Mistä merkistä edullinen Diesel työautoksi?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Jos kestävää dieseliä hakee, niin mersu tulee kyllä ekana mieleen. Eikä nuo volkkaritkaan kai mitään kaiken surkeimpia ole, tuo vanha 1.9td jopa lämmittää kabiinia eri malliin kuin uudemmat TDi:t.
MB W203 '04 200 CDI
Zandmann
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
Ääni Saab:lle. Ainakin tuo 9-3 TiD toimii melko lailla kuin junan vessa eikä varustelukaan heikommasta päästä ole. Aliarvostettu ja sitä myöten kohtalaisen edukas hankkia. Itselleni on vuodessa tullut n. 35tkm ja melko pitkälti ongelmitta, ei tielle jättänyt eikä sitä pelkoa ole ollut.
Nyt tosin on edessä isomman auton hankinta. Työnkuva vaihtuu hieman ja onhan tuossa tuo koirakin. V70 Tdi Volvo on mielessä mutta niin on Chevrolet:n tuotteetkin, puhumattakaan Dodge Ram:sta, Cumminsilla totta kai. 8)
Mutta takaisin aiheeseen: Koeaja Saab dieselinä, voit yllättyä mukavasti...
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Millaisia lienee noi vanhemmat espanjan ihmeet Seatit ajettavuudeltaan olis aika edullisesti saatavana.. Ja auton ei tarvi olla uusi kuhan suht taloudellinen. Pyörähti jo nykyinen saabi uusille sadoille tuhansille.. nyky ajotahdilla tulee kilometrejä liian äkkiä.. :x Joten ei haittaisi vaik olis ajettu tosiaan ne kaikki kalliit 200tkm pois kun työ itsessään ei vaadi autoa muuta kuin kulkemiseen töihin ja takaisin..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
99_GL_77
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
jannes kirjoitti:Täytyy nyt kehua tuota omaa työ-/käyttöautoa eli Peugeottia. Hyvä ajaa, kohtuukulutus; maantiellä alle 6 l / 100km, kaupungissa n. 8 l / 100 km. Seka-ajossa jotain siltä väliltä.
5000 km on nyt tullut ajettua elokuun alusta ja mitään vikaa ei ole vielä ilmennyt, autolla on kuitenkin ajettu 215 tkm
Mihin Janne hävitit sen automaattisatkusi?
pyryro
Viesti Kirjoittaja pyryro »
eikös mersun merkki tule siitä että alasakarat näyttää hinauslenkin paikat ja ylin näyttää mistä apu tulee
vapari ei oo vaihtoehto!
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Jos VAG kiisseliä hakee, niin missään nimessä ei kannata alta -98 vermettä katella. Se 3 koppanen volkkari on kauhea - siis jos golffista/ventosta tms. puhutaan. Kauhea lähinnä siis alustaltaan ja ajettavuudeltaan. Ja se -97 tms. välimalli on myös varsin vikaherkkä.. Neloskoppaseta ylöspäin alustat on tooosi hyviä ja ohjaus parasta mitä olen ikänä nähnyt (ml. mersut ja uudet tojotatjamitälienoitanyton). Voip olla subjektiivista, mutta jos vaikka verrataan -05 avensikseen, niin ei tarviis kauan miettiä kumman ajo-ominaisuudet sais minun äänen..
Ei ne kyllä mielestäni talvella hirveän lämpimiä ole, mutta toisaalta samaa olen kuullut uusista diesel bemareistakin. Jostakin se polttoainetaloudellisuus on kai sitten revitty.
Alta 5 litran tuntuu mukavasti 4 koppanen 90hv golffi menevän, mutta jos vähänkään lastia on niin ei se mikään raketti ole. Ongelmapuolelta löytyy ainakin termostaattihäiriöt (ei lämmöt nouse mittarin mukaan) ja joku filtteri vetää vähän väliä tukkoon eikä meinaa turbo ahtaa kuten pitäis. Voip olla, että meitillä on jonkin sortin maanantaikappale noilta osin..
Skodan vehkeethän ovat käytännössä täysiä volkkareita. Ainoat erot tuntuvat olevan a) merkki keulassa ja b) "edellismallin" sisustus volkkarilta.
nimim. aina VAG dieseleillä ajanut (ja itsensä melkein hengiltä saanut
:roll: )
Viimeksi muokannut Tonppa, Pe Joulu 01, 2006 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabinsti
VAG konsernin tavaraa voin suositella.
