B308:n termostaatin vaihto(vaihdettu, mutta...)
Eipä tuntunut haulla löytyvän, joten...
Varmaankin joku täällä on vaihtanut moiseen termostaatin itse?
WIS:istä katsoessa näytti aika hankalalta hommalta.
Joten onko tarvetta yrittää vaihtaa itse vai vienkö vitutuksen välttämiseksi johonkin puljuun vaihdettavaksi?
					Viimeksi muokannut rälläkkä, Ke Helmi 14, 2007 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Olen vaihtanut itse. Kädet oli verillä urakan jälkeen. Paikat oli ahtaat, kun en tieltä mitään purkanut. Monen kokoisia räikkiä ja monen pituisia jatkovarsia sekä niveliä tarvitsin, että sain yhden tai muutaman naksauksen kerrallaan ruuveja käännettyä. Aikaa meni kuitenkin yllättävän vähän, kun mikään ruuvi ei sattunut olemaan ylettömän tiukassa.
						Jos on lähestymässä huolto johon sisältyy jakohihnan vaihto, niin siinä yhteydessä on helppo vaihtaa termostaatti samalla. Muussa tapauksessa vaihto on hankalaa ja saattaa aiheuttaa rystysten rispaantumista sekä keskivoimakasta v...tusta.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Omaani iski viime kesänä sama vika, vaihdettiin termari ja anturi samalla kertaa.rälläkkä kirjoitti:Eli termostaatti olisi nyt vaihdettu, mutta lämpömittari putosi asteittain nollille kun kotiin pääsin. Mistä helvetistä se vielä voi aiheutua? Korkki? lämpötila-anturi?
En tiedä kummassa oli vika, vika ilmeni niin että lampömittari oli välillä normaalilämmöissä ja yht'äkkiä se laski nollille ja jäi sinne, seuraavaksi syttyikin se oranssi moottorinkuva valo. Valon sai pois kun otti akkukaapelin irti mutta parin päivän päästä oireet jatkuivat, joten vein huoltoon.
ex 9-5 Aero 2002
						Kannattaa kokeilla ensiksi seuraavaa: ota lämpötila-anturin pistoke irti, puhdista pinnat ja suihkauta vaikka vielä jotakin sähkönjohtavuutta parantavaa ainetta. Saattaa olla noinkin pieni vika (omassa oli).
