Nyt oli kylmä....
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Aamulla -24 pakkasta, tonnari tunnin lämmityksessä ja komiasti lähti käymään.. 5km ajo nii auto olikin jo lämmin.. Huomiseksi lupasi -30 astetta.. taitaa jäädä koulu väliin.. :D
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
hz81 kirjoitti:tolpan kello oli pysähtynyt puoli kaksi. Kolmelta olis pitäny lähtee lämmittämään. Kohta lähtee palautepuhelu huolto yhtiöön... ei nimittäin ollu ensimmäinen kerta!! :twisted:
Meilläkin käy joskus noin, kun on kovat pakkaset. V-mäisen tilanteesta tekee se, että se sulake palaa sähkökaapista(onneksi tuttu huoltomies lainasi faijalle avaimen tuohon pömpeliin). Luulisi, että esim. yksittäinen viallinen lämmitysjohto polttaisi ko. tolpan sulakkeen, mutta vika lieneekin jossain muualla.
Tolpassa on kaksi pistoketta, joille on yhteinen 16A automaattisulake. Tähän asti riittänyt hyvin, vaikka isän kanssa olisi molemmilla samaan aikaan sähkössä ja molemmilla sisätilanlämppärit päällä.
Yleensä tuon sähkökeskuksen sulakkeen palaminen pimentää yhden "piirin" alueelta...tosin olishan tuollaisista vaivoista kiva päästä eroon, kun tiedettäisiin missä vika on.
Isukilla oli aikoinaan autonaapurina vanha Fiesta, jonka vanhanmallinen lämppärinjohto oli vähän viallinen ja napsutteli tuota yhteistä 16A sulaketta varsin usein aiheuttaen varsin kylmiä aamuja :cry:
Volvo V50, 2012
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Säkylässä aamulla kello 6.05 -20.5 astetta...
:arrow: Ja tonnari lämmityksen nokasta käymään.... 8) 8)
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Nykäskylässä -24 astetta..Auto käyntiin mineraaliöljyjen kanssa ilman tolppapaikkaa....kankee oli....
lappeenrannassa vaan 23 astetta,virtaavain kääntyy hitaasti,aseöljyllä voideltu...odotellaan!
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kajaani kuittaa 28 asteen lukemat. Tupliksen akku ei enää pirteältä kuulostanut, mutta jaksoin kuitenkin auton käynnistää. Pitää käydä vaimollekin vielä koestarttaamassa tonnari. Ei muuten, mutta sen akkua en vielä tunne.
Aamulla liikennevaloissa peittyi bemu valkeaan sakeaan vesihöyryyn, joka puski ulos konehuoneesta. Muistutti itseänikin tarkkailemaan lämpömittaria erityisen tarkkaan ja pitipä nyt palata vielä kotiin varmistamaan myös tonnarin nesteiden jäätymättömyys.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99/90 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota)
M/V: 900c 5d
onko muilla ongelmia virtalukon kanssa? 3talvi putkeen ku tekee tuota.
aseöljyä käytetty reilusti. se vissiin jähmettyy niin kovasti.työmatkan jälkeen kääntyy ihan ok! pitääkö tunkea villaa keskikonsolin sisään!
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
Kemissä vieläkin -30, aamulla oli vähän enemmän :roll: Onneks ei tarvinu aamutuimaan lähtä tänään liikkeelle.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
19.5 astetta pohjois-Helsingissä. Ikäväkseni olen huomannut , että tonnari lähtee nihkeemmin käyntiin kuin vanha og-satkuni. Pääasia tietenkin , että lähtee käyntiin. Akku vajaa kaks vuotta vanha ts .virtaa on.
api
Viesti Kirjoittaja api »
Kotka klo. 11.30 (just heräsin) -20. Vapaapäivä ja saa saapikas myös vapaapäivän. Sen verran annan armoa, etten kiusaa kun ei oo oikein mitään sen tärkeempää menoakaan...
Yamaha FZ1-N -08
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
nalleolut kirjoitti:onko muilla ongelmia virtalukon kanssa? 3talvi putkeen ku tekee tuota.
lakkaa tiputtelemasta virta-avainta lumihankeen :) kannattaa kuivata hyvin kun työntää virtalukkoon
avaimet eivät ole tippunut lumihankeen kertaakaan....
Viimeksi muokannut nalleolut, Ti Helmi 06, 2007 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
:D
Viimeksi muokannut tomaatti, Ti Helmi 06, 2007 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juu juu....
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
pade kirjoitti:About -17'C näyttää mittari tossa. Katsotaan jos päästään kouluun autolla vai jollain muulla keinolla :D
Ja ihan kiltisti lähti käyntiin 8)
