taas koko matkalta katkeamattomaksi.
Tilaukseen...
-Hessu-
jyke67
Re: Lambdasta
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
lakkasiko check engine vilkkumasta, kun hait " kunnon " anturin???
Mie kanssa säästin ja hain motonetin anturin ja vaihdoin sen klubilaisten ohjeiden mukaan... ja taas alko seuraavana päivänä vilkuttamaan uudestaan samaa lambda vikaa :(
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
Jope
Re: Lambdasta
Viesti Kirjoittaja Jope »
Otitko trionic-purkista sähköt pois lambdan vaihdon jälkeen?
Ville Jouppi #1780
jyke67
Re: Lambdasta
Akunkaapelit oli tunnin irti . trionic-purkki? mistäs se löytyy?
9000 cse 2,3 t -94
Jope
Re: Lambdasta
Jos kaapelit oli irti, niin kyllä sieltä trioniciltakin silloin sähköt lähti. :-)
Vaikea sanoa tuohon ongelmaan. Lambda-anturiksi kannattaa ehdottomasti ostaa merkkiosa.. Saitko aidon motonetistä, vai tuliko joku nimetön?
Ville Jouppi #1780
jyke67
Re: Lambdasta
top quality luki anturin laatikossa.
9000 cse 2,3 t -94
Re: Lambdasta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jyke67 kirjoitti:top quality luki anturin laatikossa.
No sittenhän ei ole mitään hätää :lol:
Orkkista vastaavan (pl. liitin) Boschin saa Bosch-liikkeistä suht edukkaasti.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
