Sähkölasien vuosimallierot?!
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Autoni on OG900i vm. -92..
Autossa ei oo ollut sähkölaseja, mut olen asentamassa niitä, ja olen ostanut nostimet jo, ja keskikonsoolin katkaisimet..
Mut, onko eroa sähkölasien johdoissa/liittimessa, eri vuosimallissa?
Koska autossani keskikonsolissa on 19-napainen "kosketinkotelo, Switch Centre Console", no. 40 60 893..
Liittyykö se sähkölaseihin?
Ku siinä katkaisinkotelossa mitä olen ostanut, on 5 eri liittimiä, mitä pitäis siihen liittää..
Niin, kysymykseni olis sitten, jos se 19napainen liitin liittyy sähkölaseihin? ja onko sitten sähkölasien johdoissa/liittimessa vuosimallieroa? :roll:
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Itse otin ässästä pois tuon yhden liittimen ja laitoin vanhemmasta kytkin kohtaiset liittimet, koska näitä hilppeitä on huomattavasti paremmin tarjolla
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Asiasta kolmanteen. Oisko kellään myytävänä 2-oviseen ogsatkuun sähkönostajia moottoreineen ja keskikonsolia katkaisimineen. Ois aikomus sellaiset joskus laittaa.
"kuuppa"
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Tuota keskikonsolia on sitten tosiaan kahta erilaista. Itsellä oli tuossa -91 satkussa tonnarin säädinpaneeli, vanhimmissa on taas satkun keskipaneeli ja vielä vanhemmissa tulee katkaisimet kojelautaan.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
anttisb kirjoitti:Asiasta kolmanteen. Oisko kellään myytävänä 2-oviseen ogsatkuun sähkönostajia moottoreineen ja keskikonsolia katkaisimineen. Ois aikomus sellaiset joskus laittaa.
Mulle voi sitten tarjota kanssa 2-3 ovisen nostajia.moottorit löytyy iteltä joten niitä en välttämättä tarvitse.
Nikke_M
ahaa, selvä.. sit ois kai helpointa hankkia se "katkaisemenkotelo" joka sopii suoraan siihen, niin ei tarvi vaihtaa mitään muuta siinä..
Nikke_M
siis, onko tonnareissa sama 19napainen kotelo kuin OG900ssa vm 92-93?
Eli sopisko suoraan?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
olikos itse nostimissa/moottoreissa vuosimallieroja?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vm 91 eteenpäin myös tonnarin kytkinpaketti menee og900:een jopa uusimmat vm95 eteenpäin olevat "nostettavat" napit. Vm 95 tuli huomattava parannus nappien käytettävyyteen. Tosin sen lock napin paikalle joutuu laittamaan halutessaan peitelaipan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mulla on Nikke yhdellä liittimellä tuossa Turbossa katkaisijat joten olisko tämä se uudempi malli, ja vuosimalli on -92.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Nikke_M
Niin, se taitaa olla se uudempi malli, niin.. ei muuta ku pitää sellainen löytää niin olis helpompaa asentaa koko homma.. :)
