Rengas paikattu - uskaltaako ajaa?
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Mr. Murphy on ollut vaihteeksi mukana ja olen tainut ajaa johonkin metalliromuun tms. Vasemmasta eturenkaasta (17 tuuman Pirelli Z Nero Rossa tai sinne päin) löytyi neljä reikää ja metallin säikeitä, jotka paikattiin tubeless paikalla. Rengas vuosi tämänkin jälkeen, mutta laitoin renkaaseen paikkausvaahtoa ja vuoto on nyt loppu.
Uskaltaako tällä renkaalla ajaa vielä syksyn loppuun asti vai onko hankittava uusi? Renkaissa on n. 6 mm kulutuspintaa jäljellä (ajettu 27t km), mutta ajattelin vaihtaa sitten kerralla koko sarjan, jos vaihto täytyy tehdä, kun suunnitelmissa oli vaihtaa renkaat joka tapauksessa ensi kesän puolivälissä. Kieltämättä koko ajan pelko perseessä, että rengas voi hajota ikävässä ja vaarallisessa paikassa. Tietoa otetaan taas mielellään vastaan, kun sitä viisaamilla täältä löytyy :wink: .
Turbo Sensonic
Re: Rengas paikattu - uskaltaako ajaa?
Hirschman kirjoitti:Mr. Murphy on ollut vaihteeksi mukana ja olen tainut ajaa johonkin metalliromuun tms. Vasemmasta eturenkaasta (17 tuuman Pirelli Z Nero Rossa tai sinne päin) löytyi neljä reikää ja metallin säikeitä, jotka paikattiin tubeless paikalla. Rengas vuosi tämänkin jälkeen, mutta laitoin renkaaseen paikkausvaahtoa ja vuoto on nyt loppu.
Riippuu, missä on paikattu ja miten. Jos on paikattu ns. kamelinp*sk*ll*, niin en välttämättä luottaisi siihen. Jos on asianmukaisesti paikattu jossain asiantuntevassa rengasliikkeessä (esim. Euromaster tms.), niin sitten uskaltaisin ajaa sillä.
Mulla puhkesi Sport Sedanista vasen takarengas heinäkuussa ja paikallinen ex-huoltoasema, nykyinen "huoltopaja" paikkasi renkaan kamelinp*sk*ll*. En luottanut paikkaan, joten hommasin uuden renkaan...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Metallin säikeitä - teräskudos???
Pois alta, ennenkuin tapahtuu mitään pahempaa.
Itselläni meni kerran 2 vkoa vanha rengas vaihtoon ajettuani pullonpohjaan, josta tuli pitkittäinen viilto - rengas paikattiin, mutta ilmaa laitettaessa laajeni hieman vauriokohdasta sivuille -> kierrätykseen.
Hirschman
Ei kuitenkaan taida olla kudos! Taksisuhari sanoi, että raitiovaunukiskoilta voi huonolla tuurilla saada metallipiikkeijä renkaaseen. Vaikuttaa siltä että kyllä vaihtoon menee, kun ei näiden asioiden kanssa viitsi leikkiä ja paikatkin ovat tuota kamelinkudosta. Konalan Renkaassa paikka hoidettiin tällä tubeless -paikalla ruiskuttamalla se reikään, mutta toisessa tapauksessa Euromasterissa rengas otetiin mielestäni pois vanteella ja paikattiin sisäpuolelta :?:
Ensi keväällä olisi tullut Suomen karkeille teille suunniteltu Nokian kesärengas Hakka, jota olisi ollut mielenkiintoista odottaa, jos olisi saanut hyvät arviot. No turvallisuus pääasia. Kohta on myynnissä kolme kappaletta Pirelli kiekkoja...
Kiitos avustanne!
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Mä olen ajellut ilman huolia tubiless paikoilla vaihtelivissa nopeuksissa ja rata-ajoa ilman ongelmia.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Turbo Sensonic kirjoitti: Mulla puhkesi Sport Sedanista vasen takarengas heinäkuussa ja paikallinen ex-huoltoasema, nykyinen "huoltopaja" paikkasi renkaan kamelinp*sk*ll*. En luottanut paikkaan, joten hommasin uuden renkaan...