Isällä ollut jo pari vuotta Bora TDi(vanha 90hp) jonka mittariin pyörähtänyt jo 190tkm. Ylimääräisinä vikoina huoltojen lisäksi on vain ollut kuskin penkinlämmitin ja joku pusla perästä.
Kulutus taas on jotain ihmeellistä 8O Tankilla pääsee keppeesti 1000km ja kulutus on aina ollut alle 4.5l/100km. Nytkin viime tankin kulutukseksi jäi huimat 4.1 8) Kesällä jää tankillisen kulutukset kepeästi 4pintaan.
Itekkin mittailtu aina välillä eikä ole antanut kun 0.1 desiä korkeampaa tulosta tietsikkaan verrattuna, joten tuntuisi pitävän kutinsa.
Ajo on kaupunkia ja maantietä sekasin....
Homman varjopuoli on taas todella kehno lämppäri...kun ei kone polta hirveitä ylimäärästä naftaa, niin eihän sitä hukkalämpöäkään tule. Maantiellä saa ajaa 40km siivun ennen, kun kabiini lämpiää -15 kovemmilla pakkasilla. Ja kun kaupungissa ajaa hetkenkin, tippuu lämmöt taas minimiin. Nokkapeite auttoi jonkun verran, mutta kyllä se on hemmetin kylmä silti.
Lisäksi tavara tila on onneton ja takatilat niukat. Ja jakopäänremppa oli hyvä kukkaron tyhjentäjä....
Näissä tuntuu kyllä olevan yksilöitä, sillä serkulla on samanlainen Golffi(paitsi PD) ja ei ole saanut melkeimpä ikinä menemään alle 5l/100km, kun taas meillä ei ikinä ole mennyt yli :) .
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Sen verran vielä tuosta talviajosta, että jos haluat tareta ajella niin ÄLÄ osta ALLE ~5.5L/100km kuluttavaa autoa (mikäli ei lisälämmitintä/muita vimstaakeja).
Muutamien merkkien dieseleitä vertaillut ja noin tuossa se häilyvä raja on.
Monethan sanoo , että tarkenee tarkenee...niinpäniin...
Kimppakyytikaverikin ajoi ilmeisesti protestinomaisesti ilman hanskoja viimetalven. Itse värjöttelin toppakamppeet päällä jalat umpijäässä.
Puhallus (kylmänhaalea) kun oli pakko pitää tuulilasilla -25 pakkasilla, että näkee edes jotain eteen.
Autona tdi astra. Semmonen 4,5L+/100km.
Saban Dieselistä sen verran, että 85Tkm ajanut.
Ei ole välille jättänyt eikä lähtemättä.
Ei jäädy -35°C pakkasellakaan. Kabiinissa tarkenee _aina_.
Ei arvosteta dieselinä, eli halvalla saa. -98->-99 -vuotiset ruotsinpuolella aikasta edukkaita.
Uskaltaa kyllä suositella jos vain luonto antaa periksi ajaa ooppelin koneella.
Lupaavat kulutukseksi maantiellä 4,9. Menee ehkä, jos ajat 80kmh etkä yhtään yli ilman ilmastointia vakiorenkailla etkä ohita/kaasuta kertaakaan.
Realistinen kulutus seka-ajossa itsellä 5,5->6,5L/100km. Enimmäkseen 6,1L/100km.
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
jos on vähän enemmän budjettia niin vaikkapa:
Toyota corolla 2.2d4d -177hv
Seat Leon tdi -150hv
ja webasto ON HYVÄ lisävaruste suomen oloihin, aina aamullakin lämmin sisältä ja lasit sulia. vaikka pitää autoa ulkona.
uusissa diiseleissä ei vain riitä hukka lämpöä, joten sitä tehdään webastolla.
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Seat Leon tai Golffi powerdieselillä. Toimii, hyvä ajaa ja kulkee hyvin. Ainoa surkea puoli noissa on jakohihnan vaihto joka maksaa aika paljon. Seatteja saa ihan hyvään hintaankin.
Itellä oli -02 Corolla D4D 110hv joka myös hyvä peli. Kone vaan paljon laiskempi kuin VAG tuotteet. Corollassa vakiona "webasto" johon voi liittää myös kellon. Tällä pääsi tankillisella Lapista Helsinkiin ja vielä seuraavana päivänä työmatkatkin :D
Saab 9-3 2.0t sport business -00
Saabinsti
snuggles kirjoitti: Sen verran vielä tuosta talviajosta, että jos haluat tareta ajella niin ÄLÄ osta ALLE ~5.5L/100km kuluttavaa autoa (mikäli ei lisälämmitintä/muita vimstaakeja).
