Nyt oli kylmä....
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Meilläkin käy joskus noin, kun on kovat pakkaset. V-mäisen tilanteesta tekee se, että se sulake palaa sähkökaapista(onneksi tuttu huoltomies lainasi faijalle avaimen tuohon pömpeliin). Luulisi, että esim. yksittäinen viallinen lämmitysjohto polttaisi ko. tolpan sulakkeen, mutta vika lieneekin jossain muualla.hz81 kirjoitti:tolpan kello oli pysähtynyt puoli kaksi. Kolmelta olis pitäny lähtee lämmittämään. Kohta lähtee palautepuhelu huolto yhtiöön... ei nimittäin ollu ensimmäinen kerta!!
Tolpassa on kaksi pistoketta, joille on yhteinen 16A automaattisulake. Tähän asti riittänyt hyvin, vaikka isän kanssa olisi molemmilla samaan aikaan sähkössä ja molemmilla sisätilanlämppärit päällä.
Yleensä tuon sähkökeskuksen sulakkeen palaminen pimentää yhden "piirin" alueelta...tosin olishan tuollaisista vaivoista kiva päästä eroon, kun tiedettäisiin missä vika on.
Isukilla oli aikoinaan autonaapurina vanha Fiesta, jonka vanhanmallinen lämppärinjohto oli vähän viallinen ja napsutteli tuota yhteistä 16A sulaketta varsin usein aiheuttaen varsin kylmiä aamuja
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Säkylässä aamulla kello 6.05 -20.5 astetta...
Ja tonnari lämmityksen nokasta käymään....
900 I 16 Kat
- jariha
- "Team Ylläpito"
Kajaani kuittaa 28 asteen lukemat. Tupliksen akku ei enää pirteältä kuulostanut, mutta jaksoin kuitenkin auton käynnistää. Pitää käydä vaimollekin vielä koestarttaamassa tonnari. Ei muuten, mutta sen akkua en vielä tunne.
Aamulla liikennevaloissa peittyi bemu valkeaan sakeaan vesihöyryyn, joka puski ulos konehuoneesta. Muistutti itseänikin tarkkailemaan lämpömittaria erityisen tarkkaan ja pitipä nyt palata vielä kotiin varmistamaan myös tonnarin nesteiden jäätymättömyys.
lakkaa tiputtelemasta virta-avainta lumihankeennalleolut kirjoitti:onko muilla ongelmia virtalukon kanssa? 3talvi putkeen ku tekee tuota.
aseöljyä käytetty reilusti. se vissiin jähmettyy niin kovasti.työmatkan jälkeen kääntyy ihan ok! pitääkö tunkea villaa keskikonsolin sisään!
avaimet eivät ole tippunut lumihankeen kertaakaan....
Viimeksi muokannut nalleolut, Ti Helmi 06, 2007 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