Sen työntöpaikan olisi voinut jälkikäteen poistaa ja laittaa tilalle tubeless paikan. :wink:
Turbo Sensonic
MrG kirjoitti:
Joo, mutta kun auto on duunikärry, niin uuden renkaan vaihtaminen ei maksanut mulle mitään :wink: Ei kuitenkaan huvita ajatus siitä, että motarilla +20 km/h tuntinopeudesta renkaan ilmanpaineet karkaa alta :roll:
#1438
Turbo Sensonic
Hirschman kirjoitti:...mutta toisessa tapauksessa Euromasterissa rengas otetiin mielestäni pois vanteella ja paikattiin sisäpuolelta :?:
Jep. Rengas otetaan irti, sisäosa karhennetaan ja siihen liimataan imukuppimainen paikka. Sen jälkeen tämän paikan "tuttiosa" tungetaan reiän läpi ja liimataan kiinni. Paljon varmempi paikkaustapa kuin tuo "kamelinp*sk*". Mistä tiedän? No kun menin vaihtamaan rengasta tuohon Sport Sedaniin, niin Euromastersin hemmo katsoi rengasta ja sanoi, että voi helvetti tätä paikkaa. Kysyin häneltä sitten, kuinka tuollainen rengas pitäisi paikata, jonka jälkeen hemmo antoi mulle 5 minuutin esitelmän renkaan oikeaoppisesta paikkaamisesta :roll: No taas oppi jotain uutta...
#1438
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Turbo Sensonic kirjoitti:... Ei kuitenkaan huvita ajatus siitä, että motarilla +20 km/h tuntinopeudesta renkaan ilmanpaineet karkaa alta :roll:
On siinä varmaan ohjaamo täynnä käsiä, kun gummi puhkeaa vähän yli parin kympin vauhdissa leveällä moottoritiellä :wink:
Turbo Sensonic
V.J.S kirjoitti:
Kirjoitin +20 km/h tuntinopeudesta, en 20 km/h tuntinopeudesta :wink:
Ja varmaan kaikki tietää, paljonko motarin nopeusrajoitus on kesäaikaan :wink:
#1438
ng900aero
Eikait renkaan puhkeamisella ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa, ajaa sivuun ja vaihtaa renkaan, vaikka olisi nopeutta 200km/h :)
Taas tätä turvallisuushössötystä :D
Kamelinpaska on erinomainen paikkaustapa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Turbo Sensonic kirjoitti: Kirjoitin +20 km/h tuntinopeudesta, en 20 km/h tuntinopeudesta :wink:
No siis +20km/h on tulkittava 20km/h nopeudeksi "positiiviseen" suuntaan, eli eteenpäin. Sen sijaan -20km/h olisi tulkittava pakittamiseksi kahdenkymmenen kilometrin tuntinopeudella :P Niin. :wink:
Kerran on tullut tonnarista gummi paikkuutettua rengasliikkeessä. Hyvin sillä ajeli vielä reilu vuoden verran, kunnes koko "nakki" oli jo ihan kierrätysvalmis silestone.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
ng900aero kirjoitti:Kamelinpaska on erinomainen paikkaustapa.
On ainakin ollut, mutta jostain kumman syystä se on yht'äkkiä muuttunut kelvottomaksi ja vaaralliseksi :)
Mitähän ihmettä isät opettavat pojilleen tai autokoulussa opetetaan nykyään kun lähes joka autofoorumilla ihmetellään silmät pyöreänä renkaiden paikkausta.
Rengas rikki -> kumikorjaamolle -> rengasasentajasetä korjaa gummin tai kertoo että on niin särki ettei voi korjata... ei vaikeata :)
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
MrG kirjoitti: Sen työntöpaikan olisi voinut jälkikäteen poistaa ja laittaa tilalle tubeless paikan. :wink:
Ja mitenkäs nuo eroavat toisistaan? :lol:
Ihan samalla tavalla se rengas puhkeaa oli sitä korjattu tai sitten ei, ja jos nyt ei kyse ole villosta (lue kudoksia pidemmälti poikki) vaan tuollaisesta pisto reijästä niin ei se rengasta sen altiimmaksi tee. Mutta en luultavasti alla laittaisi jos olisin menossa autobaanalle painaan +200km/h.
V-M
Hirschman
Rengas vuotaa edelleen tosin erittäin vähän. Yksi reikä oli sen verran reunassa, että sanoivat paikatessa ettei se välttämättä kestä ja rengas vuosikin jonkun verran. Tosin epäilen, että pikkureikiä ja metallitavaraa saattaa olla enemmänkin renkaassa. Paikkavaahdon jälkeen vuoto loppui lähes tyystin, mutta ilmaa vuotaa silti pikku hiljaa.
Taidan yhä valita helpon ja kalliin :evil: ratkaisun ja vaihtaa koko rengas satsin. Myös kauhukuva vaimo tienpäällä rengas tyhjänä ei ole kovin houkutteleva :lol: .
Sinänsä tämä on ollut hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu. Tosin vaikea nyt tietää mikä paikkaus on hyvä ja mikä ei :wink: .
