Miten vaihdekepin nuppi lähtee irti?
lasso6
Viesti Kirjoittaja lasso6 »
Auto on Saab 9000 CS, vm 93.
Vaihdekepin nuppi pyörii löysästi ympäri, ja tahtoisin tietää miten saan nupin irti? Entä onko se nuppi jollain ruuvilla kiinni, vai onko se alunperin ollut liimattu?
Lasse
potkuhousu
Nuppi
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Mulla se muovinen vaihdekepin nuppi lähti itsestään kävelemään. Ensin liimasin sen kuumaliimalla ja parin viikon päästä laiton koriteippiä.
Se muovinen koriste on liimattu kiinni metalliin. Auto on 9-3.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Hallu
Re: Nuppi
Viesti Kirjoittaja Hallu »
potkuhousu kirjoitti:Mulla se muovinen vaihdekepin nuppi lähti itsestään kävelemään.
On ne pojat kovia "hämmentämään", että ihan "itsestään" lähti... :D
potkuhousu
Niin
Pienestä pitäen vatkannut keppiä niin että kamat lentää :D On ne hepposesti kiinni...
SS-K #1636 STCF #2
lasso6
Nupin irroitus
Jospa joku kuitenkin kertoisi miten se nuppi tulee oikeaoppisesti irroittaa, käyttämättä raakaa voimaa...
Hallu
Re: Niin
potkuhousu kirjoitti:Pienestä pitäen vatkannut keppiä niin että kamat lentää :D On ne hepposesti kiinni...
8O :) :D :lol:
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Kokemuksia ei ole kuin o*pel v*ectran nupista joka piti hajottaa kappaleiksi ennen kuin suostui irtoamaan.Sitten vain uusi tilalle.En ole perehtynyt vielä oman tonnarin nuppiin että onko se ikinuppi vai mikä..
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Milli kirjoitti:Kokemuksia ei ole kuin o*pel v*ectran nupista joka piti hajottaa kappaleiksi ennen kuin suostui irtoamaan.Sitten vain uusi tilalle.En ole perehtynyt vielä oman tonnarin nuppiin että onko se ikinuppi vai mikä..
Taitaa olla näissä sama juttu, eli nupit kertakäyttökamaa
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
pka
Re: Miten vaihdekepin nuppi lähtee irti?
Viesti Kirjoittaja pka »
lasso6 kirjoitti:Auto on Saab 9000 CS, vm 93.
Ainakin vanhemmissa tonnareissa on ruuvilla kiinni. Pienellä meisselillä kun vääntää päällä olevan lätkän irti (jossa on vaihdekuvio), niin alta löytyy kiinnitysruuvi.
SamTheMan
Viesti Kirjoittaja SamTheMan »
Jos saat kiristettyä niin kerro miten oli kiinni. Mulla pyörii kans.
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Ostin juuri samanikäiseen CS tonnariin vaihdekepin nahkanupin, ja asennusohjeissa (Saabin oma) neuvottiin halkaisemaan vanha (poistettava) vaihdekepin nuppi mattopuukolla halkaisemalla. Siellä on sisällä hakaset, jotka estävät nupin irrottamisen ehjänä. On siis kertakäyttökamaa ainakin asennusohjeiden mukaan.
Sitä en tiedä, saako nupin jokseenkin ehjänä pois ja liimaamalla takaisin paikoilleen. Tuskin kuitenkaan niillä alkuperäisillä hakasilla.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Mullakin pyörii.....mitäs, jos injektioruiskulla Super Epoxya alakautta
samppa
On varmaan parempi tehdä yläkautta, ettei pakkilukko oo yhtäkkiä lukittu lopullisesti :(
