Lambdasta
Lambdasta
Sellanen ois tällä kertaa mielen päällä että onko -90 2,0T sama lambda anturi kun -91 2,0 vaparissa? Itselläni pakoputken pää tummuu älyttömästi...ihan nokea täynnä ja pensaa vie ehkä liikaa. Tossa turbossani on nyt vaparin lambda (Bosch)
Saab 9-5 2,0t -1999
Blackviggen
- "Tuplakaasari"
lambda-anturi
Morjes
Tollanen kommentti, eli huuli vai asiaa?
T...................BV
kopote12 kirjoitti:Hyvä! Luin että lambda anturi ottaa vertailuilmaa niistä sen omista johdoistaan...tai siis säikeiden välistä abico liittimelleasti...Olenkohan käsittänyt nyt kaiken ihan oikein...(en kai ole sekoamassa
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
Juu, pitää paikkaansa. Siksi niitä ei saa mennä tinailemaan vaan liitokset puristus liitoksella jos niitä pitää käpistellä.kopote12 kirjoitti:Hyvä! Luin että lambda anturi ottaa vertailuilmaa niistä sen omista johdoistaan...tai siis säikeiden välistä abico liittimelleasti...Olenkohan käsittänyt nyt kaiken ihan oikein...(en kai ole sekoamassa
V-M
En ainakaan itse onnistunut edes juottamaan lambdan johtoja (tina ei tartu)V-M kirjoitti:Juu, pitää paikkaansa. Siksi niitä ei saa mennä tinailemaan vaan liitokset puristus liitoksella jos niitä pitää käpistellä.kopote12 kirjoitti:Hyvä! Luin että lambda anturi ottaa vertailuilmaa niistä sen omista johdoistaan...tai siis säikeiden välistä abico liittimelleasti...Olenkohan käsittänyt nyt kaiken ihan oikein...(en kai ole sekoamassa
V-M
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Lambdasta
Nostetaan tätä wanhaa topikkia ylös, kun koskee yleisesti lambdaa kysymykseni.
Onko Saabilta saatava Boschilainen lambda tonnariin sellainen, että tulee se piuha koko matkalta sinne akvaarioon?
Ei siis tarvitse alkaa mitään piuhaliitos ranetuksia tekemään?
Kiitos etukäteen
-Hessu-
Kiitos etukäteen
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Re: Lambdasta
Luultavasti kyllä, mutta liitettävä on halvempi. Ps. uudemmissa tonnareissa tuo lambdan johto menee imusarjan alla olevaan liittimeen.Onko Saabilta saatava Boschilainen lambda tonnariin sellainen, että tulee se piuha koko matkalta sinne akvaarioon?
Re: Lambdasta
Mulla on nyt kaksi ns Motonetin lambdaa mennyt tosi lyhyessä ajassa ja mä en jaksa enää leikkiä niiden liitoksien kanssa ja tehdä noita ranetuksia.
Meen tiskille ja otan kunnon lambdan ja saan samalla sen piuhankin taas koko matkalta katkeamattomaksi.
Tilaukseen...
-Hessu-
Tilaukseen...
-Hessu-
Re: Lambdasta
lakkasiko check engine vilkkumasta, kun hait " kunnon " anturin???
Mie kanssa säästin ja hain motonetin anturin ja vaihdoin sen klubilaisten ohjeiden mukaan... ja taas alko seuraavana päivänä vilkuttamaan uudestaan samaa lambda vikaa
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
Re: Lambdasta
Otitko trionic-purkista sähköt pois lambdan vaihdon jälkeen?
Ville Jouppi #1780
Re: Lambdasta
Akunkaapelit oli tunnin irti . trionic-purkki? mistäs se löytyy?
9000 cse 2,3 t -94
Re: Lambdasta
Jos kaapelit oli irti, niin kyllä sieltä trioniciltakin silloin sähköt lähti. :-)
Vaikea sanoa tuohon ongelmaan. Lambda-anturiksi kannattaa ehdottomasti ostaa merkkiosa.. Saitko aidon motonetistä, vai tuliko joku nimetön?
Ville Jouppi #1780
Re: Lambdasta
top quality luki anturin laatikossa.
9000 cse 2,3 t -94
Re: Lambdasta
No sittenhän ei ole mitään hätääjyke67 kirjoitti:top quality luki anturin laatikossa.
Orkkista vastaavan (pl. liitin) Boschin saa Bosch-liikkeistä suht edukkaasti.
