EGR-venttiilin poistaminen
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Opel Club Finlandin sivuilla juttua. Onko Saabisteille tuttua?. Sitten oli vielä juttua läpistä, jotka sulkee toista imukanavaa, ja joita on tippunut koneeseen. Oletteko poistaneet noita(kuulemma tarpeettomia läppiä), sekä oletteko putsanneet imusarjoja?
Fred Scuttle
Sivut oli
Opel Club Finland (OCF) Foorumin päävalikko -> Moottorit ja voimansiirto
Fred Scuttle
Transitin EGR:n poissulkemisen ja imusarjan puhdistaneena vinkiksi: Se imusarjan moska on semmoista tarttuvaa ja imeytyvää ainetta, että ennenkuin puhdistukseen alkaa, kannattaa kädet voidella jollakin käsivoiteella tosi hyvin, jos meinaa saada kädet puhtaaksi.
tripleT
Viesti Kirjoittaja tripleT »
munki pitäs imusarja putsata, kun vaan viitsisi.. voiko ne läpät ottaa sieltä pois tosta vaan, tarviiko tehdä mitään muuta muutoksia, jos revin läpät poies???
Fred Scuttle
Odotellaan, että viisaammat vastaisi.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
EGR venttiiliä ei kannata disabloida ranettamalla, ainoastaan softalla ja plommilla. Toimiva bensiinimoottorin EGR alentaa palamistapahtuman lämpöjä ja vähentää nakutusvaaraa osakuormituksella. Täyskaasulla venttiili on kiinni, eikä siitä täten aiheudu tehohävikkiä.
Myös kulutus saattaa kasvaa ranettamalla dissatusta EGR venasta.
Fred Scuttle
Ansis kirjoitti:EGR venttiiliä ei kannata disabloida ranettamalla, ainoastaan softalla ja plommilla. Toimiva bensiinimoottorin EGR alentaa palamistapahtuman lämpöjä ja vähentää nakutusvaaraa osakuormituksella. Täyskaasulla venttiili on kiinni, eikä siitä täten aiheudu tehohävikkiä.
Minä kun en ole statin kunti, niin tarkennappa hiukan, niin ja kyse on dieselistä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ja toimiva EGR heikentää alakierros vääntöä ja sotkee imusarjan perusteellisesti. Kulutus ei kasva ihan varmasti, paitsi että kun alakierron vääntö paraneen niin tulee kiihtyeltyä riuskemmin -> kulutus kasvaa. Sekä dieselissä että pensa vehkeessä. Nyky dieselissä tuon eron huomaa ihan pers tuntumalta. Noissa "uudemmissa" on vain noita valvonta tunnistimia joten ranetus "saattaa" aiheuttaa vikavalon syttymisen.
Joka on nähnyt miltä näyttää EGR:llä varustetun kulkineen imusarjan niin tietää asian. Joidenkin kulkineiden huolto ohjelmaan kuuluu imusarjan puhdistus määrävälein.
V-M (ranettaja)
rr
Re: EGR-venttiilin poistaminen
Viesti Kirjoittaja rr »
Fred Scuttle kirjoitti:Opel Club Finlandin sivuilla juttua. Onko Saabisteille tuttua?. Sitten oli vielä juttua läpistä, jotka sulkee toista imukanavaa, ja joita on tippunut koneeseen. Oletteko poistaneet noita(kuulemma tarpeettomia läppiä), sekä oletteko putsanneet imusarjoja?
Tuon EGR:n voi tulpata manuaalisesti ja huijata MAFia vastuksella, jolloin venttiili ei enää aukea. Eli CE-valo ei syty :idea:
Linkki
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
EGR:n tulppaus on kiintoisa aihe.
Varsinkin näiden kuvien jälkeen.
Autolla ajettu noin 100tkm.
http://koti.mbnet.fi/~snuggles/public_h ... /Imusarja/
tripleT
voi helevetti!! ei oo ihme, että mun 240tkm ajettussa TIDssä tuntuu vedättäessä hieman aaltoilua. täytyypä vaikka joulunpyhinä ottaa rojektiksi. Saab-huolto ottas hommasta 250eur ja ite oon tullut laiskaksi, niin homma on jäänyt... mutta noi kuvat hieman motivoi!!
Ansis
Suomennosta:
Disabloida/ dissata = poistaa käytöstä
Ranettaa = Tehdä oma "patentti"
Softa = Hallintajärjestelmä
Edellämainittu paatos koski siis vain bensiinikäyttöistä moottoria.
snuggles
tripleT kirjoitti:voi helevetti!! ei oo ihme, että mun 240tkm ajettussa TIDssä tuntuu vedättäessä hieman aaltoilua.
Itse en huomannut puhdistuksen jälkeen eroa. Tietty jotain placeboefektiä ehkä persdynossa. Aiheellista puhdistaa silti.
Jos aaltoilee, niin kannattaa tarkistaa ilmamassamittari samalla jos et ole niin jo tehnytkin.
Fred Scuttle
Tulipas puhdistettua tuo imusarja, paljon oli moskaa.
Fred Scuttle
snuggles kirjoitti:
oliko sinun autossa ne läppäventtiilit samassa linjassa(aukeaa-sulkeutuu yht.aikaa)?. Mietityttää vähän, kun opel-sivuilla olevissa puhdistuskuvissa ne oli samassa linjassa, mutta saabissani ei, mutta tuskin nuo vääntyneetkään on, vaan ilmeisesti muutettu systeemiä hiukan.
