Puristus korkeus
Puristus korkeus
Tietäisköhän kukaan mikä pitäis olla puristuskorkeuden että saatais 7.5/8.0 puristussuhteeksi?kantena tietty 16v.(tasapää mäntä)
puh.050-3748237
#3078
#3078
Tarkoitit varmaan puristustilavuutta. Pystyt mittaamaan nuo simppelisti itsekkin pleksilasin ja automaattiöljyn tai vastaavan kanssa. Pleksiin pieni reikä ja siitä ruiskulla tavaraa sisään.... Laskukaavoja löytyy netistä.
Aika paljon pitää kaivaa kantta jos pudottaa noin paljon puristus suhdetta(tasamännillä).
#1814
#1814
Kyllä tarkoitin puristus korkeutta?Kone on kasassa vielä ja tarjolla olis vicekoja halvalla?kolmea eri puriste korkeutta olis,mutta kun ei tiedä edes -90 ässän korkeutta
Männät tasapäitä joissa vettiili kolot,mutta sehän vain lisää tilavuutta.Tuolla kyllä näppärät laskurithttp://www.jarvisua.com/kr/viritys.shtml
puh.050-3748237
#3078
#3078
Re: Puristus korkeus
en tiedä onko apua:junnu kirjoitti:Tietäisköhän kukaan mikä pitäis olla puristuskorkeuden että saatais 7.5/8.0 puristussuhteeksi?kantena tietty 16v.(tasapää mäntä)
motti , puristus, koko, laen kuoppa
b-turbo , 7,2:1 90x40 6,6x75
99petro ,7,2:1 90x40 6,6x75
b-74 ,8,75:1 90x40 1,9x75
b74- ,9,0:1 90x40 1,3x75
h ,9,5:1 90x40 0,4x68
hturbo ,8,5:1 90x40 2,65x75
900t16 ,9,0:1 90x40,3 4,7x75,3
9000t16 ,9,5:1 90x40,3 3,85x75,3
900/9000i16 10.0:1 90x40,3 1,0x75.3
en vastaa paikaansa pitävyydestä,kopioitu täältä foorumilta ainakin 3v sitten.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Saabissa on Mahlen männät. Niistä löytyy mittoja http://www.mahle-aftermarket -> oikealta Europe "engine components" -> vasemmalta "engine" -> valmistajaksi "Saab" ja iskutilavuudeksi "1985" -> löytyy mm. B202, L eli turbomoottori. Jos junnulla on matalapaineturbo, niin siinähän on tuo yllä oleva mäntä.nalleolut kirjoitti:en tiedä onko apua:junnu kirjoitti:Tietäisköhän kukaan mikä pitäis olla puristuskorkeuden että saatais 7.5/8.0 puristussuhteeksi?kantena tietty 16v.(tasapää mäntä)
Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin puristuskorkeudella tarkoitetaan männän tapin ja männän laen etäisyyttä, jota Mahlen sivuilla merkitään KH:lla. Ja sitä nalleoluen viestissä antama koko varmaankin tarkoittaa, eli koko on halkaisija kertaa puristuskorkeus. Männän korkeus sitten olisi 75,3 mm (Mahlen sivuilla GL) ja laen kuopan halkaisija 64mm (MØ).
Jos en vielä ole mennyt täysin metsään niin jatketaan. Yhden sylinterin tilavuus on n. 496 cm3 ja 9,0:1 puristussuhteella palotilaksi saadaan 62 cm3. Kun halkaisijaltaan 90 mm männän laki laskeutuu 1 mm (puristuskorkeudella 39,3mm), niin palotila kasvaa 6,4 cm3. Puristussuhteeksi saadaan tällöin 8,3:1. Toinen haluttu puristussuhde oli 7,8:1 saadaan vastaavasti puristuskorkeudella 38,5 mm.
Ja mainittakoon vielä, että alkuperäinen mäntä EI ole tasalakinen, vaan siinä on kuoppa, joka lisää palotilavuutta ja pienentää puristussuhdetta. Jos sen korvaa tasalakisella männällä, jolla on sama puristuskorkeus, niin puristussuhteeksi tulee yli kymmenen, jolloin yllä olevat laskut eivät enää pidä paikkansa.junnu kirjoitti:...tarjolla olis vicekoja halvalla?kolmea eri puriste korkeutta olis,mutta kun ei tiedä edes -90 ässän korkeutta Embarassed Männät tasapäitä joissa vettiili kolot,mutta sehän vain lisää tilavuutta.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Eli samat siis, ja nimenomaan ilman kattia tarkoitin. Tänks.
edit: vielä vähän jatkoa..->
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=45398
