Turbooo 900
pt75
"Koeajolla"
Turbooo 900
Viesti Kirjoittaja pt75 »
Onkohan kukaan tehny kaasari turboa saabista stömperiä tai pierburkkia hyväksi käyttäen.Tarkoitus ois kokeilla jos joskus rikastuu ja sais uuden ahtimen niin R-sportin volvon osista ja T8 koneen osista kasata 88vm.900 kaasari koneeseen puhallin.Elikkäs onko toimiva ja pommin varma suunnitelma
kimmoisa
kiinnostaa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Just on oman auton moottori auki. Joten siis kiinnostaa minuakin.
Jossain vanhassa Tekniikan Maailmassa oli tätä aihetta käsitttelevä artikkeli "Haisulista kulkuriksi" jossa muutettiin Turboksi Petro -malli.
Polttoaineen syöttöön käytettiin kaasaria.
Itse ajattelin käyttää tuplakaasareita taikka sitten tuplien tilalle ne kaksi 175 kokoista kaasaria.
SAAB
vastahan tätä asiaa käsiteltiin hakua poijaat. mutta kumpi on mielekkäämpi kasata bolt on turbo kone vai kaasari palapeli....
saabracing
kaasareiden paineistus... tiivisteet mitkä kestää painetta.
melkeen jotkut valmiiks paineistetut kaasarit kantsii...
on siinä muutakin.
http://www.netikka.net/ville.vieri/127t.htm
tossa on joku jaksanut väkästellä :D
mut k-jetti helpoin urposaaposta...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
petrohan jyy hyvä aihia on kun turbon matala rutisteiset männät... imu puolelle kokeilisin itse kaasaria laittaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tämä topiikki vastannee moneen kysymykseen:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=41573
Tosin mulla homma ja suunnitelmat vielä jäissä, sais ny käyttikset iskuun ensiks. :roll:
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
mikkoimp kirjoitti:. imu puolelle kokeilisin itse kaasaria laittaa...
Vaan miksi,kun Strömberg toimii kunnon pumpulla,paineensäätimellä sekä muutamalla pikku kikalla myös painepuolella.Ja voi käyttää välijäähdytintä.
///M
Suppari
saabracing kirjoitti:kaasareiden paineistus... tiivisteet mitkä kestää painetta.
Römberg kestää oikeastaan sellaisenaan.Mielestäni paljon helpompi,halvempi ja luotettavampi ratkaisu kuin k-jet.Varsinkin siis jos auto alunperin kaasari.
Melkoisen luotettavista lähteistä kuultuna,römppä ''riittää'' pikku kikoilla 200hp.
///M
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
voisikos noita pikkukikkoja saada tietää???
Suppari
axtec kirjoitti:voisikos noita pikkukikkoja saada tietää???
Mielestäni olen yhden linkin pastennut tänne muutamiakin kertoja,ja vanhasta projektikertomuksestani saattaa jotain tippejä herua.
Haku olisi itse kullekkin melko hyvä näppäin.Sitten kun on haettu,niin sitten vasta kysytään jos jäi epäselvyyttä. :wink:
///M
pt75
"Koeajolla"
Pitää nyt selventää juttua että enemmänkin oisin kiinnostunut millaisia kokemuksia ihmisillä on ollut kaasarilla tehdyistä turboista kuten yleinen toimivuus,kiihtyvyys,kulutus,ohitus kiihtyvyys ja sellaista.Saako ja joutuuko olemaan joka toinen päivä säätämässä jotain. Itse tekniikan asennus on melkein senkun pulttaa osat kiinni.
mikkoimp
eipä taida tällä foorumilla paljon kaasari turboja liikkua kun saabilla kaikki turbot ruiskuja.. lähinnä toisen ruotsalaisen puolelta niitä taitaisi löytyä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suppari
pt75 kirjoitti:Pitää nyt selventää juttua että enemmänkin oisin kiinnostunut millaisia kokemuksia ihmisillä on ollut kaasarilla tehdyistä turboista kuten yleinen toimivuus,kiihtyvyys,kulutus,ohitus kiihtyvyys ja sellaista.Saako ja joutuuko olemaan joka toinen päivä säätämässä jotain. Itse tekniikan asennus on melkein senkun pulttaa osat kiinni.
Mulla ei ainakaan ollut juuri kaasuttimeen liittyviä ongelmia sen jälkeen kun sen sai pelaamaan kunnolla.Kiihtyy hyvin.Kahdesta kaasutinturbosta kokemusta,kumpikaan ei tosin ole h tai b koneisia.Kaasariturbojahan on iät ja ajat tehty.
///M
900turbo3d
Yep, tuskin muuten aikanaan auton maahantuojatkaan olisi kaasaria valinnut. (esim ford). Niin ja itse puhun Skodasta. Siitä tehtiin myös maahantuojan toimesta turbo-versio.Ei joka tallaajan suosioon, mutta kokeilu onnistui... Ja se coupe...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
axtec
oma lada pelaa ihan hyvin, tosin kulutus on riittävä.
erinomainen käynnistyvyys, mutta melkoinen viiiiiiive.
