Kylkilistan irroitus
eli mitenköhän tommosen 2 ovisen 900 takaoven paikalla olevan lyhyen kylkilistan saisi siististi irroitettua? sen alapuolella on semmonen 3x3cm ruosteläikkä niin hyvä olisi se lista irroittaa että kunnolla saisi laitettua. puukonkärjellä ruoste pois ja mustaa miranolia siveltimellä? (musta auto)
Kylkilistat on kakspuolisella teipillä kiinni. Pientä meisseliä päästä väliin ja lähtee vetämällä. Vanhemmiten saattaa jo repsottaa jommasta kummasta päästä että saa otteen ja sormineen vetää pois.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
joo., kevyt järjellä ja hitaasti suoritettu lämmitys esim hiutenkuivaajalla tai kuumalla vedellä on monessa mestassa poikaa, mm:
vanhojen teippien ja tarrojen poistossa. muista : jotta lämpö siirtyy HITAASTI paksun muovin läpi.
loput liimanjämät saa sitten helposti pois spriillä tai jos se ei tehoa niin tärpätillä ja viimeistään tinnerillä ( silloin kun niiden poisto on tarpeen), mutta tinnerin ja asetonin jne kovien liuottimien kaa oltava tarkkana, koska pitkäaikaisvaikutuksessa voipi uudehkot maalipinnat vioittua.
tärpätin jämät on vissiin syytä poistaa tinnerillä tai jollain rasvanpoistokliinerillä, se jättää niin öljymäisen pinnan , jotta tarran tarttuminen siihen on heikonlaista.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
Ruosteruisku
- "Tuplakaasari"
Kylkilistan "krominauha" on muotoon kantattu alumiiniprofiili koko listan alueella. Alumiini on sitten päällystetty muovilla. Eli jos repii listan niin alumiin venyy eikä palaudu entiselleen. Paras tapa irroittaa on todellakin käyttää kuumailmapuhallinta ja leveää lastaa/ mattoveitsen irtoterää. Loput liimamassasta sitten liuottimilla pois.
