Ainakin vanhemmissa se on siellä konetilan sulakeboksissa, uudemmista en ole varma.ou812 kirjoitti:Onkos se rele siinä vas lokasuojan päällä olevassa sulakeboksissa vai jossain jalkatilassa?
Jäässäkö? (ei käynnisty)
Jusau
100000tonnia on satamiljoonaa näin kirjaimin kirjoitettuna.. Aina pitkä matka jopa Saabille..900i kirjoitti:100000tonnia on saabin ohjeen mukaan suttarin vaihto.
No se siitä välimerkinrakastelusta.
Polttoainesuodattimet kannattaa vaihtaa jokaiseen laitteeseen, jossa sellainen on, aina ennen pakkaskelien alkamista.
Tartteepa muuten nyt muistaessa laittaa ylös, että muistan Ducatoon ja Boxeriin vaihtaa suodattimet..
Olisiko bensa pysynyt viikon siellä letkuissa, sunnuntaina viimeksi ajettu ja sen jälkeen startattu tuloksetta 15 min jo yhteensä?
Eikä ollut bensapumpun relettä (ainkaan lueteltu kannen tekstissä) siinä sulakeboksissa lokasuojan päällä.
Katsoin huoltokirjasta että bensansuodattimen vaihto on 160 tkm huollossa, tuo huolto on myös tähän pirssiin tehty.
jes jees bensapumpun rele on vänkärin jalkatilan verhoilun takana. pitäisi naksahtaa heti ku virrat kääntää päälle eli pää jalkatilaan ja kääntää virrat päälle pitäisi naksahtaa´! jos naksahtaa niin sitten se on pumppu joka on sökö.
kokeile vielä tuon jälkeen hyppylangalla sulake taulusta pumpun jalkaan suoraa virtaa josko lähtis pumppaamaan! jos ei niin sit uutta pumppua kehiin!
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ota se ruiskusuuttimen johdin irti ja kokeile sitten, tuppaa nimittäin
kastelemaan tulpat melko herkästi jos lämpöaikakytkin tai piiripaineen
säädin temppuilevat.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... aikakytkin
Tässä autossa ei ole noista kumpaakaan kun on i16. Eikä liene tulpat märät, jos bensaa ei tule jakotukin päähän.9000CD23T kirjoitti:tuppaa nimittäin kastelemaan tulpat melko herkästi jos lämpöaikakytkin tai piiripaineen säädin temppuilevat.
Naksahtaa ihan kuuluvasti. En alkanut kokeileen tuota hyppylankajuttua kun on niin kylmä että kieli jäätyy kiinni konepeltiin.nalleolut kirjoitti:jes jees bensapumpun rele on vänkärin jalkatilan verhoilun takana. pitäisi naksahtaa heti ku virrat kääntää päälle eli pää jalkatilaan ja kääntää virrat päälle pitäisi naksahtaa´! jos naksahtaa niin sitten se on pumppu joka on sökö.
Walbro-pumppu on motonetissa onneksi aika halpa. Länsiautosta saisi kai koko ämpärin joka olisi helpompi vaihtaa, hinta taitaa olla vaan vähän kovempi.
Vaihda jo se hemmetin bensasuodatin!ou812 kirjoitti:Jahas, suojakelit saapui ja saapas lähti parin pyörähdyksen jälkeen käyntiin...
Siis jokin paikka oli sittenkin jäässä, bensasuodatin kuitenkin?
Mitäs nyt on tehtävä ennenkuin taas pakastaa, pirusti masinolia koneeseen ja paljoa ajoa vai?
