B308:n termostaatin vaihto(vaihdettu, mutta...)
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Eipä tuntunut haulla löytyvän, joten...
Varmaankin joku täällä on vaihtanut moiseen termostaatin itse?
WIS:istä katsoessa näytti aika hankalalta hommalta.
Joten onko tarvetta yrittää vaihtaa itse vai vienkö vitutuksen välttämiseksi johonkin puljuun vaihdettavaksi?
Viimeksi muokannut rälläkkä, Ke Helmi 14, 2007 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Ei kokemusta, mutta tosiaan aika kenkulta näyttää...
Autot nyt:
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
En itse vaihtanut, mutta sivusta seurasin kun Kuopion silloinen Putkolan asentaja (Janne) teki sen ja voin todeta että todella veemäinen hommeli, ainakin sivusta katsojan silmin.
Paljon puratutti tavaraa pois tieltä.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
TuroTurbo
Viesti Kirjoittaja TuroTurbo »
Olen vaihtanut itse. Kädet oli verillä urakan jälkeen. Paikat oli ahtaat, kun en tieltä mitään purkanut. Monen kokoisia räikkiä ja monen pituisia jatkovarsia sekä niveliä tarvitsin, että sain yhden tai muutaman naksauksen kerrallaan ruuveja käännettyä. Aikaa meni kuitenkin yllättävän vähän, kun mikään ruuvi ei sattunut olemaan ylettömän tiukassa.
rälläkkä
Kuulostaa lupaavalta 8O
Taidanpa viedä vaihdettavaksi niin ei tarvitse kötistä mokoman kanssa.
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Jos on lähestymässä huolto johon sisältyy jakohihnan vaihto, niin siinä yhteydessä on helppo vaihtaa termostaatti samalla. Muussa tapauksessa vaihto on hankalaa ja saattaa aiheuttaa rystysten rispaantumista sekä keskivoimakasta v...tusta. :wink:
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eihän tuo niin pahalta vaikuta, toki hieman haastavampi kuin 2,3:n termarin vaihto.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
rälläkkä
Jaa'a...taidanpa viedä vaihdettavaksi johonkin. Vitutuksen aiheita on ihan riittävästi muutenkin.
rälläkkä
Eli termostaatti olisi nyt vaihdettu, mutta lämpömittari putosi asteittain nollille kun kotiin pääsin. Mistä helvetistä se vielä voi aiheutua? Korkki? lämpötila-anturi?
saab.95
Viesti Kirjoittaja saab.95 »
rälläkkä kirjoitti:Eli termostaatti olisi nyt vaihdettu, mutta lämpömittari putosi asteittain nollille kun kotiin pääsin. Mistä helvetistä se vielä voi aiheutua? Korkki? lämpötila-anturi?
Omaani iski viime kesänä sama vika, vaihdettiin termari ja anturi samalla kertaa.
En tiedä kummassa oli vika, vika ilmeni niin että lampömittari oli välillä normaalilämmöissä ja yht'äkkiä se laski nollille ja jäi sinne, seuraavaksi syttyikin se oranssi moottorinkuva valo. Valon sai pois kun otti akkukaapelin irti mutta parin päivän päästä oireet jatkuivat, joten vein huoltoon.
ex 9-5 Aero 2002
rälläkkä
Pitänee sitten vaihtaa vielä tuo anturi...
rälläkkä
Paskat mikään anturi ollut...Ilmaa! Kyllä sitä pitää ajatella aina liian vaikeita näköjään.
rälläkkä
No eipä se siitä kummene....Mittari heiluu niinku...noh, jätänpä sanomatta.
Kaasua painaessa putoaa kuin lehmän häntä ja tasakierroksilla ajellessa pysyy nätisti puolivälissä :?
Sisäänpuhallusilma on kuitenkin aivan normaalin lämmintä...
Mielenkiintoista etten sanoisi...
Frostgrey
Seuraavaksi kannattaa varmaan tarkistaa/vaihtaa lämpötila-anturi :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9-5 3.0t
Kannattaa kokeilla ensiksi seuraavaa: ota lämpötila-anturin pistoke irti, puhdista pinnat ja suihkauta vaikka vielä jotakin sähkönjohtavuutta parantavaa ainetta. Saattaa olla noinkin pieni vika (omassa oli).
