Kun mitataan sen kaasuläpän potentiometrin niin onko mittauslaite laitettava irrotetun johdon ja potikan väliin vai miten?
Eihän sitä potikkaa voi mitata jos pistoke siinä kiinni, ei mahdu väliin.
johto irti. kiinni asennossa pitäisi toisten napojen välistä löytyä 0 ohm ja toisten välistä jotain, läppä auki toisin päin ja suurin piirtein sama lukema ohmeja......
En tiedä tarkalleen tämän ruiskulaitteiston järjestelyistä, mutta monesti tuollaisiin antureihin sisään menee 5V ja ulos tulee 0,5...4,5V kaasun asennosta riippuen (jos on ko. arvojen ulkopuolella niin sytytetään vikakoodi). Arvatenkin tuo jännitteen muutos tapahtuu muuttuvan vastuksen avulla. Mitä olen noita joskus mittaillut, niin vanhemmiten anturiin saattaa tulla piikkiä, eli jossain kohtaa liikematkalla vastus muuttuu hyvin epälineaarisesti.
