lasikuituinen konepelti
ahdinmoppe
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
eli kuinkas monella on kiinnostusta moiseen olisi tarkoitus teettää kaverilla muutama ja todennäköisesti jos useampi lähtee projektiin niin kaveri voisi lähteä tekemäänkin muottia siihen tosin nyt kyseessä cc ja cd tonnari vanhemmat.
hinta tietoa saadaan kun noin kpl määrät tiedossa
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
riippuu mitä maksaa?! mutta mahdottomia en rupeisi maksamaan! mutta laitappa lisää infoa! :P
ahdinmoppe
eli
kuiduttaja kaverini varmaan haluaisi jotain määrää kuinka monta pitäisi tehdä että kannattaako ruveta tekemään muottia.
tosin kysyi että olenko terve kun tommoista ajattelen laittaa tonnariin :wink:
mutta ilmoittelen jos kiinnostuu tekemään ja mihin hintaan.
3kpl mopareita
Firges9000
On tullut noita kompostiitti osia rakennettua kilpureihin, enemmänkin.
Tuo tonnarin konepelti pitää tehdä kahdella muotilla. Sisä ja ulkopuolen malli, koska sisäpuolelle on tehtävä jäykisteet.
hinnaksi muodostuu helposti 500 - 1000 ecua.
Halvemmalla saa jos laittaa vain hiilikuidusta valetun pintalevyn ja keksii itse taustavahvikkeet = RUMA
Painon säästö on kummassakin tapauksessa huima.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Firges9000 kirjoitti:On tullut noita kompostiitti osia rakennettua kilpureihin, enemmänkin.
Jos painon säästö on jo tasoa huima, niin kuinka paljon se tonnarin pelti oikein painaa??? Ja jos OT sallitaan niin onko tietoa paljonko CC tonnarin takaluukku painaa, sillä kuullut olen että aika raskas olisi.
ahdinmoppe
jups
eli kone pelti painaa aikasta paljon ja vahvaa peltiä (kokemus ottaessani rutatusta pellistä korjauspalaa toyotaan) tosin toi taka lasi on aivan alyttömän painava (kokemusta on kun tipahti selän päälle) :wink:
3kpl mopareita
Firges9000
Kumpaakan et nosta yksin, paikalleen.
Hiilikuituisen konepellin nostaa yhdellä kädellä. :lol:
Takalasia ei voi tehdä hiilikuidusta :idea: ,
mutta kehikon voi. Silloinkin paino putoaa paljon, takakontista.
Jäsen 1124
Tuha
Firges9000 kirjoitti:Kumpaakan et nosta yksin, paikalleen.
Juu ei mulla ole aikomustakaan kumpaakaan edes tehdä lasikuidusta.
Mutta painot kiinnostaisivat, sillä tiputtaako tuollainen lasikuitu konepelti paljonkin painoa pois...
norther7
painonlaskun lisäksi muita etuja voisi laskea että lasikuitu harvemin ruostuu!!! :P
nooh, oon itse ajatellut sellastajo parikertaa terhdä mutta aika tuskin riittää, eli jos sopu hintaan saisi niin mikä ettei...
itse olisin tehnyt pellin näin: eli muotti päältä, kerroksittain kuitua, takapuolelle samanlaiset poikkipuut/jäykisteet kuin vakiossa... sitten äänieristys tavaraa ja 0,6mm ROSTERIpelti siihen päälle "jäykistämään ja peittämään eristykset/poikkipuut ja kannen avatessa kiiltelisi siististi..
kaveri tehnyt tuollaisen joskus eli en ite oo ajatuksissani kehityllt :P
Firges9000
norther7 kirjoitti:painonlaskun lisäksi muita etuja voisi laskea että lasikuitu harvemin ruostuu!!! :P
Asiallisin ja kaunein tulee kahdella muotilla tehtynä. Valmiit puoliskot "liimataan" yhteen.
Tuon rosteripellin laminointi tuohon kompostiin on hankalaa, niin että pysyisi kiinni. Saa sen, mutta vaatii muutaman kikan.
Jäsen 1124
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Häh..? Jopa tämmönen riisitautinen nostaa tonnarin konepellin yksin paikalleen. Toki kaksin helpompaa.. :wink:
VW transporter 2.5tdi vm.99
Firges9000
himmee kirjoitti:
No, joka tapauksessa painoero on huomattava. :idea:
Jäsen 1124
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei se paino ole sen paikalleennoston yksinään tiellä, vaan se koko... Taidan käydä huomenna nostelemassa irtopeltiä takapihalla ja raportoida paljon persdyno sanoo painoksi 8)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
himmee
Coltti kirjoitti:Ei se paino ole sen paikalleennoston yksinään tiellä, vaan se koko... Taidan käydä huomenna nostelemassa irtopeltiä takapihalla ja raportoida paljon persdyno sanoo painoksi 8)
Pitää olla apinan käret, jotta saa nostettuu.. :)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Firges9000 kirjoitti:Takalasia ei voi tehdä hiilikuidusta :idea: ,
Mutta lasin voi korvata plexillä, esim. at-plexi kiuruvedellä tekee melkeinpä mitä vaan plexistä, eikä hinnatkaan ylipääsemättömiä ole.
-Sami
EDIT: Ja oikeastaan jos ei takalasia tarvitse, niin voihan senkin kuiduttaa umpeen. Samoin takasivulastikin voi muurailla umpeen jollain kevyellä materiaalilla. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
