9-3 Aero Kytkin
nugge
9-3 Aero Kytkin
Viesti Kirjoittaja nugge »
Paljonko toi kytkin "pitäs" kestää?
9-3SS 1.8t Vector -08
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noilla allekirjoituksessasi olevilla vääntölukemillahan se alkaa luistamaan.
nugge
Eli ois sit aika vaihtaa Viggenin kytkimeen?
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Tai sitten Spec:n 3+ kytkälevyyn, kestää lähemmäs 800nm.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Viggenin kytkin on muistaakseni spekattu noin :arrow: 450Nm eli alkaa olemaan siinä ja siinä noilla väännöillä.
Viggenin paineasetelma Specin jollain levyllä on yksi vaihtoehto tai sitten ihan suoraan tuo Specin jokin Stage. Ajettavuus on kuulemma lähes Viggen-kykän kaltainen peräti tuolla noin 800Nm kestävällä versiolla.
testing1
Viggen kytkin
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Juu elikkä luistaa vaikka olis kuinka lämmin ilma, kun ahdoilla kierrokset nousee 3000 paikkeille. Auto -01 Aero ja ajaettu alle 60tkm. Ottaa vaan kupoliin toi automaattinen "luistonesto" ei ehdi edes renkaat sutimaan kun alkaa "luistonesto" toimimaan.
Ja tuolta saa varmaan halvimmalla kytkimen:
http://www.trolli.nu/
Sachs 9-3 Viggen kytkinpaketti, sisältää paineasetelman ja kytkinlevyn. 253.00 €
Sachs 9-3 työsylinteri ja painelaakeri 158.0€
Mutta olisi 3 kyssäriä:
1. Tuleeko vaihteisöljyt pihalle Saabissa, kun kytkin remppa tehdään?
- en tiedä onko vanhat ruskeat vai punaiset öljyt laatikossa, niin jos vie jollekin pajalle olisi hyvä kertoa heille mitä ööliä käyttää
2. Kannattaako työsylinteri+painelaakeri ostaa, vaikka alkuperäisellä ajettu alle 60tkm?
3. Ei viitsisi lähteä pelkän kytkin rempan takia kauas, joten onko Pirkanmaalla esim Tampereella hyviä paikkoja, jossa asennus hoituu halvemmalla kuin merkkihuollossa?
Psychocowboy
Re: Viggen kytkin
testing1 kirjoitti:
1 Eikös vetarin reijästä taida osa tulla pihalle, ei tosin kaikki. Mutta samalla vaihtaa uudet.
2 No kun se kerran on jo vaivalla auki saatu ja lattialle niin minä laittaisin.
Juuri kaksi viikkoa sitten tuli juuri ko firmasta erittäin ripeällä toimituksella (hätätilanne kun oli) kyseinen asetelma. Öljyt, jarru/kytkinnesteet ja työsylinderin hain Länkkäristä -10% klubikortilla.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tiedustele hinta kuitenkin järviseltä (lielahden metro-auto), sillä muutan sällin kohdalla ko. putkan hinta kytkimen vaihdolle on ollut erittäin kilpailukykyinen ranen autotalli oy firmojen kanssa.
ja ne muut tilbehöörit kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, kun eivät hirveästi lisää maksa, mutta tuntuu kyllä kukkarossa jos jälkeen päin ne joudut vaihtamaan kun loota kiinni autossa.
#1730
500whp.net member
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Ainakin tonnarissa Spec 2+ on ollut hyvä ja käytettävä. Varmaan stage 1 olisi sulle riittävä. Mulle Metro-auton Järvinen on tarjonnut hyvän diilin molemmista tonnarin ja 9-3:n vaihdoista ja kannattaa tosiaan kysyä vaikka kauempaa joutuisi tuomaan auton.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
testing1
Kytkytin
Kiitoksia hyvistä kommenteista.
Sainkin jo tietoa, että Viggenin kytkin ei kestä Aero/Viggen Steg3:sessa, joten joutunee keksimään muita vaihtoehtoja.
Tuo Specin kytkin kiinnostaisi, mutta hieman ihmetyttää Maptunin sivuilla kommentti:
NB! Flywheel needs to be resurfaced prior to installation!
Eli vauhtipyörä vaatii työstöä ennen asennusta.
Toinen vaihtoehto on siellä pelkkä kytkin levy:
Spec friction plate, Special clutch disc that can handle higher torque levels.
Tuosta saa sen kuvan, että menee vakio-osien paikalle, mutta mitä muuta pitää/kannattaa hommata sen lisäksi?
Mistä nuo kannattaa ostaa, Trollin sivuilla mainitaan Spec myös mutta mitään hintoja ei vielä ole.
jthing
Trollille kannattaa laittaa mailia niin tarjousta varmaankin tulee. Tuo vauhtipyörän tasoittelu vähentää ravistusta, mutta jos on vauhtipyörä kunnossa niin en usko sen olevan pakollinen. Kai sama pitäisi tehdä vakiotakin vaihtaessa?
9-5 Aero Wagon MY04
pade
Re: Kytkytin
testing1 kirjoitti:Kiitoksia hyvistä kommenteista.
Mulla on kestänyt ihan hyvin Viggen Stage 3+ kanssa. toki varmasti kuluu hieman ripeämpään tahtiin mutta ei luista jne..
testing1 kirjoitti:Tuo Specin kytkin kiinnostaisi, mutta hieman ihmetyttää Maptunin sivuilla kommentti:
Hook kirjoitti:No liekkö tuuria vaiko mitä, mutta noita speckejä (2+.. 3+)on tullut tutuille 3 asennettua ja kaikki toimineet moitteetta vakiovauhtipyörällä koneistamatta. Tietty vauhtipyörät on olleet jossainmäärin järkeväkuntoisia. Samoin muutamat muut tutut ovat asennelleet eikä heiltäkään ole mitään negatiivistä tullut. Ovat olleet erittäin tyytyväisiä kytkimeen.
Tietty osa tuosta jenkkitekstistä "vauhtipyörän koneistamatta jättäminen evää takuun" voi pistää myös jenkkien lakimiesten piikkiin, että kaikella yritetään päästä vastuusta, varsinkin jos jollain muulla voi olla vähänkään vaikutusta ongelmatapauksissa asiaan.
testing1 kirjoitti:Mistä nuo kannattaa ostaa, Trollin sivuilla mainitaan Spec myös mutta mitään hintoja ei vielä ole.
Laita viestiä "potkuhousu"lle ja kysäise!
