900 v6 2.5l koneella
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Upataas vielä uusien kysymysten kautta.
Råtsinmaalla väittävät:
Motor: v6 2,5 org
Block uppborrat till 2,8l smidda kolvar o rejäla stakar. arbetet utfört av Motor Syd
Toppar: portade o planade större ventiler arbetet utfört av Motor
Syd.
Kamaxlar: Omslipade kammar vet ej något om dem arbetet utfört av Motor Syd
chip från speedpart
Övrigt: X.grenrör race katt 2,75" sport avgassystem i rost fritt allt svetsat av mig själv. Sportluftfilter.
Ja vielä:
Runt 270hk o 300 nm e inte riktikt säker har inte bromsat den ännu.
Eli ilmeisesti tuota 2.5 mottia voi porata ylikokoon myös, mutta onko tämä ensinnäkin kuinka kallista/työlästä ja että mitä kaikkea muuta tuommoisessa konversiossa tulee vaihtaa/muuttaa. Ja vieläpä, kuinka setä katsastusmies moiseen tuumaisi. :lol: edit. Ja voiko moisella "oikeasti" päästä yllämainitun kaltaisiin teholukemiin?
Nämä nyt ovat näitä täysin hypoteettisia ajatusleikkejä. :wink:
V6Saab
Viesti Kirjoittaja V6Saab »
HärreGyyd 8O
Tuollasilla lukemilla kyllä kelpais.Aika isoksi on kyllä jyrsitty lohko :roll:
Tonppa
V6Saab kirjoitti:HärreGyyd 8O
Joo, vähemmälläki varmaan pärjäis. Mutta onko mitään hajua kuinka töisevää/järkevää/hintavaa moinen koneistaminen mahtaa olla..? Ja että minkämoisia tehoja sitä kautta vaparista vois kohtuudella repiä irti.
Toinen seikka mikä askarruttaa on tuo 2.5 koneen tehot suhteessa beeämveen vastaavaan. Sinänsä vissiin suht samoissa tehoissa pyöritään, mutta onko ne bemarit vaan kireämpiä vai keveämpiä kun liukkaammin tuntuvt liikkuvan..?
V6Saab
V6Saab kirjoitti: Lisäksi olisin kiinnostunut kuulemaan onko ollut ongelmia automaattilaatikon kanssa?Välillä autossa kun on seisonut yön ja aamulla menee starttaamaan syttyy Check Gearbox valo eikä auto käynnisty.Ongelma esiintyy hyvinkin epäsäännöllisesti ja poistuu kyllä kun kerran pari käyttää virrat pois päältä.
sama ongelma ilmennyt uudestaan.Nyt päätin että tehköön ammattiäijät homman mun puolesta niin toivottavasti tulee kuntoon.Pitkään se olikin hyvänä.Pyydän jonkin syväluotaavan analyysin ongelmasta jos vaikka joillekin muillekin asia tulee eteen niin voi auttaa toisia..
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tonppa kirjoitti:
Opel klubi on pop, jos tehoa haluat vee-kutvosesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=73176
Tonppa
Mitä tuota opelclubin sivuja laavasin, niin ilmeisen työlästä ja kallista hommaa vaparin virittäminen on. Ja stroukkaus vielä kalliimpaa ja hankalampaa, jos pitää kaikenmoisia päästö yms. todistuksia vielä saada.. *huoh*
:lol:
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Tonppa kirjoitti:Sivistyksen vuoksi utelen, josko mitä eroa on S ja SE malleilla, ja onko jo -94 malleissa ollut S ja SE versiot.
Minkälainen varustelutaso mahtaapi olla -94 SE satkussa, jossa 2.5 V6.
Toisekseen, onko tuo V6 ihan mukava kone - ilmeisesti kestää hyvin? Entäpä viripuolta, eli saako siitä oikein mitenkään lisää tehoa irti? Speedpartsilla pieni chippi siihen näkyy olevan, mutta saisko suosiolla unohtaa 200+hv tehot?
Tänk juu! :P
Ainakin Opeleissa etuveto-2.5V6:ssa on mitattu vakionakin noin 180-190 hepan tehoja. Takavetoiset oavt jääneet tuohon ilmoitettuun 170:n lähinnä kaiketi huonomman imupuolen takia. Moottorissa on myös selkeä vääntökuoppa noin 3000-3500 kierroksen kohdilla ja siitä johtuen se tuntuu ainakin painavassa autossa ylävireiseltä. Vääntökuopasta pääsee eroon tukkimalla pakokaasujen uudelleenkierrätyksen.
2.5V6:een saa irmscheriltä tehopakettia, joka lupaa kaiketi lähemmäs 200hv. Pakettiin sisältyy nokat, putsari, imuputki ja pakopuoli ainakin, enempää en nyt muista. Opeleihin tuota ainakin myydään ja luulisi sopivan saabiinkin, jos kone kerran on identtinen.