No kyllähän sillä on pärjänny, kun käyttää sisälämppäriä ja lohkoa 2-3tuntia ennen lähtöään, niin ei palella -20c pakkasellakaan(jos menee -25 tai yli kannattaa jättää lähtemättä). Joku sähköinen lisälämppäri tossa jo on, mutta ei tuo taida paljoa auttaa.
Eberillä/Webastollahan tuostakin huolesta pääsisi eroon jos haluaisi... Eikä tuo eber saksasta tilattunakaan maksaisi kun 800e kellolla(ja taisi olla vielä se isompi malli). Ja kulutuskin jäisi vielä asennuksen jälkeen alle 5l/100km 8)
99T16 Petro -81
#2713
snuggles
Vasta joku pastesi eebereiden kulutuksia. 3-5 dl muistaakseni tunnissa, että ei juuri tartte siitä ressiä repiä :D
tästä suapistakin saa lastuttamalla aika käteensopivan. Noin vaihtoehtona/verrokkina powerdieseleihin.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Joo - ei tämä varmaan viestiketjun aloittajaa auttane, mutta itsekin olen dieseliä katsellut ja sen olen todennut, että se perusominaisuus, johon olen näissä bensapeleissä (tällä hetkellä 9-3SS) tottunut eli se, että talvella tarkenisi kunnolla, ei valitettavasti toteudu näissä uudemmissa suorasuihkutus dieseleissä.
Viimeisin ajamani "tdi" oli suurinpiirtein yhtä lämmin kuin Vauxhall 1970 luvun alkupuolelta.
Varmaan saattaa löytyä lämpimiäkin dieseleitä esim. A6 tai joku uusi mese, mutta ne eivät satu enää omaan budjettiini.
Tarkeneminen pakkasella on suhteellista - itse en suostu pitämään pakkasellakaan pitemmällä matkalla toppatakkia. Kerrankin kun kysyin kuinkas tarkenee dieselillä (uusi suorasuihku) talvella - kaveri vastasi, että varsin hyvin - omasta mielestäni sisään tulevaan ilmaa ei voinut juuri lämpimäksi kutsua.
Vanhemmilla epätaloudellisimmilla dieseleillä tarkenee jo paremmin esim. MB 124 sarjalaisilla, valitettavasti alkavat olla jo aika vanhoja ja paljon ajettuja.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Isännällä ny neljäs riisseli VW menossa. Pari jettaa 80-90 luvulla 1.6 vapariversiona ja sitten Golffeja 2000-2005 1.9SDI ja 05--> 1.9TDi 74kW. Kaikki koneet toimineet pomminvarmasti ja tarennukkin noissa kaikissa autoissa on Suomen talvessa. En muista kenenkään valittaneen kylmää.
Tuos uusimmassa turbossa jähytysnesteen lämpötilat nousee mittarin mukaan todella hitaasti kylmillä keleillä, mutta mitn. suojaa tuolla syylärin edessä ei olekaan vielä käytetty. Kylmää sisätilaa ei isäukko ole kuitenkaan valittanut.. enkä ittekään kyllä huomannu kyydissä ollessani. Uusissa Passateissahan taas on nykysin vakiona se webasto (vakiona toimiii vain käynnistettäessä, lisähinnasta ajetaan nolla bitti ykköseksi, ja sen jälkeen toimiii ajastettunakin.)
Kulutukset olivat jetoissa 4-4.5 l matka-ajossa. Farkku Golffeissa 1.9SDI oli n. 4.5-5l ja ny tuos turbossa n. 5l ...onhan nuo kait aika perusrasseja, mutta pieniruokasia ja mulle on niiden ajettavuuskin kyllä riittäny mainiosti. Ei tosin ole mitn. äkäsempää ajoa noilla koskaan aiottukaan yrittää. Sanosin että hyvä valinta, mutta onhan niitä varmasti muillakin merkeillä.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Bob kirjoitti:Joo - ei tämä varmaan viestiketjun aloittajaa auttane, mutta itsekin olen dieseliä katsellut ja sen olen todennut, että se perusominaisuus, johon olen näissä bensapeleissä (tällä hetkellä 9-3SS) tottunut eli se, että talvella tarkenisi kunnolla, ei valitettavasti toteudu näissä uudemmissa suorasuihkutus dieseleissä.
Tätä varten on webasto,eber tai vastaava.
Ainakin uusissa riesel opeleissa ja fordeissa on muistaakseni vakiona tuo ajonaikainen lisälämppäri.Toi on sitten taas helppo tehdä kellolla ohjatuksi.
e.lainaukset kuntoon
///M
