Miten vaihdekepin nuppi lähtee irti?
Auto on Saab 9000 CS, vm 93.
Vaihdekepin nuppi pyörii löysästi ympäri, ja tahtoisin tietää miten saan nupin irti? Entä onko se nuppi jollain ruuvilla kiinni, vai onko se alunperin ollut liimattu?
Lasse
Lasse
Nuppi
Mulla se muovinen vaihdekepin nuppi lähti itsestään kävelemään. Ensin liimasin sen kuumaliimalla ja parin viikon päästä laiton koriteippiä.
Se muovinen koriste on liimattu kiinni metalliin. Auto on 9-3.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Re: Nuppi
On ne pojat kovia "hämmentämään", että ihan "itsestään" lähti...potkuhousu kirjoitti:Mulla se muovinen vaihdekepin nuppi lähti itsestään kävelemään.
Niin
Pienestä pitäen vatkannut keppiä niin että kamat lentää
On ne hepposesti kiinni...
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Nupin irroitus
Jospa joku kuitenkin kertoisi miten se nuppi tulee oikeaoppisesti irroittaa, käyttämättä raakaa voimaa...
Re: Niin
potkuhousu kirjoitti:Pienestä pitäen vatkannut keppiä niin että kamat lentääOn ne hepposesti kiinni...
Taitaa olla näissä sama juttu, eli nupit kertakäyttökamaaMilli kirjoitti:Kokemuksia ei ole kuin o*pel v*ectran nupista joka piti hajottaa kappaleiksi ennen kuin suostui irtoamaan.Sitten vain uusi tilalle.En ole perehtynyt vielä oman tonnarin nuppiin että onko se ikinuppi vai mikä..
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Re: Miten vaihdekepin nuppi lähtee irti?
Ainakin vanhemmissa tonnareissa on ruuvilla kiinni. Pienellä meisselillä kun vääntää päällä olevan lätkän irti (jossa on vaihdekuvio), niin alta löytyy kiinnitysruuvi.lasso6 kirjoitti:Auto on Saab 9000 CS, vm 93.
Ostin juuri samanikäiseen CS tonnariin vaihdekepin nahkanupin, ja asennusohjeissa (Saabin oma) neuvottiin halkaisemaan vanha (poistettava) vaihdekepin nuppi mattopuukolla halkaisemalla. Siellä on sisällä hakaset, jotka estävät nupin irrottamisen ehjänä. On siis kertakäyttökamaa ainakin asennusohjeiden mukaan.
Sitä en tiedä, saako nupin jokseenkin ehjänä pois ja liimaamalla takaisin paikoilleen. Tuskin kuitenkaan niillä alkuperäisillä hakasilla.
