Paluu Saab-kantaan... ja Check Engine ihmettelyä
mulla paloi yli vuoden tuo ce-valo ja se sammui ku vaihdoin toiseen käytettyyn lampda-anturiin. ce-valo syttyy myös jos lataa liikaa....
Breadfan kirjoitti: Mutta vaikuttaako toi esilämmitys auton jo ollessa käyntilämpönen?
No itsellä sytytteli CE-valoa kun oli toi sulake poissa(lainasin toiseen paikkaan ja törkkäsin tyhjään paikkaan takaisin), muistaakseni teki yleensä pidempää matkaa ajattaessa tasakaasulla.
Helpoin varmaan olisi kokeilla toisella immulla, täälläkin olis ylimääräsiä mutta kunnosta en oo varma kun ei oo tullu koeajeltua noita.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
IMM:u? :roll:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
miun lambda vika oli ihan samanlainen.
mul on ehjä lampda. saat kokeiltavaksi rahdin hinnalla.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Kyllä se Saab on aina askartelijan auto, siitä ei pääse mihinkään. Pientä näprättävää riittää kokoajan, kun yhden paikan saa kasaan niin toinen laukeaa. Vaan eipä sitä silti koskaan ole jäänyt tielle tai tullut mitään isoja kalliita remontteja, kun vaan tosiaankin jaksaa sitä näpertämistä. Saas nähdä miten tuo mun uutukainen hoidokkini pelaa kansirempan jälkeen. Jos ei pelaa, niin saa heti lähdön ja palaan vanhaan luotettavaan kaasarilaitokseeni..
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
se ce-valo on pysynyt poissa?
käytitkö kenkää irti asennuksen jälkeen=tottakai...
olenko väärässä että boksi on "oppiva"?????
Anthuan
Breadfan kirjoitti:Huomenna aamusta otan sen kengän taas irti tunniks ja käyn pitkällä koeajolla. Jos valo vielä syttyy, ni sit arvuutellaan lisää vikoja..
Ei liene vastaavaa hyötyä irrottaa kenkää uudestaan kyllä se on jo nollautunut, "boksi" on oppiva eli valo sammuu jos vikaa ei ilmene tiettynä aikana, vika muistin pystyy myös nollaamaan "rautaresetin" lisäksi tuolla diagnoosi piuhalla.
Breadfan kirjoitti:Hohhoi, muka fiksu systeemi. Ei edes osaa tarkasti ilmoittaa vikaa.
Öhöm.
Breadfan kirjoitti:CE vikakoodit katoin kans.
12111
12112
Nää kaksi meinaa sitten lambdan oppimishäiriötä. Alipainevuoto, lambda, imm. Saattaa käydä laihalla? Eikun testaamaan.
IMM:ua testaamaan? :wink:
