mitä öljyä lisäisin tomaattiin
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
tuli pulma millaista öljyä pitäs lisätä tomaattiia ,letkurempan yhteydessä , entisten väri on ainakin punainen merkistä en tiedä , mitä mut on lisännyt . :?
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Ohjekirjan mukaan vaatii ATF DEXRON II öljyä, mutta DEXRON III käy myös.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Nyt kun letkutkin on irti, niin olisi hyvä tilaisuus laskea loputkin öljyt pois ja pistää kokonaan tuoreet tilalle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ruttunen
oli öljyt vaihdettu 2000 km sitten edellinen omistaja oli vaihdattanut kaikki nestemmäiset aineet ja suodattimet :D
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
MNeva kirjoitti:Ohjekirjan mukaan vaatii ATF DEXRON II öljyä, mutta DEXRON III käy myös.
DEXTRON III "EI SUOSITELLA" !!!, tämän kommentin on antanut parikin ammattimiestä jotka tuntevat automaattivaihteistoja ja muistaakseni PCS taisi myös sanoa että omalla riskillä. Jokin aineiden koostumuksessa on erona ja en tiedä sitten alkaa syömään tiivisteitä vai mikä on...
mutta lyhyesti EN SUOSITTELE III:sia omalla kokemuksella....
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
MNeva
Voi olla noinkin, mutta ainakin moparin laatikkoon, mihin kuuluu II:nen, sanoi laatikko remontin tehnyt äijä että III:nen on parempi. Tiedä häntä sitten miten tämä saksan maalla valmistettu ZF reagoi.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
MNeva kirjoitti:Voi olla noinkin, mutta ainakin moparin laatikkoon, mihin kuuluu II:nen, sanoi laatikko remontin tehnyt äijä että III:nen on parempi. Tiedä häntä sitten miten tämä saksan maalla valmistettu ZF reagoi.
Kyl se kolmonen käy mutta sitä ennen on sitten koko systeemi putsattava kakkosesta. Joten jos on tarkotus vaan lisätä niin sitä samaa mitä siellä onkin.
ruttunen
tää menee niin jutusteluks
sanokaa nyt mitä sinne voi lisätä ............. ei mitään öljytutkimuksia .. eli mikä öljy sinne käy . entinen on väriltään punasta :oops:
Minuteman
Mobil ATF220, Suositeltu öljy, hyvää ja halpaa :wink:
Henkka #2283
Minuteman kirjoitti:Mobil ATF220, Suositeltu öljy, hyvää ja halpaa :wink:
Tuota olen käyttäny laatikon täysrempan aikana kasaamisessa ja kerran vaihtanut (mitä sieltä nyt vaihtuu) muutaman tonnin ajon jälkeen. Hyvin on pelittäny.
SS-K Jäsen #2283
ruttunen
ja se öljyn määrä
kun siinä tikussa on niitä merkintojä 40+ ja 80+ niin mihinkä kohille se tulis kuumana olla .ettei täyttäs liikaa ... :oops: ja kummalta puolelta tikkua pitäs katella .kun on niitä merkintöjä molemmin puolin :oops:
Re: ja se öljyn määrä
ruttunen kirjoitti:kun siinä tikussa on niitä merkintojä 40+ ja 80+ niin mihinkä kohille se tulis kuumana olla
Määrä tarkistetaan vaakasuoralla alustalla käyntilämpimänä moottori käynnissä P-asennossa, sen jälkeen kun on ensin R:llä ja D:llä käytetty kymmenisen sekuntia kummallakin. Pakkasella voi jäädä alakanttiin lämpimän +80C asteikon merkkien mukaan.
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Voisiko jotain näistä käyttää ?
http://www.roadmachine.fi/ATF.html
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Minuteman
Itse olen ainakin järkeillyt asian niin, että kun kerran tähän ZF 4HP18 lootaan suositellaan DEXTRON II luokan öljyä niin miksi laittaa jotakin muuta, kalliimpaa ja mahdollisesti epäsopivaa? Nuohan Redlinen öljyt näyttivät olevan synteettisiä, ja tämä loota on aikanaan suunniteltu mineraaliöljylle, ja sen ominaisuuksille, ja kun näissä laatikoissa hyödynnetään käsittääkseni öljyn kitkaominaisuuksia kytkimissä ja jarruvanteissa, niin mitähän se tekee jos lootaan heittää jotakin synteettistä ja mahdollisesti hyvinkin paljon liukkaampaa kamaa?
Viisaammat kertokoot mitä laatikossa tapahtuu, jos tapahtuu?