Omegassa 2.5 oli ainakin yksi murheenkryyni. 95000 ajettuna kone tuntui kuin olisi ollut aivan loppu ja huohotusta oli smetanan määrästä päätellen aika huolella. Tosin käyttö on myös ollut (isoisäni) aivan hirveää ja huollot niin ja näin. Se kun haluaa säästää aina huolloissa kun ei autoilla juuri yli 100tkm aja.
Tosin tässä tapauksessa suurin osa taitaa olla käyttäjän syytä, eikä niinkään auton.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
immo virtanen
V6
Viesti Kirjoittaja immo virtanen »
Kokemusta on nyt 41000 kilometrin verran. Vm 1995 V6 Cabillä ajami-
sesta ympäri vuoden.
Kulutus ei juuri käytännössä eroa 2 tai 2,3 litraisesta automaatista.
Itseasiassa 2 litrainen taitaa näistä kolmesta olla "epätaloudellisin" nor-
maaliajossa.
Kone sopii automaattiin kuin nenä päähän. Opelin perintönä tulee
tuo jakohihnan järjetön vaihtoväli 50000 km, josta on syytä pitää kiinni.
V6:ssa ei sen kummempia vitsauksia ole. Venttiilikoppien tiivisteet
voivat alkaa vuotamaan ja voi olla että joutuu vaihtamaan koppien
kannet. Ne kun ovat muovia ja vanhemmiten niitä ei saa pitämään
pelkillä tiivisteillä.
Yllätys on ollut mm. tulppien huokea hinta. Toiseen suuntaan taas
automaatin komentokeskus akkutelineen alla.
Pakkivalot lakkasivat toimimasta ja se piti vaihtaa. Osa maksoi vain
395,- ja vaihto 155,-.
Luulin selviäväni muutamalla kympillä.
Autoilu maksaa aina. Valinnan voi suorittaa, maksaako välirahaa ja
arvonalennusta vai satunnaisesti varaosista.
Täytyy sanoa että avon hinta vuonna 1995 on ollut aika järkyttävä.
Kallein Saab ja vain 375.000,- mummoa. Turbo oli halvempi kuin
kuusimukinen.
Immo Virtanen
Tonppa
Typerä kysymys (kuinkas muuten), johonka kaivataan täysin subjektiivisia näkemyksiä :D :
Kumpi vetää naaman enemmän virneeseen, elikäs 2.5V6 automaagi vs. 900T automaagi - molemmat kutakuinki vakiona?
:wink:
MacTurbo
Re: 900 v6 2.5l koneella
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Upitaas.
Täältä löytyy nyt 2,5 litrainen V6 kanssa.
Tosin heikommin varusteltuna, kun tuo kovakatto on jätetty listasta ruksaamatta.
Sensijaan siihen on tumpattu "los Angeles emission" vermeet... eli mm. kaksi katalysaattoria ja neljä lambdaa... molemmille sylinteriryhmille omansa.
Taitaa tosin olla ainoa V6 cabbe Suomessa, siis NG:nä.
Jos joku omistaa samanlaisen olen valmis hyväksymään väittämäni virheellisyyden :D
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onhan noita v6 koneellisia avosatkuja aina sillontällöin tarjolla, viimekesänä näin yhden täällä kuopiossa liikenteessä
http://www.nettiauto.com/saab/900/3303014
MacTurbo
99 GL kirjoitti:Onhan noita v6 koneellisia avosatkuja aina sillontällöin tarjolla, viimekesänä näin yhden täällä kuopiossa liikenteessä
No ka, niinpä näkyy :D
Tosin tuossa nettiauton yksilössä on joku mikä ei natsaa....
En vaan nyt osaa hoksata sitä itsekkään :?
patse
MacTurbo kirjoitti:
Oisko vähän projekti :?:
Maalaamaton takapuskuri & lista puuttuu, toisen peilin kuori puuttuu, takalasi irti?
Rafu Huhdalla taisi olla myös ng900 V6
Patepe
Viesti Kirjoittaja Patepe »
Vanhan topicin nostoa...
Vieläkös väellä on V6:sia ajossa?
Itse hankin tuossa kesällä 95 mallisen (käyttöönotettu 96) ng:n
2.5l v6, 2 ovea, manuaalilaatikko, nahkaverhoilut, automaatti-ilmastointi ja joku konin sportti alusta.
Saabin piti olla vaan pari kuukautta sijaisautona kun silloisesta käyttöautosta porsi kone...
Nyt vaan syksyn lähestyessä ja 7tkm saabilla ajaneena rupean vakavasti harkitsemaan Saab harrastuksen aloittamista eli V6:n pitämistä.
On oikeesti aika muikea kulkupeli täysikäiseksi autoksi...
900ng 2d v6 man -96
