Sähkölasien vuosimallierot?!
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Autoni on OG900i vm. -92..
Autossa ei oo ollut sähkölaseja, mut olen asentamassa niitä, ja olen ostanut nostimet jo, ja keskikonsoolin katkaisimet..
Mut, onko eroa sähkölasien johdoissa/liittimessa, eri vuosimallissa?
Koska autossani keskikonsolissa on 19-napainen "kosketinkotelo, Switch Centre Console", no. 40 60 893..
Liittyykö se sähkölaseihin?
Ku siinä katkaisinkotelossa mitä olen ostanut, on 5 eri liittimiä, mitä pitäis siihen liittää..
Niin, kysymykseni olis sitten, jos se 19napainen liitin liittyy sähkölaseihin? ja onko sitten sähkölasien johdoissa/liittimessa vuosimallieroa? :roll:
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Itse otin ässästä pois tuon yhden liittimen ja laitoin vanhemmasta kytkin kohtaiset liittimet, koska näitä hilppeitä on huomattavasti paremmin tarjolla
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Asiasta kolmanteen. Oisko kellään myytävänä 2-oviseen ogsatkuun sähkönostajia moottoreineen ja keskikonsolia katkaisimineen. Ois aikomus sellaiset joskus laittaa.
"kuuppa"
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Tuota keskikonsolia on sitten tosiaan kahta erilaista. Itsellä oli tuossa -91 satkussa tonnarin säädinpaneeli, vanhimmissa on taas satkun keskipaneeli ja vielä vanhemmissa tulee katkaisimet kojelautaan.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
anttisb kirjoitti:Asiasta kolmanteen. Oisko kellään myytävänä 2-oviseen ogsatkuun sähkönostajia moottoreineen ja keskikonsolia katkaisimineen. Ois aikomus sellaiset joskus laittaa.
Mulle voi sitten tarjota kanssa 2-3 ovisen nostajia.moottorit löytyy iteltä joten niitä en välttämättä tarvitse.
Nikke_M
ahaa, selvä.. sit ois kai helpointa hankkia se "katkaisemenkotelo" joka sopii suoraan siihen, niin ei tarvi vaihtaa mitään muuta siinä..
Nikke_M
siis, onko tonnareissa sama 19napainen kotelo kuin OG900ssa vm 92-93?
Eli sopisko suoraan?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
olikos itse nostimissa/moottoreissa vuosimallieroja?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vm 91 eteenpäin myös tonnarin kytkinpaketti menee og900:een jopa uusimmat vm95 eteenpäin olevat "nostettavat" napit. Vm 95 tuli huomattava parannus nappien käytettävyyteen. Tosin sen lock napin paikalle joutuu laittamaan halutessaan peitelaipan.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mulla on Nikke yhdellä liittimellä tuossa Turbossa katkaisijat joten olisko tämä se uudempi malli, ja vuosimalli on -92.
Nikke_M
Niin, se taitaa olla se uudempi malli, niin.. ei muuta ku pitää sellainen löytää niin olis helpompaa asentaa koko homma.. :)
