Avaimet sain ulos tutun poliisin avulla, mutta hälytin+ajonesto kytkeytyy heti, kun akun kytkee kiinni ja kun kaukosäädin ei toimi (patterit vaihdettu, joten vika todennäköisimmin autossa) ei autoa saa liikkeelle.
Mihin suuntaan kannattaa ottaa asiasta yhteyttä? Hälyttimen valmistajaan, vai johonkin muuhun suuntaan? Tuttu autonkorjaaja sanoi jo, ettei ymmärrä laitteesta mitään.
Kyseessä siis enforcerin hälytin, mallista ei tietoa.
