Harja vs. sieni
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Sieni ja ruutkasti vettä sekä jokavälissä kestelu. Olen edellisiä kulkineitani pessyt myös harjalla, mutta jollaintapaa se hieman epäilytti. Sama kai se on loppupeleissä millä sen pesee, kunhan pesee. Naarmuilta ei voi välttyä. Oma juuri maalattu autonikin on jo aivan täynnä pieniä pintanaarmuja, mutta niitä tulee väkisinkin tällä kelillä, kun edessä ajavista autoista lentää hiekansekaista vettä maalipinnalle.
Tuota lumiharja juttua ei olekaan edes tullut ajateltua. Käytössä on (Juurikin tuollainen Kungs MAX-IS) muovivartinen pehmeähkö lumiharja jossa toisessa päässä kolmeen eri asentoon käännettävä jääraappa ja hyvin on toiminut, enkä usko sen aiheuttaneen suurempaa vahinkoa maalipinnalle. Mutta mistäs tommosia hanska-jääraappoja saa? Vo*vossa oli sellainen omalla logolla varustettu mukana ja oli todella hyvä, ei tarvinut jäädyttää näppejänsä. Kun eihän Saabiin mennessä mitään hanskoja tule koskaan otettua mukaan..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
cbm kirjoitti:
pade kirjoitti:En koskaan ole pessyt harjalla enkä usko tekeväni niin jatkossakaan. Vanteet ovat ainoat johon harjalla kosken :P
Ihan uteliaisuudesta, millä välineellä poistat talvella lumet auton päältä?
Itse en ole siihen hommaan vielä lumiharjaa parempaa välinettä keksinyt. Valmistajan mukaan näiden harjojen ei pitäisi naarmuttaa maalipintaa: http://www.kungs.fi/lumiharjat_ja_raapat.htm
Jos vain mahdollista harjaan autosta pelkästään ikkunat. Jos lunta on paljon harjaan suurimmat pois kuitenkin niin, että en koske sillä harjalla maalipintaan missään vaiheessa. Eli auton pintaan jää usein pikkasen lunta.
Nuo lumiharjojen jäljet on nähty niin monesti että en tietoisesti lähde pilaamaan maalipintaa :)
Ja nimenomaan tuollainen Kungsin harja käytössä.
Mutta jos kuitenkin pysytään tuossa pesu-aiheessa tässä threadissä!
Tuli vielä pesusta mieleen, että käytän aina myös kahta ämpäriä pestessäni auton. Toisessa vesi ja pesuaine ja toisessa pelkkää puhdasta vettä. Ensin dipataan sieni/hanska pesuaine-veteen ja auton pinnan jälkeen sieni huuhdellaan puhtaassa vedessä. Näin itse pesuvesi pysyy puhtaana eikä hiekkaa ja muuta likaa keräänny siihen jolloin myös minimoidaan lian tarttuminen sieneen. Helppo ja yksinkertainen temppu.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ääni harjalla, ja pitkävartiselle sellaiselle. Kädet kramppaa välittömästi jos varrettomalla tai sienellä pesee. Ja itsekkin sitä mieltä että aina siellä sienessä niitä hiekan jyviä on että ei hyvä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Pehmeällä harjalla ja sienellä ainoastaan hankalat paikat, jonne harjalla ei pääse "kolistelematta".
Tuota Paden ideaa eli ylimääräistä huuhteluämpäriä täytyy kokeilla heti huomenna.
9-3 Aero -01
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
sieni
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Tärkeää on myös huuhtoa painepesurilla irtoava lika pois ennen pesua .
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
pade
stara kirjoitti:Tärkeää on myös huuhtoa painepesurilla irtoava lika pois ennen pesua .
Painepesurilla tai normiletkukin riittää kun auto on hyvin vahattu ;)
Painepesurissa on se huono puoli, että lika lentää paineella myös kaikkien listojen alle sekä erinäisiin koloihin johon se sitten jää.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Painepesurilla näin talvisin kovat liat pois ensiksi, pesu ja loppuhuuhtelun ihan vesiletkulla...sienellä pesen kesät/talvet.
Kesällä riittää vesiletku.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Sienen keräämästä hiekasta ,huuhtelusta huolimatta , mulla oli ennakkokäsitys ja se sai vahvistuksen. Kiitos teille, jatkan edelleenkin pesemistä harjalla. Suurimmat naarmut tulee , niinkuin raati totesi, talviharjauksen yhteydessä. Joten olkaamme varovaisia , jottei kultapampulamme naarmuuntuisi. :P
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Ei harjaa, ei sientä eikä vettä!!!
http://www.enenet.fi/autonhoito.php
9-5 Aero Wagon -06
ng900aero
Itse käytän tavallista autonpesuharjaa, en ole huomannut mitään naarmuja syntyvän. Myös automatisoitu harjapesu on hyvä, tosin ei enää niin hyvä noiden hölmöjen pehmoharjojen tultua kun ei lähde lika kunnolla irti.
Tiety cabbea pestessä tulee katto pestyä sienellä, mikälie omasta käytöstä poistunut vanha sieni liekään, ei kait noiden pesuvälineiden kanssa kovin tarkkaa ole, pääasia että tulee puhdasta ja nopeasti ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
AnttiR
APC kirjoitti :Ei harjaa, ei sientä eikä vettä!!!
Onko sulla omakohtaisia kokemuksia ko tuotteesta?Jos on ,niin kerro ja mistä tuotetta voi saada .
Jos se on tosiaan niin hyvä kuin ostosteeveellä mainostetaan , niin vavistkoot AutoGlymit ja Zainot!
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
APC kirjoitti:Ei harjaa, ei sientä eikä vettä!!!
Onko pointti veden säästäminen? Nevadassa ei ehkä ole vettä, mutta Suomessa sitä riittää, eikä maksa paljoa!
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
NG900T
TM testi: "... kuran peittämä pinta kehotetaan pesemään ennen käsittelyä"
eli silti joko sieni tai harja.
#1429
Saippualaatikko
Viesti Kirjoittaja Saippualaatikko »
Tuosta "ilman vettä" vahasta on ennenkin ollut puhetta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... light=vaha
Harjalla, vaikka sientäkin on tullut välillä käytettyä.
Se mikä taidoissa hävitään, se jääräpäisyydessä voitetaan.
