Erikoinen vika
- "Saabisti"
Erikoinen vika
On ilmennyt ajoittain hassu vika moottorin lämpötilanäytössä ja polttoaineen määrämittarin viiksessä.
Bensaa 20 tankissa ja mittari näytti 50. Lämmöt samalla melkeen tapissa.
Sähköflekti ei lähtenyt hurisemaan. testasin ja toimii. myös anturi.
hetken ajon jälkeen putosi kummankin näyttö n. 40 astetta, kulmamitalla.näytössä. Eli näyttivät oikeita arvoja.
Satunnaisesti napsahti kumpikin näyttö ylöspäin, sekä vedenlämpö-, että bensanmääränäyttö.
Kun näytöt ovat vastakkain, on kuin lokki läpsyttelisi siipiään???
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Maadoitus häiriö?
Muisaakseni -86 tonnari teki aikoinaan samaa. Yllättävää kyllä, mutta akun vaihdon jälkeen ongelma katosi
. Myös ajotietokone sekoili samalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
- "Saabisti"
- "Saabisti"
minullakin
Minulla samanlaisia ongelmia. Säikähdin pirusti kun lämmöt nousi punaiselle, mutta samalla huomasin, että myös pa-mitari näyttää liian suuria lukemia. Auttaa muuten kun kopauttaa mittaristoa. Onko paha homma purkaa ja katsoa sinne mittariston taakse?
- "Turbo"
Hmmmm...
Liittyneekö tämä samaan asiaan:
Tuossa pari päivää sitten huomasin, että mittari näyttää jännitteeksi 16V kaasulla. Ilman kaasua tippuu 12,5 V. Ja samalla ilmastointi sekoaa täysin, alkaa aaltoilemaan. Myös pyyhkijät menevät hirmuista vauhtiaEilen kovassa sateessa viat katosivat, mutta nyt aamulla ovat takaisin????
Mikä lienee vikana...?
Kiitos...
PS. En ole mitannut ulkopuolisella mittarilla vielä...
Kiitos...
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
- "Viggen"
Oletko mitannut suoraan akulta latausjännitteen? Tuo edu voi näyttää vääriäkin lukemia.ZaappiFantti kirjoitti:Hmmmm...
Tuossa pari päivää sitten huomasin, että mittari näyttää jännitteeksi 16V kaasulla. Ilman kaasua tippuu 12,5 V. Ja samalla ilmastointi sekoaa täysin, alkaa aaltoilemaan. Myös pyyhkijät menevät hirmuista vauhtiaEilen kovassa sateessa viat katosivat, mutta nyt aamulla ovat takaisin????![]()
Kiitos...
Viittaisi ylilataukseen, eli jännitteensäädin olisi mennyt..
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
- "Turbo"
Missäs jännitteensäädin sijaitsee??? Onko kuvaa? Saako motonetistä yleismallin...?Joni Tervalahti kirjoitti:Oletko mitannut suoraan akulta latausjännitteen? Tuo edu voi näyttää vääriäkin lukemia.ZaappiFantti kirjoitti:Hmmmm...
Kiitos...
