Pierburg ja modulator valve
Kysymyksessä olisi siis otsikon mukainen osa Pierburgin kaasuttimesta. Mikä merkitys kaasuttimen toimintaan ko. venttiilillä on ja millä kierrosalueella venttiili toimii?
Tähän mennessä on selvinnyt, että venttiili toimii alipaineella ja yhdestä poikkileikkausesta kattelin, että se aukaisee kanavan kohokammioon.
Näyttäisi olevan jotain selitystä k.o. venttiilistä
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/2_description.pdf sivulla 10.
Olisiko tuon venttiilin tehtävä laihentaa ryyppy päällä saatavaa seosta käynnistymisen jälkeen.
Venttiilin tarkistamisesta on juttua
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/6_misc.pdf sivulla 8.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
On muuten niuho siitä letkun pituudesta. Liian pitkä letku aiheutaa kylmästartissa pakkasella sen että kone laskee välittömästi kierrokset alas ja saattaa jopa sammua. Mieluiten mahdollisimman lyhyt letku käyttöön.
Tai sanotaan näin että ainakin tuollainen oire on ilmennyt kun alipaineletkun on uusinut ja jättänyt siihen reilusti katkovaraa (2-3cm).
#2274
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Mun mielestä tuolla "modulator valvella" ei sinänsä ole mitään yhteyttä käsiryyppyyn, vaan se toimii aina siten, että seos laihenee käynnistymisen jälkeen, kun alipaine vetää venttiilin kiinni. Parantanee käynnistyvyyttä tai jotain.
Jos venttiili ei sulkeudu kunnolla syystä tai toisesta, niin hyvin toimivan ryypyn kanssa avustettuna kone saa taatusti liikaa bensaa ja sammuu siihen. Tai sammuu vielä muutaman minuutin ajon jälkeenkin, kuten mulle kävi, kun tuo mokoma letku oli irronnut. Paras osa tilalle oli se kuminen nysäletku, joka tuli Pierburgerin korjaussarjan mukana.
