alatukivarren etuhelan tuki (vaihto)
saabastelija
- "Hirsch"
Etuhelan tuki (2/puoli, alumiinivalua). . . . . . . . . . . 18-1575 5.72 ???
katsari käski laittaa vaihtoon.
onkos millainen homma, ohjeita tai linkkiä ohjeisiin?
jouni
jouni
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
- "Hirsch"
eli ei mitää jousen puristimia tms???ah79 kirjoitti:Etupää pukeille, tukivarren poikittaissuuntaiset kiinnityspultit irti, holkit irti ja uudet tilalle ja pultit jälleen kiinni, ei se sen kummempia vaadi. Voi olla, että kallistuksenvakaajan koiranluun alapääkin kannattaa avata, niin tukivartta on helpompi käännellä.
99 -70 projekti,
Ei tartte jousipuristimia, ehkä alapallonivelen pultit auki myös, niin alatukivarsi on varsin vapaasti liikuteltavissa ylös-alas.
Etuhelan pultit ja mutterit on 16mm kannalla ja helpottaa kummasti, jos on 2 kpl 16mm kiintoavaimia.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: alatukivarren etuhelan tuki (vaihto)
Tuossahan jouni jo hinnan kertoi, ostospaikka Motonet. Ovat ainakin minulla kestäneet jo ~ 3v / 80 000km.saabastelija kirjoitti:Etuhelan tuki (2/puoli, alumiinivalua). . . . . . . . . . . 18-1575 5.72 ???
jouni
Lieneekö sieltä se vika sit löytynee, kun tuo nykyinen on softalla tehty siihen mihin tuo ZF:n loota kestää, ja entinen omassa ajossa 400t ollut oli ihan vakio.CDTA kirjoitti:Onko ollu pitkäänkin värilliset paikallaan? Jos ei, niin on voinu alupalat saada kipeää jo kumipuslilla ollessa.
Olikos 88:ssa yhtäpaljon tehua ku jupissa
