lhjet 2.2 lastu
745 TIC
lhjet 2.2 lastu
Viesti Kirjoittaja 745 TIC »
Eli mulla olisi tuollainen volvo 740 turbo -88 Lhjetin 2.2:lla ruiskulla.
Tuohon volvossa olevaan ruiskuun ei ole tietääkseni kukaan alkanut valmistamaan minkäänlaista lastua. Enkä ole kuullut, että kukaan olisi niihin perehtynytkään volvoharrastajien joukossa, kun noita 2.2 ruiskuja on aika harvassa.
Luin joskus tuolla myynti-osiossa, että joku valmistaisi saabin lhjet 2.2:iin lastuja edullisesti.
Olisikohan se mahdollista myös tuohon volvossa olevaan 2.2:een?
Ruiskuboksin numerot ovat: 0 280 000 541
Kiitän! :wink:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Minähän se taisin olla.. Riippuu siitä, onko lastun rakenne samanlainen kuin Saabin LH-jeteissä. Uskoisin olevan kuitenkin melko lähellä, jollei jopa käytännössä samanlainen. Onko tuo lambda-ohjattu, kun on jenkkimalli? Se saattaa aiheuttaa eroja/ongelmia, Saabeissa kun on ollut 2.2:sta lambdalla vain vapareissa.
Jos saat eprommin luettua ja lähetettyä binäärin maililla, niin voin tutkia miltä se vaikuttaa. Pienellä tutkimustyöllä luulisi joka tapauksessa onnistuvan täyskuormarikastuksen lisääminen, joka yleensä on ollut se mitä noilta lastuilta haetaan. Isommat suuttimet on vähän työläämpi homma.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitenkäs olet dumpin tuossa saanut toimimaan?
045-6302071
jäsenyys hankittu
745 TIC
jcarlson kirjoitti:Minähän se taisin olla.. Riippuu siitä, onko lastun rakenne samanlainen kuin Saabin LH-jeteissä. Uskoisin olevan kuitenkin melko lähellä, jollei jopa käytännössä samanlainen. Onko tuo lambda-ohjattu, kun on jenkkimalli? Se saattaa aiheuttaa eroja/ongelmia, Saabeissa kun on ollut 2.2:sta lambdalla vain vapareissa.
Kyllä on lambda ohjattu. Lambda säätää syötön osakaasulla ja täyskaasulla on sitten koko kapasiteetti käytössä.
jcarlson kirjoitti:Jos saat eprommin luettua ja lähetettyä binäärin maililla, niin voin tutkia miltä se vaikuttaa. Pienellä tutkimustyöllä luulisi joka tapauksessa onnistuvan täyskuormarikastuksen lisääminen, joka yleensä on ollut se mitä noilta lastuilta haetaan. Isommat suuttimet on vähän työläämpi homma.
Kuinkas tuo epronin luku onnistuu?
Mikkoimp:
Dumppi toimii ihan hienosti vakiobypassin kanssa.
Kokeilin aluksi ilman bypassia mutta se ei toiminut odotetusti. Dumppi sihahti vasta paluupaineilla ja turbo ehti sakkaamaan.
Nyt voisi toimia ilman bypassia paremmin, kun dumppi on ollut vuoden verran käytössä ja mäntä liikkuu jo kevyemmin. Ostettaessa se hiukan takelteli vaikka käytti öljyä.
Meni kyllä yllättävän kauan ennenkuin tuo Paten dumppi alkoi päästämään paineita kunnolla pihalle.
Se on asennettu ihan normaalilla tavalla. Katti on poistettu, jotenka pelkoa sen hajoamisesta ei ole. Pimeällä säällä näkyy hienosti, kun vaihtaessa putkesta leimahtaa liekit. :)
jcarlson
745 TIC kirjoitti: Kuinkas tuo epronin luku onnistuu?
Eprommin luku onnistuu prommerilla, jos sellaista ei ole käytettävissä niin voin itsekin lukaista jos lähetät lastun tänne. Ongelmaksi varmaan kyllä sitten muodostuu se, että auto on ajokelvoton kunnes saan lastun luettua ja lähetettyä takaisin.. Eli muutaman päivän, ja joskus ensi vuoden puolella. :)
745 TIC
Selvä.
http://i5.photobucket.com/albums/y180/7 ... CF1870.jpg
Osaisitko sanoa mikä noista on se lastu?
PS. Unohdin mainita, että tuossa autossa on myös ilmamassamittari, joka mittaa koneelle menevän ilman määrää ja näin ollen vaikuttaa myös bensan syöttöön. :roll:
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Mikäs tuon ilmamassamittarin osanumero on?
http://img178.imageshack.us/img178/8913/dscf1870zo6.jpg
Edit: eli tuo ympäröity EI ole se oikea piiri.
Viimeksi muokannut Japso, Pe Joulu 22, 2006 16:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Foxbody turbo
745 TIC
Japso kirjoitti:Mikäs tuon ilmamassamittarin osanumero on?
se on 0 280 212 007.
Mimmi kirjoitti: Missäs Bypass on, kun en huomannut röörissä kuin paten dumpin?
Turbossa on kiinteä bypass. Turbo mallia mitsu TD04-13C.
Tuopa on mielenkiintoista, että tuossa 541:ssä ei ole piiri kannassa kuten minulla 540:ssa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/LH/LH22_540.jpg
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mimmi kirjoitti:Siis hukkis (hukkaportti), ei Bypass.
Lienee kuitenkin bypass. Etenkin volvoissa olleissa ahtimissa noita on näkynyt.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onko tuo ympyröity piiri varmasti EPROM:i?
Ainakin löysin seuraavanlaista netistä:
Naapuripiiri (28pin):
B57120 Eprom 27C64 DIL28 http://www.kfz-technik-krull.de/epromliste.html
Ympyröity (24pin):
B57647 = 8253
Toisesta (pidemmästä) numerosta en saa selvää :(
Toki voin olla myös väärässä :)
Mielenkiintoista kyllä, myös JUS:in boxissa on tuo sama B57120-piiri...
Bypassista:
Volvon ahtimissa on monesti bypass ahtimessa, kuten tässä:
http://www.saabismionsairaus.net/Albums ... .sized.jpg
Bypassi tulee tuon oikeallaolevan metallilätkän tilalle.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Japso
Nappe kirjoitti:Onko tuo ympyröity piiri varmasti EPROM:i?
Ympyröity (24pin):
B57647 = 8253
Taijatpa muuten olla ihan oikeassa :oops:
Foxbody turbo
745 TIC
Nappe kirjoitti: Ympyröity (24pin):
B57647 = 8253
Tuo pidempi numerosarja on: 8709X8403
Nappe
Eipä näköjään ole siitä pidemmästä numerosarjasta mitään iloa kun google ei sillä mitään löydä :?
Mielenkiintoinen tapaus tu -541, äkkiä katsomalla arvaisinn että kyseisessä purkissa ei olis varsinaista lastua, vaan kartat olis suoraan prossussa tai sen apumuistissa, esim. B57120 Eprom piirissä.
Oletko kysynyt BSR:ltä onko heillä lastua tähän?
745 TIC
Nappe kirjoitti:Eipä näköjään ole siitä pidemmästä numerosarjasta mitään iloa kun google ei sillä mitään löydä :?
En ole, kun nuo kielet ei oikein ole mun alaa. :roll: Yleinentieto on, että noihin ei saisi lastua.
