Uuden vakio NG900 Turbon kiihdytysajoista?
Saabisti -77
Itel meni 195/60 15" kesänakeilla suurinpiirtein 7,8 - 8,5 sekuntiin tuo 60 - 100 vali. Nyt menee 225/45 17" 9 - 9,5 sekuntiin sama väli. Jonkin verran nuo isommat vanteet renkaineen syö ajasta pois 8O
Autona 185hp versio 9-3:sta siis.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Saabisti -77 kirjoitti:Itel meni 195/60 15" kesänakeilla suurinpiirtein 7,8 - 8,5 sekuntiin tuo 60 - 100 vali. Nyt menee 225/45 17" 9 - 9,5 sekuntiin sama väli. Jonkin verran nuo isommat vanteet renkaineen syö ajasta pois 8O
Jopa on! 8O Itselläni meni 60-100 nykyisellä samoihin lukemiin. Nykyään noin 5,4-6,0 sekunttia. Hyvä tietää jatkossa miten renkaan syö kiihtyvyydessä - edelleen 195/65 R15.
#1882
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Sigun mukainen ng900, käyttöönotto joskus kesällä ja 2. vaihteella rajoitin iskee vastaan 90km/h jälkeen. Ajasta ei ole mitään tietoa, sillä ei ole tullut kellotettua.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
juhokare
Eikö tuon ikäisessä ja jopa -94 vuosimallin turbossa rajoitin iske kakkosella siellä päälle 100 km/h? :)
#1882
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Eikös sitä vaihteiston välitystä muutettu -95 vai -96 malleihin?
Itellä ainakin riittää 2 vaihde 110km/h asti.
juhokare
Niin taisi olla, mutta joku taisi väittää, että myös 1994 vuosimallin 900 Turbon vaihteiston 2-vaihteella päässenee noin 110. Itse pääsin muistaakseni taannoin entisellä autolla ainakin päälle 100.
#1882
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
ng900 -94 FM55501 vakiolaatikolla 7k rajottajalla kiekasee mittariin aikatarkkaan 120..
Käsitykseni mukaan vasta 9-3:sen myötä (olikohan se FM55503 tai FM55505) olisi kakkosella ~100 huiput, eli ei niin aavikko..
juhokare
Taitaa mennä päälle 100 km/h turboilla, mitä muistelen mitanneeni.
#1882
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Hook kirjoitti:ng900 -94 FM55501 vakiolaatikolla 7k rajottajalla kiekasee mittariin aikatarkkaan 120..
ei siinä kakkosen kok. välityksessä ole eroa nimeksikään NG900 ja "T7" lootan välillä siis. Samalla rengastuksella (215/45/17) @7000 NG = 122.7km/h ja "T7" = 115.7km/h. Toki ei se normi T7 biili ota kun vähän reilut 100km/h kakkosella, mutta eipä sitä kierrätetäkkään kuin 6300 asti.
#1730
500whp.net member
haffu
Mjoo. Korjaan hieman tuota omaa nopeutta ylöspäin. 185/65R15 nastoilla napautti karvan alle 110km/h. Näillä renkailla on antanut ainakin noihin nopeustauluihin aivan samoja nopeuksia. Samalla tuli huomattua jonkinlainen vika voimasiirrossa. Vaihtaessa 3. -> 2. ja päästäessä kytkimen ylös vaihdekeppi muljahti aika suuriliikkeisesti ja napautti koko autoa aika epämukavasti. Tuntui kuin 1. vaihteen olis lyönyt sisään lukuunottamatta kierroksia, sillä niskatuki paukahti aika voimalla niskaan. Tuo oli tosin vain tuollainen nytkäytys, mutta eipä jäänyt ainoaksi kerraksi. Joka kerta moottorijarrutuksella hiljentäessä ja pienemmälle vaihtaessa tekee tuon.
